Garmin Edge 1000
zilliax
zilliax 07 sep 2017 14:37
i-mac schreef: 07 sep 2017 11:57
havana schreef: 07 sep 2017 11:13 Eentje van 1 Amp is in principe beter voor de batterij.
Bedankt voor de tip. Bij een volgende oplaadbeurt ga ik je tip opvolgen. Wordt uiteraard vervolgd ....
Dit ga je volgens mij niet meteen merken, maar pas later na een paar laadbeurten. Als het al niet te laat is, natuurlijk.
Gebruikersavatar havana 07 sep 2017 14:53
Ik zou 'm ook een paar keer helemaal leeg laten lopen, dus tot ie uitvalt. Dan in één ruk compleet opladen en minimaal een uurtje aan de lader laten hangen als ie 100% is.
Mag trouwens aannemen / hopen dat ze bij een refurb wel een nieuwe batterij plaatsen??
zilliax
zilliax 07 sep 2017 15:44
havana schreef: 07 sep 2017 14:53 Ik zou 'm ook een paar keer helemaal leeg laten lopen, dus tot ie uitvalt. Dan in één ruk compleet opladen en minimaal een uurtje aan de lader laten hangen als ie 100% is.
Bij een GSM is dit niet het geval, bij Garmin misschien wel :)
wasbeer2006 10 sep 2017 18:02
Ik heb er twee ontvangen.
De behuizing is iig helemaal nieuw.
Ik merk geen verschil in accu werking.
Wat me wel verbaasd is dat het gewoon standard accu,s zijn en er in de Jaren geen accu,s met hogere capaciteit verschenen zijn. Zo,n accutjes is maar een 12 a 15 euro.
Op YouTube is het ea te vinden.
Ik laad wel altijd met lage stroom, dat scheelt zeker. Zo,n Klein redelijk fragile accutje met 2a volblaffen lijkt me niet goed. Bij mijn telefoon doe ik het ook niet indien het niet nodig is.
Gebruikersavatar daniel1975 23 sep 2017 19:35
Ik heb tegenwoordig geen bluetooth meer op mijn Edge 1000. Mijn telefoon herkent hem niet meer, terwijl alle andere BT connecties met de foon wel werken.
BT staat aan op de Edge, wat kan ik nog meer doen?
Gebruikersavatar daniel1975 23 sep 2017 19:52
Het lijkt wel windows: alle koppelingen verwijderen en alles opnieuw instellen lost het probleem op.
Zucht.......
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 24 sep 2017 07:14
daniel1975 schreef: 23 sep 2017 19:52 Het lijkt wel windows: alle koppelingen verwijderen en alles opnieuw instellen lost het probleem op.
Zucht.......
Probleem doet zich vaak voor bij updates van de edge en mijn iphone. En zoals je hebt geconstateerd is de oplossing; verbinding verwijderen en een nieuwe verbinding aanmaken.
o'7o
Gebruikersavatar daniel1975 24 sep 2017 08:03
Knullig, heb ik toch met een iphone update en de carkit ook niet als een van de twee wordt geupdated?
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 24 sep 2017 08:19
Eens. Ik had verwacht dat deze bug wel opgelost zou worden bij een update maar tot op heden keert hij regelmatig terug. Ik weet niet of het aan de combi edge/ios ligt of dat bij android of vergelijkbare inferieure besturingssystemen hetzelfde probleem oplevert
o'7o
herwerdenrijder
herwerdenrijder 24 sep 2017 08:23
Douglas schreef: 24 sep 2017 08:19 Eens. Ik had verwacht dat deze bug wel opgelost zou worden bij een update maar tot op heden keert hij regelmatig terug. Ik weet niet of het aan de combi edge/ios ligt of dat bij android of vergelijkbare inferieure besturingssystemen hetzelfde probleem oplevert
Pfff, met het inferieure Android nog geen een keer last van gehad :roll:
alliance_0
Gebruikersavatar alliance_0 24 sep 2017 20:25
Fietscomputers en IOS gaan wel vaker niet lekker samen! Wahoo heeft ook problemen met Apple. Je zou haast denken dat het aan Apple ligt.
synapse
Gebruikersavatar synapse 25 sep 2017 09:47
Misschien een open deur, maar de verbinding moet je wel dmv de Garmin connect app maken
Courir c'est mourir un peu
