Ervaring met staal
sloeren
Gebruikersavatar sloeren 23 jun 2016 09:15
Zijn (waren) er fabrikanten die de naam hebben relatief korte frames te maken? Ik meen dat KOGA een relatief gestrekte geometrie heeft (had) dus dan zouden er ook bouwers aan de andere kant moeten zitten?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 23 jun 2016 09:53
chrissiewizzie schreef:Hoe groter de wielbasis wordt na het steken van een nieuwe vork, hoe groter de sprong dus is geworden en hoe "luier" de fiets stuurt. Een kort frame met steile hoeken en een korte sprong is het meest wendbaar. Dat is dus wat je zoekt.
Meer sprong bij dezelfde balhoofdhoek = kortere naloop = nerveuzer sturen.
Keezx
Keezx 23 jun 2016 12:34
Met de sprong zit je ernaast, daar tuinen velen in.
Gebruikersavatar Ernie C. 23 jun 2016 13:42
sloeren schreef:Zijn (waren) er fabrikanten die de naam hebben relatief korte frames te maken? Ik meen dat KOGA een relatief gestrekte geometrie heeft (had) dus dan zouden er ook bouwers aan de andere kant moeten zitten?
Mijn Basso Loto heeft hoeken van 74 graden voor zowel de balhoofdbuis als de zitbuis. Nerveuzer ben ik nog niet tegengekomen. De steile zitbuishoek maakt de zit wel wat langer maar zorgt dat de chainstays erg kort kunnen zijn zodat de wielbasis korter wordt.
Volgens mij heeft Gios ook zo'n korte bouw.
Gebruikersavatar Ernie C. 23 jun 2016 13:51
Nu is het wel weer zo dat een grotere sprong er voor zorgt dat het frame meer opgetild wordt bij het sturen. Dat geeft ook een bepaald gevoel van stabiliteit, zeker als je ver naar voren (onderin de beugel) zit. De kans dat je een belabberd sturende fiets krijgt is vrij groot als je een te luie balhoofdhoek gaat compenseren met meer vorksprong.
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 23 jun 2016 18:40
Deze heb ik 5 jaar geleden verkocht, heb er nog altijd spijt van
Merckx Corsa01 met een Chorus 8sp groep, gouden Khamsin wielen
Gebruikersavatar Gastheerg 23 jun 2016 19:15
Ernie C. schreef:Volgens mij heeft Gios ook zo'n korte bouw.
Dat valt nog mee maar ze bouwen al jaren met 74graden. Uitzondering de hele kleine frames.
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 23 jun 2016 19:50
Gazelle had de AA super als kort frame. Als je daarop googled kom je op dit (klik) topic uit. Niet echt een aanbeveling overigens, maar het geeft wel een idee over de rijd eigenschappen.
stillekracht
stillekracht 23 jun 2016 20:07
Ik heb twee van dit soort fietsen. De wielbasis is circa 4cm korter en het bracket is een centimeter hoger gebouwd. Werden specifiek voor de criteriums gebouwd. Ze zijn tweedehands nog wel te krijgen.
stillekracht
stillekracht 23 jun 2016 20:08
Nog ff een foto erbij...
AvS
AvS 23 jun 2016 21:37
Sinds kort heb ik nu ook mijn stalen fiets toegevoegd aan mijn collectie. Een Presto frame, waar ik voor het Carbon tijdperk op reed. De laatste 10 jaar heb ik deze vooral uitgeleend aan beginnende fietsers die het eens wilde proberen. Onlangs kwam hij terug en heb ik 'm opnieuw laten spuiten, en een moderne campagnolo groep er op gezet (vooral een mix wat ik nog had liggen, Chorus/Athena en Centaur).
Wat ik hoopte klopt, hij fiets nog steeds goed :P . De fiets is een ~1,5 zwaarder dan een moderne fiets(9,1 kg) maar rijdt strak. Ik geloof dat ik dus om ben, en deze voor de vlakke trainingsritten ga gebruiken!
Ooit heb ik de fiets tweedehands gekocht. Hij heeft volgens de aankoopbon Columbus MAX buizen, daar lijkt weinig mis mee. Weet iemand wat de kwaliteit daarvan is (ooit stijfheidsmetingen aan gedaan?).
Nog even twee plaatjes:
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 23 jun 2016 21:48
Mooie combi, AvS. Welk stuur zit hier op?
