Canyon
Gebruikersavatar TL@ 20 feb 2022 17:12
Nee, dat kan niet want dan heb je op zijn minst een gat in de stuurbuis nodig om de kabel van de voorrem terug naar buiten te krijgen.
bakboord1
bakboord1 20 feb 2022 17:31
Kun je bij het service center in Eindhoven ook onderdelen kopen?
Of moet dat verplicht online?
Ik woon daar praktisch om de hoek (7km), heb fietsen als hobby en kan dus eenvoudig de verzendkosten besparen.
chris80
chris80 20 feb 2022 17:37
Bij het FSA ACR systeem gaat de kabel van de voorrem aan de bovenkant de stuurbuis in. Dan hoeft daar geen extra gat in geboord worden. Geen idee of je het daar helemaal intern mee kan krijgen en of die uberhaupt past op een Canyon ..
Gebruikersavatar TL@ 20 feb 2022 18:39
En waar gaat het dan terug naar buiten?
Het gat waar de kabel nu naar binnen gaat (aan de buitenkant) gaat in 1 stuk naar buiten, dat is aan de binnenkant niet open.
ACR heeft ook een groter lager nodig voor de stuurbuis zodat daar de andere kabels door kunnen:
Het is, zoals al zo vaak gesteld op het forum, onmogelijk om een frame dat niet voorzien is op volledige interne kabels, te voorzien van interne kabels.
chris80
chris80 20 feb 2022 18:50
Hij gaat er onderaan de voorvork weer uit, vlak boven de caliper (daar waar nu de kabel ook naar buiten komt). Dat gat zit er dan toch al? Of moet er ergens in de vork nog geboord worden? Ik heb er verder niet zoveel verstand van, ondanks dat ik zelf het ACR systeem heb :).
Dat het ACR systeem verder niet zo passen was ik al wel bang voor. En dus ook dat interne bekabeling niet zou lukken..
Gebruikersavatar TL@ 20 feb 2022 19:20
Dat gat komt niet IN de vork uit, dat is een gesloten goot van het bovenste gat tot het onderste.
chris80
chris80 20 feb 2022 19:32
Aha, ik dacht dat het helemaal een open geheel was aan de binnenkant. Weer wat geleerd :like:
tornadotom
Gebruikersavatar tornadotom 21 feb 2022 14:34
bigfloor schreef: 19 feb 2022 22:10
tornadotom schreef: 17 feb 2022 11:33 Weet iemand wat voor chaincatcher je kunt monteren bij een Aeroad uitgevoerd met Ultegra DI2? Ik ga Ultimate Black ovaal monteren, maar wil dit niet zonder chaincatcher doen. Weet zien of het echt zinvol is, maar het zou doodzonde zijn van mijn frame mocht het misgaan!
Ik heb op mijn Ultimate (Di2 R8000) een Ultimate Black oval 34t blad en als chaincatcher die van Rotor:
deze dus:
https://rotorbike.com/catalog/default/r ... black.html
Bedankt, echter wil ik het Aeroad specifiek weten. Maar ik denk wel dat die van jou past. Heb jij moeite gehad met de Di2 derailleur af te stellen i.c.m. ovaal?
Thnx!
Vertrouwen is goed, controle is beter.
bigfloor
Gebruikersavatar bigfloor 21 feb 2022 15:08
tornadotom schreef: 21 feb 2022 14:34
deze dus:
Thnx!
Afstellen was geen probleem, maar heb alleen het binnenblad ovaal, buitenblad is nog steeds 'normaal' DA9000 (50t)
bigfloor
Gebruikersavatar bigfloor 21 feb 2022 15:18
chris80 schreef: 20 feb 2022 19:32 Aha, ik dacht dat het helemaal een open geheel was aan de binnenkant. Weer wat geleerd :like:
En als je hier kijkt:
https://acros-components.com/en/product ... le-routing
Dan zie je dat hiervoor inderdaad ook nodig is, een groter lager aan de bovenzijde, met een soort opvulring die de ruimte invult tussen vork en lager (1.5") en openingen heeft voor de kabels.
Laat Canyon nou net aan de bovenzijde van de vork 1 1/4e gebruiken ipv 1 1/8e, en dus te weinig speelruimte hebben
(In de tekening zie je dathet voor 1 1/8e gemaakt is) PLUS het feit, dat je een 1 1/2e inch lagerdoorsnede aan de buitenkant nodig hebt (dus een grotere lagerzitting aan de bovenzijde).
Speciale opvulring met openingen aan beide zijdes voor de kabels:
Hier de afmetingen:
foofman
foofman 21 feb 2022 17:39
De Endurace CF SLX 9 besteld, maatje XL na een bikefit met een kortere stuurpen en iets minder breed stuur. Zat te twijfelen tussen aeroroad/ultimate/endurace. Maar aangezien ik de 40 ook al gepasseerd ben, geen wedstrijden rij (behalve op Zwift), is een endurance wellicht de beste keuze (ook iets betere geometrie), wie zal het zeggen. Had liever een Ultegra afmontage gezien, maar qua kleur, voorraad en wielen toch maar deze besteld, denk wel veel fiets voor het geld, we gaan het zien...
bakboord1
bakboord1 21 feb 2022 19:59
In het banaan geel of de grijze?
Ik vraag me af hoe beide kleuren er in het echt uit zien.
Mooie fiets hoe dan ook.
Ik houd m ook nog in het oog als back-up mocht mijn bestelling niet geleverd worden.
