Canyon
bigfloor
Gebruikersavatar bigfloor 03 dec 2020 11:39
Voor degene die nog een 'outfront' mount voor een Garmin (of soortgelijke fietscomputer/GPS) zoekt voor de Canyon V13 stuurpen, ik heb er een gevonden (dankzij onze buren bij https://forum.tour-magazin.de) van een ander merk die perfect past.
Het gaat om de Synchros mount die bedoelt is voor een Scott Foil, wordt gemonteerd op de plek van de onderste 2 bouten van de stuurpen.
Kosten rond de 25€, onder andere hier te vinden:
https://www.bike-components.de/de/Syncr ... -universal
Edit: boutjes (zwart, T25) en dergelijk zitten er allemaal bij, incl normale en conische ringetjes
scottpch 03 dec 2020 12:57
Die Garmin mount van Syncros heb ik ook op m'n beide fietsen, heb Scott en dus ook de Syncros stuurpennen. ;)
Mooi dat het ook op andere merken past, idd alle toebehoren zoals langere schroeven zit er allemaal bij.
Enige probleem, zover je daar van kunt spreken, is dat wanneer je kabels iets langer zijn, deze tegen de onderkant van de mount schuren.
m0217585
m0217585 04 dec 2020 10:30
Kornuit 06 dec 2020 10:05
Ik zat te kijken of zo'n nieuwe Aeroad mij ook zou passen.
Rij momenteel op een Ultimate CF SLX in maat M. Deze heeft een reach van 391. Ik rij altijd met mijn handen vol op de shifters en heb de shifters best wel naar beneden staan (voorop de bocht als ware), dus om 2mm extra reach (Aeroad is 393) maak ik mij niet zo druk.
De huidige stack is 567 en heb een verlaagde balhoofdspacer (dustcap) van 4.5mm en nog een kleine spacer van 2.5mm. Totaal dus een stack van 574.
De Aeroad heeft een stack van 560 en komt met 15mm spacers. Dat zou moeten kunnen, maar dan moeten alle spacers erop. Ik vraag mij even af hoe hoog de balhoofspacer is, want als die 5mm is heb ik maar 10mm spacers nodig bijv.
Iemand al enig idee over de hoogte van die balhoofdspacer/topcap/dustcap (twijfel altijd hoe dat ding nou precies heet)
Gebruikersavatar rene 06 dec 2020 10:14
Als ik dit plaatje zo zie is het tov een standaard " ouderwetse " stuurpen ca 1 cm minimaal. De totale hoogte vanaf balhoofd tot bovenkant lijkt me een cm of 5 tot 6. Meeste stackhoogte van een stuurpen is ca 4 tot 4,5cm.
Gebruikersavatar rene 06 dec 2020 10:17
@Nuitkor of iemand anders. Bij bestellen staat nu Coming January 2021, en wordt het dan bestelbaar - dus leveren vanaf april / mei of ook echt leverbaar. Ik heb de ervaring niet met Canyon maar de Aeroad kan mij ook zeer bekoren. Een andere fiets waar ik interesse in had ( Trek ) is pas leverbaar vanaf juni maar zou ook zo maar mei of juli kunnen zijn - waarbij ik vrees voor juli of later.
Kevin_Ve
Kevin_Ve 06 dec 2020 14:59
@RENE
Ik heb deze vraag vorige week aan de medewerkers van Canyon via de chat gevraagd.
Ik kreeg als antwoord:
"De eerste bestellingen zullen meteen leverbaar zijn. Nadien hangt af van het moment van bestelling."
Heb ook gelijk gevraagd of de nieuwe DT Swiss ARC wielen erop komen te staan. Aangezien de 'oudere' nu in de beschrijving staan.
Daarop was het antwoord :
"Helaas hebben we hier nog geen concrete info over. Het is wel zo dat onze ingenieurs er constant naar streven om de nieuwste en beste componenten te gebruiken voor onze modellen. De kans is dus wel groot dat nieuwere modellen met de nieuwe wielen zullen worden afgemonteerd."
Ikzelf ben ook geïnteresseerd om de nieuwe Canyon Aeroad gelijk te bestellen indien beschikbaar. Ik zit echter tussen 2 maten, XS & S. Wordt dus een moeilijke keuze nog.
Ik kan op beide maten uit de voeten. Op de kleinere maat zal ik sportiever zitten omdat het zadel dan meer boven het stuur zal uitkomen. Op de grotere maat daarentegen zal ik comfortabeler zitten vanwege het hogere balhoofd. Het is dus grotendeels afhankelijk van welke positie ik wens aan te nemen op de fiets, vertellen de medewerkers van Canyon mij.
Naar Koblenz rijden is ook een optie natuurlijk.
Kornuit 06 dec 2020 17:10
rene schreef: 06 dec 2020 10:14 Als ik dit plaatje zo zie is het tov een standaard " ouderwetse " stuurpen ca 1 cm minimaal. De totale hoogte vanaf balhoofd tot bovenkant lijkt me een cm of 5 tot 6. Meeste stackhoogte van een stuurpen is ca 4 tot 4,5cm.
Ja als 1cm is hoef ik nog maar 5mm spacer en zit ik hetzelfde als nu.
Denk toch dat ik nog maar even een jaartje door blijf rijden op mijn Ultimate CF SLX, zit daar ook prima op en heb al mijn wielsets voor velgremmen (38mm, 55mm en alu set voor in de bergen).
Ik zou het dus puur doen omdat ik denk dat zo'n aerobike sneller is, maar wat zal het verschil zijn tov een Ultimate CF SLX met 55mm hoge full carbon wielen bij criterium koersen? Denk dat het verschil vooral tussen mijn oren zit (althans dat hoop ik, is het goedkoopste :mrgreen: )
Gebruikersavatar rene 06 dec 2020 19:50
@Nuitkor.... als je voor het gevalletje " tussen de oren " naar de psychiater moet kan een fiets wel eens goedkoper zijn :lol:
japiecarbon
japiecarbon 07 dec 2020 07:32
NuitKor schreef: 06 dec 2020 17:10
Het enige wat sneller is is harder trappen!!
Kornuit 07 dec 2020 07:56
japiecarbon schreef: 07 dec 2020 07:32
En als je dat sneller trappen nu doet op een snellere fiets... ;)
Ik ben trouwens ook wel benieuwd hoe het bochtenwerk van de Aeroad is. ik weet dat de vroegere Aeroad vooral hard rechtdoor wilde, maar dat de Ultimate meer geschikt was voor criteriums. Hoe is dat nu?
Eddy Merckx
Eddy Merckx 07 dec 2020 08:41
De productfoto's op de website van Canyon zijn geen betrouwbaar voorbeeld. Daar halen ze vaak alle spacers van tussenuit, terwijl de fiets wel geleverd wordt met een torentje.
