Di2
- Lcsmet
Vandaag ergens gelezen dat Shimano aan een draadloze shifter zou werken.
Tot nader bericht hou ik het op een late 1 april grap ( nou ja, grap).
Maar het zou, in het kader van het jubileumjaar, zo maar eens kunnen ook natuurlijk.
- scubadiver
De EW_WU101 is op en neer naar Bike24 geweest. Teruggekregen met een test rapportje d.w.z. screenshots van een gekoppelde unit op een Android telefoon en de vermelding dat ze het device hadden gereset, de passcode hadden gereset en de firmware geüpdatet .
Aangesloten op mijn Di2 systeem en meteen werken d.w.z. kon direct met mijn Android telefoon verbinding maken en de boel uitlezen.
E.e.a. heeft even geduurd maar een prima (kostenloze) service van Bike24 in deze waar de LBS 60 euro wilde rekenen voor een reset.
Sensa Giulia G2 Matt Custom Full Ultegra Di2
Dan ga ik hem ook maar terugsturen. , elke keer crashed het totale systeem als ik de dfly wil updaten ,Zonder werkt alles primascubadiver schreef: ↑08 apr 2018 21:54 De EW_WU101 is op en neer naar Bike24 geweest. Teruggekregen met een test rapportje d.w.z. screenshots van een gekoppelde unit op een Android telefoon en de vermelding dat ze het device hadden gereset, de passcode hadden gereset en de firmware geüpdatet .
Specialized Diverge Axs
Ik probeerde net even via etube naar mijn instellingen te kijken, dus aansluiten met mn laptop . Krijg ik steeds alles in het rood te knipperen en zegt die dat die niet kan koppelen. Ik alle kabels er weer afgehaald. Maar nu is mijn fiets nu dood. En doet er helemaal niets meer. Iemand een idee?
Punt is dat bij contact tussen een computer en e-tube met of zonder kabel op een of andere manier meer stroom verbruikt dan een USB poort van een pc kan leveren en de di2 accu wordt leeg getrokken. Ik heb zelf dit ook gehad bij een Ipad bluetooth verbinding voor wijzigen van mijn di2 instellingen met een praktisch volle accu. Binnen een paar minuten was de di2 accu compleet leeg. Na opladen deed de boel het weer. De nieuwe generatie R8050 di2 in combinatie met de EW-WU111 werkt niet lekker.jwo112 schreef: ↑25 apr 2018 21:28 Ik probeerde net even via etube naar mijn instellingen te kijken, dus aansluiten met mn laptop . Krijg ik steeds alles in het rood te knipperen en zegt die dat die niet kan koppelen. Ik alle kabels er weer afgehaald. Maar nu is mijn fiets nu dood. En doet er helemaal niets meer. Iemand een idee?
Even je 110 accu aan de lader hangen! stopt de lader er naar een paar seconden mee dan is je accu dood en zul je naar een nieuwe moeten uitkijken.
Afgelopen maand drie dode 110 interne accu's moeten vervangen die zonder aanwijsbare reden (geen vocht of buig/valschade) de geest hebben gegeven, heb er eentje weer aan de praat gekregen met nieuwe accu's van ebay maar eigenlijk loont dat niet.
Nooit onder de 20% laten komen, liever niet onder de 40%. Daar zijn LION accu's gevoelig voor. Fietsen staan vaak in de schuur waar grote temperatuursverschillen heersen, vooral in de winter. Daar zijn die batterijen ook niet dol op.
Ik begrijp van technici hier in huis, werken veel met accu's, dat je die dingen gewoon zo vol mogelijk moet houden. De mare dat ze eerst leeg moeten zijn, voor levensduur, voor dat je oplaadt schijnt niet te kloppen.
Ik kijk eigenlijk nooit en hang fiets iedere paar weken aan grote powerbank.
Allard
