[quote="race-newbee"]Ik weet inderdaad dat ze beide ant gebruiken, daarom heb ik dat ook genoemd in de vraag.
De techniek is het zelfde alleen weet ik niet zeker of ze wel met elkaar "praten", iemand ervaring?[/quote]
Je antwoord staat op de vorige pagina. AmClassic schreef: 'Je kan alleen ANT+ hartslagbanden gebruiken en dat is die van Polar niet, dus dat gaat niet werken. Er zijn wel meer merken die ANT+ hartslagbanden hebben, misschien zit er wat tussen dat je beter bevalt.
Ik moet zeggen dat ik tijdens 't fietsen eigenlijk totaal geen verschil merk tussen Polar Wearlink en de Garmin band. Van beide merk ik tijdens 't fietsen niet dat ik ze om heb. '
Volgens mij het antwoord op je vraag toch? Geen specifieke ervaring met de door jouw genoemde borstband.
Mijn PowerTap werkt ook met Garmin 705 via ANT+
Mvg, Zorro
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
Is er eigenlijk al iets bekend over een opvolger van de 705? Deze bestaat toch al twee jaar? Ik weet dat de 500 er is, maar die vind ik te simpel.
Canyon Aeroad 9.0 | Canyon Grand Canyon AL 29'er 7.9 | Principia 700 Limited Edition Number 05
Als je alleen cadans en snelheid wil weten wel. Anders gewoon even het sensortje van je tacx monteren.
Ik heb topo draaien op de pc, echter als ik meerdere geselecteerde kaarten wil verzenden naar de garmin krijg ik iedere keer een foutmelding. Meestal lukt het wel om 1 tot 3 kaarten te verzenden maar bij meer gaat het mis.
Iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen?
Ik heb een ander probbleem gehad dat ik geen toegang had.
Ik heb het logboek gekopieerd en gemaild naar Techsupp en kreeg ene mail terug met de oplossing.
Duurt wel 1,5 week maar daarna werkte het wel. Ik kon in TC geen gebruikers meer toevoegen of de gebruiker aanpassen.
Ik zal het antwoord dat ik heb gehad wel even op het forum plaatsen voor diegene die dit probleem ook zouden kunnen krijgen.
Groetje Hans
Groetje Hans
Ik fiets dus ik besta!
Een dag niet gefietst is een dag niet geleefd!
Waar een berg is een weg omhoog te fietsen!
Race: Jan Janssen Blade met Sram Force.
MTB: Jan Janssen Jan Fenix met Decore SLX
Als ik een track rij dan stoort de navigatiefunctie mij. Zeker bij mtb waar je steeds de opspringende kaart krijgt die aangeeft hoe je binnen x meter moet rijden.
Kan je deze navigatiefunctie uitschakelen zodat je enkel op de kaart kan rijden?
Hoi,
Mijn Garmin is binnen en het ziet er allemaal fantastisch uit. Wat me wel opvalt in negatieve zin is dat de weergave van de hoogte niet klopt. Vandaag woon ik op -40 m, gisteren op 21m. De correcte hoogte is 21. Waarom bepaalt de Garmin dit niet met zijn Topo Kaart? Het verschil 21 en -40 is toch veel te groot zodat hij toch moet corrigeren?
Groetjes
PEter
Groetjes
PEter
Zoals beloofd hierbij de mail van uit Techsupp@garmin.com
Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Ik kreeg deze melding nav een access denied foutmelding.
Groetjes Hans
Thank you for contacting Garmin Europe.
I will be happy to help you.
FDB_BINARYACCOUNTSDATABASE
This error seems to occur when the program is run ?as an administrator?
and then exited. When this is done the files that Training Centre
stores its history in are then labeled as ?administrator? files by Vista. When the program is subsequently run not ?as an administrator?
by the user it fails upon exit. However if the original files in the backup directory were created while the program is run as an administrator, Vista will not let a non-administrative process overwrite files created by an administrator. So, the two work-arounds for this are to always run GTC as an administrator, or Go in and delete the files C:\ProgramData\GARMIN\Training Center\TCAcct * (which will cause any data in Garmin Training Center to be lost?so if you have something you don't want to lose then you should back this up using the export options found under the file menu). Then run the program only as a non-administrator and it should be fine afterwards.
*The file C:\ProgramData is normally a hidden file in Vista. To view please follow these steps 1. Click the round blue Start thing in the left corner 2. Click Control Panel 3. Click Folder Options 4. Click the View tab 5. Click Show hidden files and folders 6. If you want to see system files as well, unclick Hide protected operating system files (Recommended) 7. Click OK
This should resolve the problem for you.
If there is anything else I can help you with then please let me know.
Alternatively you can search for a solution here: http://www.garmin.co.uk/support
Thank you.
Kind regards,
Alex Collard
Garmin Europe
Groetjes Hans
Thank you.
Kind regards,
Alex Collard
Garmin Europe
Interssant topic dit, ik heb nog een hele concrete vraag die jullie vast kunnen beantwoorden. Ik wil mijn garmin gebruiken om aan de hand van de gps tochtjes te maken die ik met behulp van een ouderwetse kaart heb uitgezet. Ik heb al wat rondgekeken en merkte dat de fietskaart van onroute wel alle fietspaden kent, maar dat het feitelijk onmogelijk is om een route te volgen die niet over een groen pad gaat (en soms wil je in je route ook gewoon een stukje langs een snelle provinciale weg bijvoorbeeld.). In CN staan die fietspaden uberhaupt niet en kan je er dus als ik het goed begrijp dus ook geen route over fietspaden plannen. Ik heb begrepen dat je met topo kaarten niet op de computer een route kan maken?
Hoe doen jullie dit. Doel van mij is dus 80% over wegen die ook in CN staan, maar soms even een doorsteekje, of een klein stukje fietspad op de veluwe bijvoorbeeld.
Hi gaisdergerman.
Jij antwoordt: Als je alleen cadans en snelheid wil weten wel. Anders gewoon even het sensortje van je tacx monteren.
Maar hartslag en trainingszones e.d. werken dan toch zoals dit buiten ?
Colnago & Campagnolo een perfect huwelijk
