Het grote afdalingstechniek topic
Ik moet zeggen dat ik er nooit over nadenk en ook niet elke bocht hetzelfde doe. Op hele hoge snelheid gaat mijn been echt niet naar buiten iig
In een haarspeld wel iets. Met de MTB klem ik ook regelmatig de fiets voor de stabiliteit, maar laat hem ook wel eens lekker zelf zijn weg kiezen en hobbel ik wel mee. Het gaat allemaal vrij vanzelf.
Ik zit ook niet altijd in de beugel bij het dalen in een traag technische stuk zit ik liever bovenop voelt prettige en meer controle op een eventueel schuivent wieltje
https://www.youtube.com/watch?v=99wJn5QBvyg
Safa Brian in het wiel bij Pidcock. Next level.
Pedal strike op 1:10 maar hey, een racefiets zonder krassen aan de onderkant van de pedalen is geen echte racefiets.
Ik heb het topic niet gelezen, maar in feit stuur je met je lichaam de bocht in en duw je juist op de buitenkant van het stuur (je stuurt naar de buitenbocht) zodat je niet te scherp omvalt. Je bent dus constant aan het balansen. Bocht naar rechts: naar rechts hangen en naar links sturen.
Geslaagd!NuitKor schreef: ↑09 mar 2023 19:56 Ik heb het topic niet gelezen, maar in feit stuur je met je lichaam de bocht in en duw je juist op de buitenkant van het stuur (je stuurt naar de buitenbocht) zodat je niet te scherp omvalt. Je bent dus constant aan het balansen. Bocht naar rechts: naar rechts hangen en naar links sturen.
En dan ook je gewicht op je zadel nog wat mee verplaatsen.
Bedoel je hangen zoals Valentino Rossi deed?
Enigzins minder dan maar
Mwah je moet vooral hard drukken op je buitenste pedaal. Als je teveel naar binnen gaat hangen door te schuiven op het zadel kan dat niet.
Precies tegengesteld als hoe je meesterdaler Pidcock omlaag ziet gaan? Daggutnie! Je ziet hem zijn gewicht juist iets richting buitenbocht bewegen, en de fiets, een beetje, richting binnenkant (of bedoel je dat juist?). Omgekeerd aan Rossi dus (maar die heeft een motor van een paar 100? kilo, dat maakt vast uit), maar net als op de MTB (waar je dit nog veel extremer doet, want uit het zadel en met zijnoppen op de banden die je in de grond wil drukken).NuitKor schreef: ↑09 mar 2023 19:56 Ik heb het topic niet gelezen, maar in feit stuur je met je lichaam de bocht in en duw je juist op de buitenkant van het stuur (je stuurt naar de buitenbocht) zodat je niet te scherp omvalt. Je bent dus constant aan het balansen. Bocht naar rechts: naar rechts hangen en naar links sturen.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Ik had het toch niet over naar binnen hangen? Juist niet; bocht naar links is linkerbil op het zadel.
Overdreven gezegd zoals dit:
Dat schreef ik zojuist. Omgekeerd aan op de motor (blijkbaar, ik rij geen motor. Wel mtb)
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
