wasbeer2006 08 mei 2023 20:59
Op (bijna) elke schijf staat een minimum dikte.
Nu heb ik respect als je die bereikt. Ik heb een paar schijven die een 50 a 60k onder mijn fietsen hebben gezeten en die zijn van 1.85 naar iets meer dan 1.75 en ze mogen naar 1.6 in dit geval. Dus als je geen ton hebt gereden met een vol stalen schijf hoef je nergens naar te kijken en deze schijven zijn van een MTB.
Woefdram
Woefdram 08 mei 2023 21:03
Vol staal inderdaad geen issue, Shimano sandwich ander verhaal.
0475
0475 08 mei 2023 21:09
Ramon73 schreef: 08 mei 2023 18:50
0475 schreef: 08 mei 2023 18:36 Versnelde aankoop door eigen stommiteit
- remschijven (maar huidige waren toch al bijna EOL)
- remblokken
Hoe constateer je wanneer remschijven aan vervanging toe zijn?
Op die van Shimano staat, maar ik heb alleen die van Ultegra gezien, dat ze bij 1,5mm vervangen dienen te worden. Normaal kun je nog wel iets verder gaan maar op een bepaald moment is het echt op en wil je geen risico lopen met dat de stalen remlaag van de alu drager loslaat en ander malheur.
Er zit geen slijtage indicator op, af en toe eens nameten met de schuifmaat om een idee te krijgen hoe hard ze slijten op basis van je rijstijl en omstandigheden.
1094
1094 08 mei 2023 21:12
Bij sram staat het er ook op.
0475
0475 08 mei 2023 21:27
Apropos, Shimano had qua Ultegra en XT eerst verschillende rotors, toen een tijd lang verkochten ze de RT-MT800 zowel voor Ultegra als XT maar nu hebben ze ook een RT-CL800. Idem bij de 900 Dura-Ace/XTR rotors.
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 10 mei 2023 21:20
Momentsleuteltje BBB Cycling TorqueSet BTL- 73
Handschoentjes Roeckl Itamos
Braquetsleutel BBB Cycling BracketGrip BTL-116
redbulleke
redbulleke 10 mei 2023 23:11
Cube nuroad, ga hem voornamelijk op de weg gebruiken (ook fietsvakanties), en kan er eens mee off road gaan.
Moet er wel nog enkele aanpassingen aandoen (andere stuurpen, smaller stuur, ander cranckstel en kabels inkorten).
Hoop dat ík wisselstukken snel heb, dan kan ik hem eens testen.
Gebruikersavatar daniel1975 11 mei 2023 08:02
0475 schreef: 08 mei 2023 21:27 Apropos, Shimano had qua Ultegra en XT eerst verschillende rotors, toen een tijd lang verkochten ze de RT-MT800 zowel voor Ultegra als XT maar nu hebben ze ook een RT-CL800. Idem bij de 900 Dura-Ace/XTR rotors.
DA en xtr is zelfde rotor nu toch?
Gebruikersavatar havana 11 mei 2023 08:08
Yes.
rikkert
rikkert 11 mei 2023 08:24
Twee knock-off Knog Oi belletjes bij tante ali. Gisteren al binnen (anderhalve week geleden besteld). Prima ping, gelijk op de crosser en racer gezet.
wasbeer2006 11 mei 2023 08:48
Een quarq spider voor de race. Die is kapot, was van 2016.
Nu zijn er geen gxp meer te krijgen en ga ik kijken of ik een dub op een GXP crank kan zetten.
Daarvoor moet ik de de crank 8 bolt iets verjongen.
Gek genoeg is de dub spider marginaal kleiner, maar echt maar elke tiende mm. Als het niet lukt zien jullie het vanzelf in een topic "gesloopt aan de fiets"
Stancke
Stancke 11 mei 2023 18:22
Een Orbea!
Duidelijk geen karakter om te weerstaan aan de lokgroep van een extra fiets :roll:
viewtopic.php?t=34329&start=624
