Garmin Edge 800
MaSa
MaSa 14 feb 2013 21:51
Hallo,
Ik ben sinds kort in bezit van een garmin Edge 800.
Op mijn pc heb ik in de map ''Garmin'' o.a. de volgende programma's / kaarten geinstalleerd:
Mapsource
Topo Benelux
City navigator
Trainingscenter
Mijn vraag is hoe ik deze programma's/ kaarten geinstalleerd krijg op mijn micro sd kaart?
Moet ik de gehele ''Garmin'' map met bestandsbeheer kopieren naar de micro sd kaart? Of moet ik de setup's nogmaals uitvoeren vanaf de pc met als doellocatie de micro sd kaart? Of wellicht een hele andere manier?
Verder nog een vraag over de Garmin onroute fietskaart. Ik heb van een medefietser een berg bestanden gekregen die bij elkaar ''de Garmin onroute fietskaart'' zouden moeten zijn. Ik zie echter nergens een setup file. Hoe krijg ik deze onroute kaart werkend, moet ik alle losse bestanden en mappen op een bepaalde locatie neerzetten?
Alvast dank voor jullie reacties.
Gebruikersavatar havana 15 feb 2013 08:43
Tweede hit bij Google
http://lmgtfy.com/?q=how+to+send+map+fr ... +to+garmin" onclick="window.open(this.href);return false;
MaSa
MaSa 15 feb 2013 11:36
havana schreef:Tweede hit bij Google
Ok, ik heb wel gezocht maar kom niet op voor mij herkenbare beschrijving, dit lijkt te volgen.
Ik begrijp dat ik de kaarten via mapsource kan overzetten, heb via de site van Garmin de handleiding van mapsource gedownload. Wel vreemd overigens dat men in de handleiding van Garmin spreekt over het serie/ registratienummer van de Mapsource software op de doos .......... ik heb mapsource en trainingscenter gewoon gratis gedownload vanaf de Garmin site??????
Blijft nog wel de vraag staan m.b.t. de Onroute fietskaart: ik heb van een medefietser een berg bestanden gekregen die bij elkaar ''de Garmin onroute fietskaart'' zouden moeten zijn. Ik zie echter nergens een setup file. Hoe krijg ik deze onroute kaart werkend, moet ik alle losse bestanden en mappen op een bepaalde locatie neerzetten?
dbo
dbo 15 feb 2013 12:06
MaSa schreef: Blijft nog wel de vraag staan m.b.t. de Onroute fietskaart: ik heb van een medefietser een berg bestanden gekregen die bij elkaar ''de Garmin onroute fietskaart'' zouden moeten zijn. Ik zie echter nergens een setup file. Hoe krijg ik deze onroute kaart werkend, moet ik alle losse bestanden en mappen op een bepaalde locatie neerzetten?
Lees dit eens door. Met deze tool moet het lukken als je bestanden compleet zijn http://www.javawa.nl/mapconverter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MaSa
MaSa 15 feb 2013 14:28
Ok bedankt, ik ga het hiermee eens proberen. In de winkel werd ik overigens wel gewezen op het feit dat gekopieeerde kaarten vaak niet werken omdat 't serienummer (vastgelegd in de software) niet identiek is aan het serienummer van het Garmin toestel. De software/ kaarten op de pc lijkt dus te werken en overdracht naar het Garmin toestel is gewoon mogelijk. Alleen na overdracht werkt het dan op het toestel alsnog niet omdat de serienummers niet overeen komen? Ik heb hier nog nooit van gehoord, wellicht is er iemand die dit kan verduidelijken?
Als dit verhaal klopt dan kan ik wellicht een orginele kaart kopen (of OSM installeren) om gedonder te voorkomen. Jullie ervaringen en adviezen, voor een beginnend Edge gebruiker, zijn meer dan welkom!
Gebruikersavatar havana 15 feb 2013 15:26
Van iedere kaart heb je twee bestanden nodig; een .EXE file voor in Mapsource en een .IMG file voor op de Garmin. Deze .IMG file moet je in de map 'Garmin' zetten op de MicroSD-kaart. Voor CityNavigator kaarten geldt dat een .IMG bestand inderdaad maar werkt op één apparaat. Maar daar zijn wel trucs voor om dit te omzeilen.
Van CityNavigator kun je op de bekende piratensites namelijk gewoon kant-en-klare .IMG files vinden van heel West-Europa. Deze zijn unlocked en werken direct, zonder keygenerators of andere moeilijke zaken. Zelf heb ik deze er ook op staan, naast OSM natuurlijk. Er zijn in mijn ogen maar weinig gebieden waar CN beter is (Ardennen is er overigens wel één van). Als je courses rijdt dan maakt de kwaliteit sowieso niet zo veel uit.
Wat mij betreft is OSM gewoon the way to go, althans voor de racer. MTB en crossen doe ik niet, dus daar heb ik geen ervaring mee.
MaSa
MaSa 15 feb 2013 15:36
havana schreef:Van iedere kaart heb je twee bestanden nodig; een .EXE file voor in Mapsource en een .IMG file voor op de Garmin. Deze .IMG file moet je in de map 'Garmin' zetten op de MicroSD-kaart. Voor CityNavigator kaarten geldt dat een .IMG bestand inderdaad maar werkt op één apparaat. Maar daar zijn wel trucs voor om dit te omzeilen.
En OSM is nog gratis ook, dus wat zal ik dan moeilijk doen ....... gebruik de kaart ook alleen maar voor de racefiets. OSM lijkt mij voorlopig dus voldoende. Het is misschien een domme vraag maar van welke betrouwbare site halen jullie je OSM software, en welke versie? Als ik de zoekfunctie gebruik dan kan ik t op 10 plaatsen downloaden ....... wil graag direct de meest actuele en juiste versie.
Gebruikersavatar havana 15 feb 2013 15:45
http://garmin.openstreetmap.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
instructiefilmpje over hoe te compileren vind je hier.
dbo
dbo 15 feb 2013 17:22
Ik gebruik de openfietsmap benelux, die is hier te downloaden http://www.openfietsmap.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;. Instructies vind je op de site.
Gebruikersavatar nijkie 15 feb 2013 18:18
Wat zijn de grootste verschillen tussen ofm en osm.
Canyon cf sl8.
MaSa
MaSa 15 feb 2013 19:48
Is Openfietsmap compatible met Garmin Basecamp?
dbo
dbo 15 feb 2013 23:41
MaSa schreef:Is Openfietsmap compatible met Garmin Basecamp?
Ja, die is compatible met basecamp en mapsource.
Gesloten
