Canyon
Fietspeuk
Fietspeuk 02 nov 2021 19:00
nijkie schreef: 02 nov 2021 18:58
Fietspeuk schreef: 02 nov 2021 18:11 Wat is de reden dat ik dat niet moet willen?
Je heb 0,3mm tussen max en jou hoogte oftewel niets.
Je zoekt de grens op en de kans dat het mis gaat is aanwezig,ben je veel tijd kwijt ivm garantie afhandeling etc.
Ah oke, dus eigenlijk is die maattabel van Canyon dus niet echt lekker. Jammer! Ga ik bij een ander merk kijken. Thanks!
i-mac
i-mac 02 nov 2021 19:18
Fietspeuk schreef: 02 nov 2021 19:00
Die maattabel is een richtlijn. Maar zoals altijd met dergelijke zaken, beslis je in eerste instantie zelf welke maat je neemt. Dan kan je bv hier informatie inwinnen. Het is natuurlijk altijd moeilijk als je tussen 2 maten in zit.
Misschien is er iemand van het forum die een soortgelijke Canyon heeft én die in je buurt woont.
0475
0475 02 nov 2021 20:13
Als het een Endurace met verende VLCS pen is zou ik hem ook niet maximaal willen laten uitsteken omdat dan de flex in zekere zin erger kan zijn dan het probleem. In de fietsclub is er iemand die ik behoorlijk zie deinen terwijl dat bij mij niet het geval is (en toch de scherpe randjes dempt).
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 03 nov 2021 07:46
3mm en 0.3mm wordt hier al door elkaar gehaald.., 0.3mm is nagenoeg niets. 3mm is niet veel, maar als je 3mm onder de limiet blijft zitten zou ik t wel aandurven.
Als je tussen 2 maten in valt, is er dan een optie voor je om naar een ander model te kijken? Verschuift het bijvoorbeeld als je niet naar de endurace, maar naar de ultimate kijkt van Canyon?
Endurace is natuurlijk de comfort geo, dus relatief hoge stack/weinig drop. Maar als je zadel dan op de max gaat staan, is de drop nog aanzienlijk. Dus misschien dat je dan ook wel bij de Ultimate, in een XL uit kan komen? Als dat qua reach niet al te gek gaat doen dan.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 03 nov 2021 10:44
3mm hihi, zolang de meesten nog gewoon met een rolmaat de zadelhoogte bepalen door er met een schuin oog overeen te kijken lijkt mij 3mm wel binnen de veiligheidsmarge te liggen.
JordyFr
JordyFr 03 nov 2021 18:08
Fietspeuk schreef: 02 nov 2021 16:44 Hoe is jullie ervaring met de maten van Canyon? Ik heb een Endurace disc op het oog. Ik zit tussen twee modellen in, alleen hij geeft aan dat ik voor de L moet gaan (189cm, 94cm bbl). Dan moet het zadel op de absolute max staan wat ie aangeeft. Is dat niet onhandig? Het liefst test ik de fietsen even uit, maar ik woon niet om de hoek bij zo'n testcentrum.
Rode fiets is een L met 81 cm zadelhoogte.
Zwarte fiets is een XL met 84 cm zadelhoogte.
Als jij 85 cm zadelhoogte hebt, dan moet je gewoon voor XL gaan.
Nog 4 cm hoger op de rode zou écht niet uitzien... ookal kan het en is dat de max.
ShApeBE
ShApeBE 04 nov 2021 07:53
JordyFr schreef: 03 nov 2021 18:08
Deze foto is voor mij persoonlijk zeer intressant, Bij de Large foto zou ik 1 tot 1,5cm lager moeten zitten, hoeveel zou de drop tussen zadel en bovenzijde stuur ongeveer zijn?
Hoe tevreden ben je over de endurace, is deze sportief genoeg qua frame of zou er nog een groot verschil tussen deze en de ultimate zijn?
Gebruikersavatar Lcsmet 04 nov 2021 17:39
ShApeBE schreef: 04 nov 2021 07:53 .........
Als je met een Endurace uit de wielen gereden wordt is dat vooral omdat de benen niet goed genoeg zijn. Dat heeft dan echt niets met de fiets te maken.
0475 04 nov 2021 18:46
Lcsmet schreef: 04 nov 2021 17:39
Precies.
Verschil ultimate - endurace zal alleen te zien zijn aan het aantal spacers waar je mee rond fietst :lol:
ShApeBE
ShApeBE 04 nov 2021 20:30
Ik vraag het vooral omdat een endurace veel beter bij mijn afmetingen past dan een ultimate.
Vooral was mijn vraag bedoeld als je bijvoorbeeld een sprintje omhoog doet, is hij bijna zo stijf als een ultimate?
Voor de nieuwe fiets zou het gaan tussen een endurace en cervelo caledonia 5, qua type fietsen bijna dezelfde al is die cervelo ietsjes agressiever qua geometrie. Bij dit type fietsen vind ik het best ook leuk dat je er een lichte gravel band onder zou kunnen steken.
Gebruikersavatar Lcsmet 04 nov 2021 22:30
ShApeBE schreef: 04 nov 2021 20:30 Ik vraag het vooral omdat een endurace veel beter bij mijn afmetingen past dan een ultimate.
En laat dat nu net de belangrijkste reden zijn om een bepaalde fiets te kopen.
Rubik
Gebruikersavatar Rubik 06 nov 2021 19:17
Deze week eindelijk mijn Canyon Grizl CF SL8 binnen gekregen! Een fiets voor de natte jaargetijden, inclusief setjes spatborden. Ook meteen een uitstekende reden om wat gravel- en bosweggetjes in de omgeving te ontdekken die met de racefiets net niet te doen zijn.
Eerste ritje beviel prima! Ik zat eigenlijk direct goed, nog even de laatste spacers onder het stuur verwijderen en de banden op wat lagere druk zeggen. Schwalbe adviseert 3,5 bar, maar dat is echt veel te veel. Halverwege de druk verlaagt tot zo'n 2,5 bar, dat beviel een stuk beter.
