Speedplay Zero.
timper
timper 09 sep 2009 00:23
Rezne schreef:Die zitten erbij :)
Thanx, het was me niet duidelijk...
Ik zit er aan te denken om mijn time rxs carbons te vervangen door speedplays; als ik zo door de topics blader ben ik bijna overtuigd.
Weinig slechte ervaring met deze pedalen...maar die times zijn ook schitterend.
Het grote voordeel lijkt me de vrije speling te zijn, zonder weerstand van een veer. Dat lijkt me toch een groot pluspunt...
trek x 500 2008
red bull pro sl ultegra 2010
rose trekking multisport 2011
https://picasaweb.google.com/picomadone/" onclick="window.open(this.href);return false;
rezne
rezne 09 sep 2009 11:16
Afgelopen tijd heb ik veel met Time gereden, en die hebben toch ook een heel prettige float. Ze voelden wel wat instabiel, maar dat probleem had ik ook met Speedplay. Vrije speling is uniek, maar niet iedereen vind het prettig. Het is echt een schaatsbaantje.
SPD-SL is win win ;)
Let the legs do the talking
CR1 Update
Update 2
pfff
pfff 09 sep 2009 11:43
Ik ben van Time overgestapt naar Speedplay en heb nog geen seconde spijt gehad van die move. Mijn Time RXS' hingen heel vaak nog op de kop en dan zit je eerst te hannessen om dat pedaal weer recht te krijgen voordat je kunt inklikken. De free float is vaak waar de meeste mensen voor vallen met de speedplays, wat voor mij dan ook de belangrijkste reden was om niet voor de Zero's maar voor de Light Actions te gaan, verder in alles bijna hetzelfde, echter je kunt de free float hoek niet beperken (wat met de Zero's wel kan), de veer daarentegen is lichter waardoor je makkelijker ingeklikt komt (ook een paar keer behandeld hier ;) ) Voor wat betreft de looks van Speedplay, ik vind ze geweldig, maar ik ben er gisteren achter gekomen dat ik een heeeeel aparte smaak heb :P
ld001
Gebruikersavatar ld001 09 sep 2009 17:31
Ik heb eerlijk gezegd nogal wat kanttekeningen bij de SpeedplayZeros. Nieuw met nieuwe plaatjes onder de schoenen waren ze perfect. Ik heb de veer ingesteld op minimale speling. Nu een jaar na aanschaf van twee paar pedalen voor twee fietsen, waarmee ik beide ongeveer 4000 km heb gereden ervaar ik te veel slijtage. Dat zit zowel in de pedalen als de plaatjes. Ik ben inmiddels toe aan mijn vierde set plaatjes en daar zijn ze iets te prijzig voor. De slijtage uit zich door het steeds meer kantelen van de schoen over het pedaal en de vrije uitslag van de hiel ook al staat de veer op 'zero' speling (ook met nieuwe plaatjes). Ik lees dit soort berichten eigenlijk nooit over speedplay. Hoe kan dat?
Gebruikersavatar amclassic-fan 09 sep 2009 17:55
Ik had dezelfde ervaringen en ik was niet de enige in de ploeg vorig jaar. Wel meer mee gereden, maar 't plastic slijt vrij snel van de pedalen waardoor ze een steeds minder stabiel geven.
timper
timper 09 sep 2009 19:51
Okay, bedankt voor de reacties...ik zal bij Time blijven. Reed er eigenlijk altijd probleemloos mee...
trek x 500 2008
ld001
Gebruikersavatar ld001 09 sep 2009 22:30
Amclassic-fan schreef:Ik had dezelfde ervaringen en ik was niet de enige in de ploeg vorig jaar. Wel meer mee gereden, maar 't plastic slijt vrij snel van de pedalen waardoor ze een steeds minder stabiel geven.
Zijn die plastic kapjes misschien los te krijgen? Ik zie ze niet op de Veltec site.
rufio
Gebruikersavatar rufio 13 sep 2009 17:25
Ik merkte laatst bij mijn Zero's op dat ze een klein beetje speling in de as hebben.
Ze hebben ruim 20.000km gereden, moet ik ze dan vervangen, of gewoon nog mee doorijden of zou de Greasegun nog wonderen kunnen verichten?
sharkman113
sharkman113 13 sep 2009 23:08
Als je daar nu aan gaat denken niet meer. Je moet de pedalen om de 3-4 maanden smeren en dan kunnen ze nog veel langer mee.....
rufio
Gebruikersavatar rufio 13 sep 2009 23:17
ik heb ze wel al een paar keer laten smeren
maar blijkbaar niet voldoende, als speling alleen hierdoor speling kan ontstaan.
stockie
stockie 13 sep 2009 23:28
van de speedplay handleiding: als de pedalen een volledig rondje draaien bij een tikje van je vinger --> Smeren.
Stockie
corniel
corniel 15 jan 2010 12:48
Ik ben sinds vandaag over. Ik reed sinds jaar en dag met Look Delta (de voorloper van Keo) en had regelmatig problemen met pedalen die het begaven.
Inklikken ging de eerste keer nogal onwennig, maar binnen een paar keer proberen (op de Tacx) geen centje pijn meer. Uitklikken gaat ook prima.
Ik heb wel m'n zadel een behoorlijk stukje laten zakken. Als test had ik eerst een schoen overgezet en ben ik toen gaan zitten. Het vershil in kniebuiging was best groot.
