eTap AXS ervaringen?
Gebruikersavatar daniel1975 23 nov 2022 11:34
wasbeer2006 schreef: 23 nov 2022 07:49
Ik denk dat je even de zuigers helemaal terug moet duwen met de bleedport op de hendel open (dan kan er dus iets olie uitlopen)
Wat zou daar het voordeel van moeten zijn? Wat maakt dat voor verschil in de werking?
Heb ik bij de atb met slx en xt remmen nog nooit hoeven doen.
pino 23 nov 2022 11:59
Het idee is dat je dan wat minder vloeistof in het systeem hebt.
Zou inhouden dat het systeem te ver gevuld is bij installatie.
Heb de indruk dat de vloeistof bij SRAM wat uitzet in de tijd doordat het water opneemt (DOT-vloeistof), maar dat zou bij een nieuw systeem niet van invloed moeten zijn.
Rubik
Gebruikersavatar Rubik 23 nov 2022 13:10
daniel1975 schreef: 21 nov 2022 18:37 Ik ben dik tevreden over schakelen en het (ontbreken van) lawaai.
Alleen krijg ik de schijfremmen nog steeds niet lekker werken. Zelfs de no-series Shimano op mijn stadsfiets zijn beter.
Ik heb dezelfde fiets als jij met dezelfde groep ;) . Bij mij werken de schijfremmen prima, al vind ik de vrije slag wat groot. Ik geloof dat deze instelbaar is, binnenkort eens kijken of ik het beter kan krijgen.
Bij jou remmen ze niet goed genoeg? Wel de inrem procedure van SRAM gevolgd? Eventueel blokken eens verwijderen, licht opschuren en ontvetten, en opnieuw inremmen?
Gebruikersavatar daniel1975 23 nov 2022 13:53
Vrije slag is inderdaad prima in te stellen, die staat goed nu.
Ik ga vanavond de blokken eens schoonfikken boven het gasfornuis en de schijven nog een keer goed boenen met remmenreiniger.
Inremprocedure?? Bij mtb shimano paar keer goed warm remmen is genoeg. Zou bij Sram toch niet anders moeten zijn?
Gebruikersavatar Lcsmet 23 nov 2022 14:35
Peter243 schreef: 22 nov 2022 20:44
Philippos schreef: 21 nov 2022 14:06 Je voorderrie moet ook wide zijn anders past dat niet. Voor de rest maakt het niet uit.
Klopt niet helemaal. Ik heb de normale voor derrie gecombineerd met 43/30 op race fiets. Werkt prima. Het wide slaat volgens mij op de ruimte die je maakt voor de achterband. Dat is een kwestie van passen en meten. 3T heeft wat blogs gewijd aan “onmogelijke combi’s” bij axs.
Ik heb een "normaal" Force AXS trapstel.
Ik heb de meegeleverde voorbladen vervangen door een 43-30 combinatie.
Werkt perfect.
wasbeer2006 23 nov 2022 15:15
daniel1975 schreef: 23 nov 2022 11:34
Toen ik dat schreef wist ik nog niet wat er aan de hand was :-)
Ik heb wel eens een set remmen gehad waar teveel olie in zat.
Peter243
Peter243 23 nov 2022 18:55
Met de 43/30 gaat het goed, ook onder druk om het zo te zeggen. Ketting valt er goed op de 30 en de 43 pakt hem goed terug. In combinatie met mijn fiets krijg ik er een 40mm band in, maar dat kan eigenlijk alleen als het droog is en geen steentje te zien. Met 35mm is beter, maar ondertussen gravel opgebouwd is toch handiger.
Maruss
Maruss 24 nov 2022 12:03
eigenlijk heb ik een vraag precies andersom tov bovenstaand.
Ik heb een Force groep besteld, maar de voorderailleur lijkt erg moeilijk leverbaar en wordt steeds verder uitgesteld. Nu wil ik de groep zonder voorderailleur laten leveren en zelf een losse ergens waar die nog wel op voorraad is kopen. Na wat zoeken blijkt dat de Force Wide goed leverbaar is en 25 euro goedkoper. Kan iemand zeggen of je de Wide voorderailleur gewoon op een normaal crankstel? Of heb ik otch een normale versie nodig?
synapse
Gebruikersavatar synapse 24 nov 2022 12:20
daniel1975 schreef: 23 nov 2022 13:53 Vrije slag is inderdaad prima in te stellen, die staat goed nu.
Ik kreeg van Sram het advies om zo'n 20 tot 30 keer naar 30 kilometer per uur te versnellen en dan krachtig te remmen maar zodanig dat de wielen nog net niet blokkeren (is een aardige interval training moet ik zeggen).
Courir c'est mourir un peu
synapse
Gebruikersavatar synapse 24 nov 2022 12:22
Maruss schreef: 24 nov 2022 12:03 eigenlijk heb ik een vraag precies andersom tov bovenstaand.
Ik vermoed dat niet gaat.
Mijn ervaringen met de helpedesk van Sram zijn heel goed, ik zou er een mailtje aan wagen. Ze reageren best snel.
Maruss
Maruss 25 nov 2022 07:10
Volgens SRAM kan het niet, maar er zijn natuurlijk talloze voorbeelden waar de producent zegt dat het niet kan, maar de ervaring is dat het prima gaat.
Maar ik zal niet degene zijn die hier het woord van SRAM gaat proberen te weerleggen. Dus maar een normale besteld.
Gebruikersavatar daniel1975 25 nov 2022 07:45
Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist…. :-)
