Wielset zelf maken - project met beginnersvragen
Oppbogga
Oppbogga 26 feb 2018 14:04
@mackersv2.0: Over de spaak spanning heb ik weinig kunnen ontdekken. Dat van de kruizen dat vond ik al terug lezend wel weer maar er staat zoveel informatie in dat boek dat het e.e.a. me wel eens ontgaat.
Ben blij met je uitleg en advies en zeker de module voor welk spaakpatroon is er een die ik nog niet was tegen gekomen.
Hoe sta je tegenover een radiaal gespaakt voorwiel?
Keezx
Keezx 26 feb 2018 16:00
Eens met Mackers, achter 2x kruisen beide kanten
Radiaal spaken is niet meer dan een gimmick, ik doe het nooit, maar ik neem minimaal 24 voor.
Bij 20 voor zou ik wel radiaal spaken want 1x kruisen heeft geen zin. (de enige reden zou zijn dat de fabrikant van de naaf radiaal uitdrukkelijk afraadt)
800N is zat voor een radiaal voorwiel en de kans op een kapotte naaf wordt dan beperkt.
Ik heb een 24 gaats Miche voornaaf die voorheen radiaal was gespaakt met 2 mm spaken en een enorm hoge spanning en toch bleeft tie heel, dus 20 spaaks radiaal verdraagt ie ook wel.
Oppbogga
Oppbogga 27 feb 2018 11:17
Beste mensen dank voor jullie hulp. Weer een aantal puzzelstukjes die hiermee zijn opgelost.
In het boek van Brandt, die ik nu ook aan het door nemen ben, kwam ik de module door 9 wel tegen en ook meer over spaakspanningen. Deze gaat nog wat dieper op de materie in.
Kornuit 28 feb 2018 09:24
Mooi topic. Ik wil zelf ook mijn eigen wielen gaan bouwen en mij eerst inlezen en goed materiaal kopen. Waar zou ik goed een kleine cursus kunnen volgen om te kunnen beginnen? Zijn er wielbouwers die een lesje aanbieden tegen vergoeding?
matthiav
matthiav 28 feb 2018 10:00
Koop je online het boek van Musson en je komt al heel ver :)
Kornuit 28 feb 2018 10:07
Modbreak: Niet linken naar auteursrechtelijk beschermd materiaal.
Gebruikersavatar Orlok 28 feb 2018 10:26
Deze is beter.!
Gebruikersavatar Ernie C. 28 feb 2018 10:30
Bij forumlid theodorocampagnolo in Amsterdam kun je een cursus volgen.
matthiav
matthiav 28 feb 2018 15:19
Orlok schreef: 28 feb 2018 10:26 Deze is beter.!
Dat is dus het boek van Musson ;)
R1Phrankey
R1Phrankey 28 feb 2018 19:33
Ernie Frieke (Bikeboosting) geeft ook cursussen. Staat ook op de bikemotion. Volgens mij kun je daar ook gezellig samen een wieltje spaken.
Mechanische doping? --> Sorin bicarbon slimline
Gebruikersavatar havana 28 feb 2018 20:08
Die vraagt een idioot bedrag, prof dr Frieke. Bovendien is het een uiterst apart ventje met een redelijke gebruiksaanwijzing.
Oppbogga
Oppbogga 01 mar 2018 17:53
Ik loop tegen een probleem aan en wel het volgende;
ben bezig om de juiste spaak lengte te berekenen en als ik de 12 mm nippel gebruik en draai deze op de spaak totdat 2 draadwindingen nog net zichtbaar zijn dan zit deze tot aan de inkeping 3 mm terug.
Nu worden er bij de velgen Squorx van 15 mm geleverd (+ washers. Volgens de tech.specs van DTSwiss zit deze al verrekend in de ERD. Kan ik er wel op vertrouwen dat die ERD maat juist is?) en doe ik daar hetzelfde dan ligt deze tot eind 7 mm terug?
Verder heb je bij de Squorx niet de referentie van die inkeping.
Om de goede lengte te bereken draai je bij de standaard nippel de spaak tot aan de inkeping en doet dan het kunstje met aan iedere kant van de velg een spaak (200mm) in te steken en dan meten
Hoe ga dan te werk om de juiste spaak maat vast te stellen met gebruik van de Squorx?
