Garmin Edge 820 & Explore 820
wowo
wowo 23 jan 2017 11:56
Vermoedelijk is de gebruikte kaart te gedetailleerd. Dan kan de eigenlijk te kleine processor van de Garmin 820 het niet aan.
Probeer de kaartdetails op een lagere stand te zetten. Zie profiel > Navigatie > Kaart > Kaartdetail
Bij de normale meegeleverde OSM Garminkaart staat dit als default op "Minder".
Volgens mij werkt de boel bij mij ook niet goed als ik die kaart bv op "Meest" zet.
Vreemd dat toch die mogelijkheden geboden worden terwijl de processor dat eigenlijk niet aankan.
Voor het navigeren op wegen hebt je al die details niet nodig en kan je hem evt ook op "Minst" zetten.
Het kan ook zijn dat de kaart die jij gebruikt in aanvang al te gedetailleerd. Is er een mogelijkheid om een minder gedetailleerde kaart te downloaden die voor rijden nog acceptabel is?
asmeets
Gebruikersavatar asmeets 23 jan 2017 20:07
@wowo,
Bedankt voor je tip. Gezien de symptomen zou het iets met de capaciteit kunnen zijn inderrdaad. Ik heb gecontroleerd hoe de kaartinstellingen zijn. Deze staan al op 'minder'. Dat zou dus niet het issue mogen zijn. Het kan natuurlijk zijn dat de Open MTB map veel detail bevat. Dat was op mijn 810 overigensnooit een probleem.
Ik denk dat ik via Garmin Express probeer de originele kaarten opnieuw te installeren. Las ergens op een forum dat het installeren van Open MTB map ook zorgt voor wijzigingen in de originele kaarten o.i.d. Daarna probeer ik het opnieuw.
Als er ondertussen iemand is die dit ook al aan de hand heeft gehad hou ik me aanbevolen
Herman_N
Gebruikersavatar Herman_N 23 jan 2017 22:18
Vraagje. Misschien is het al eens gesteld, maar ik heb even geen zin om het complete topic uit te spitten. De tijdinstelling van mijn Edge 820 springt elke keer nadat ik de computer heb uitgezet terug naar '12 uur' terwijl ik deze telkens verander naar '24 uur'. Het is niet heel erg, maar ik vind het hinderlijk. Doe ik iets verkeerd? Is dit een bekend probleem?
Goedkope startbewijzen voor gran fondo's, bezoek de CycloWorld SHOP
asmeets
Gebruikersavatar asmeets 26 jan 2017 15:55
Vandaag een nieuwe rit met de Garmin Edge 820 gereden nadat ik de Open MTB map kaart had verwijderd en de originele kaarten opnieuw had geïnstalleerd via Garmin Express.
Resultaat: De hele tijd op de kaart kunnen rijden én goede aanwijzingen gehad. Het lijkt er op dat ik de oorzaak van het probleem heb getackeld. Geen Open MTB map er bij zetten voorlopig.
Bijkomend voordeel. Ik heb nu een verklaring van de afkorting 'Cw' die ik altijd op mijn Garmin 810 zag. Dat staat voor Cycleway, oftewel fietspad in het Nederlands. Als je dus de melding krijgt: Ga naar Cw dan weet je dat je naar een fietspad wordt gedirigeerd.
Matthijs1973
Gebruikersavatar Matthijs1973 26 jan 2017 18:39
Herman_N schreef:Vraagje. Misschien is het al eens gesteld, maar ik heb even geen zin om het complete topic uit te spitten. De tijdinstelling van mijn Edge 820 springt elke keer nadat ik de computer heb uitgezet terug naar '12 uur' terwijl ik deze telkens verander naar '24 uur'. Het is niet heel erg, maar ik vind het hinderlijk. Doe ik iets verkeerd? Is dit een bekend probleem?
zelf ook "last" van, gewoon irritant idd.
Gebruikersavatar TL@ 26 jan 2017 19:05
Ik denk dat je dit moet veranderen in Garmin Connect (of Garmin Express op je PC)
Veenstrafiets
Veenstrafiets 28 jan 2017 23:14
Vandaag voor het eerst een klein rondje gefietst met mijn nieuwe Garmin. Merk dat ik nog wel wat andere set-up voor mijn schermpjes moet kiezen. Maar goed uiteindelijk is de snelheid en hartslag voor mij het belangrijkst om te lezen. Voorlopig ga ik maar geen andere kaarten erop zetten gezien de vorige posts, maar hou ik het op de standaard Garmin map.
Vraagje: ik heb hiervoor nooit een navigatie apparaat gehad. Op internet lees ik dat er cursussen a 90 euro worden gegeven voor beginners. Maar ook dat je complete handleidingen a 120 pagina's voor 7,5 euro kan downloaden. Is dit de moeite waard of volstaat even wat grasduinen op het net voor de juiste instellingen zoals ik heb gedaan?
Wegdromen op de fiets is heerlijk.
Jimidimi
Jimidimi 29 jan 2017 11:51
Ik twijfel nog steeds tussen de edge 520 en 820, navigatie vind ik echter belangrijk waardoor ik neig voor de 820 te gaan. Het beeldschermprobleem is bekend en mijn vraag is of het zou kunnen dat in de loop van de volgende maanden via firmware updates dit probleem verholpen kan worden.
Of zou het kunnen zijn dat garmin gewoon een misser heeft gemaakt en dat het probleem nooit helemaal kan worden opgelost?
bigfloor
Gebruikersavatar bigfloor 29 jan 2017 12:22
Jimidimi schreef:Ik twijfel nog steeds tussen de edge 520 en 820, navigatie vind ik echter belangrijk waardoor ik neig voor de 820 te gaan. Het beeldschermprobleem is bekend en mijn vraag is of het zou kunnen dat in de loop van de volgende maanden via firmware updates dit probleem verholpen kan worden.
Ik ben van de 520 overgestapt naar de 820 juist vanwege de navigatie. Nadeel is idd het touchscreen, zonder handschoenen gaat het wel en je kunt sinds kort ook de gevoeligheid in 3 stappen instellen.
Kan nu gerust in een totaal vreemde omgeving een geplande route fietsen, en evt ge-reroute worden als ik iets anders wil/moet fietsen (zandpad/gravel ontwijken)
hond
hond 05 feb 2017 14:39
Dus de 820 is alleen zonder handschoenen te bedienen? Ik rij onder 10 graden en op de mtb altijd met handschoenen dus dat gaat hem niet worden dan.
Gebruikersavatar TL@ 05 feb 2017 14:44
Of touchscreen handschoenen kopen hé :D
scheurneus
scheurneus 05 feb 2017 19:14
Of met ijzergaren wat op een vingertop maken, maar een klein stukje nodig om alsnog met je handschoen je touchscreen toestel te bedienen.
Marco :)
