Ik ben plan om binnen een maandje een GPS te kopen.
Momenteel heb ik deze "bolt" op het oog.
Is vrij goedkoop en ik hoor toch veel positieve zaken hierover.
Ik heb gewoon een eenvoudige GPS nodig zonder veel extraatjes
Wel heb ik momenteel een Huaweii GSM die blijkbaar niet compativel is met de Bolt.
Vraagje : Kan ik tijdens de rit de Bolt GPS gewoon bedienen zonder GSM?
Ik bedoel hiermee, een route uit het geheugen selecteren (op voorhand met USB en computer erop gezet)
en deze starten.
Of gewoon de rit laten opnemen ...
Ik weet dat de app. op GSM heel handig is maar momenteel heb ik geen zin om mijn huidige Hawei weg te doen.
groetjes
B.
en deze starten.
groetjes
B.
Ja dat kan. Voor de gemiddelde rit koppel ik mijn telefoon niet met de Wahoo. Je bent wel een telefoon nodig om de Wahoo in te stellen, maar als je de wahoo eenmaal hebt ingesteld en gekoppelt met je thuis wifi kan je routes synchroniseren, je ritten uploaden en ook je Wahoo updaten zonder dat je die aan je telefoon koppelt. Onderweg een andere route maken kan echter niet zonder telefoon.
Trek Domane 4.3 2013
Trek Domane SL 6 pro 2017
Orbea Terra M31 2019
Op de achtergrond hoor je nu het gedruis van vallende huisjes en het gejammer bij zere schenen...benny-boy schreef: ↑19 sep 2019 13:05 Ik ben plan om binnen een maandje een GPS te kopen.
Al eens gedacht aan een Polar V650?
Heeft ook af en toe zijn nukkigheden, zoals blijkbaar de meeste gps fietscomputers, maar route inladen via PC (over USB) gaat prima. De route volgen gaat vlotjes. Vorig weekend nog 2 toertochten gerden met de gpx file.
Syncen via GSM verloopt via Bluetooth, eventuele sensoren (speed, hartslag, power) worden ook via BT verbonden.
Daarnaast meer dan voldoende mogelijkheden om data op je scherm te toveren in tal van variaties.
Data syncen, indien gewenst, autmatisch met Strava. Live segments etc. is mogelijk. (gebruik ik zelf niet)
Qua prijs zit de Polar niet in het bovensegment.
Laatst gewijzigd door patrickvb op 19 sep 2019 18:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Is dit een probleem waar (bijna-)iedereen last van heeft? Mijn Elemnt werkt namelijk perfect en heeft geen kuren.
Laatste klacht was het niet laden van routes, welke ik maak in de Strava route bouwer. Maar dit is opgelost (^^).
ik ben vast niet "iedereen"
Maar ook ik heb last van dat gepiep dat je niet op de route zit.
Route op stil zetten en het probleem is voor zover over.
Had ook een los rubbertje na een jaar, heb toen ook een nieuw toestel gekregen. Wat dat betreft is de service van Wahoo prima!
Ik weet niet welk type Huawei telefoon je hebt, maar volgens mij zijn de nieuwere modellen wel gewoon compatible. Mijn P20 lite in ieder geval wel.benny-boy schreef: ↑19 sep 2019 13:05 Ik ben plan om binnen een maandje een GPS te kopen.
en deze starten.
groetjes
B.
Firmware WB15-6023 heeft inderdaad het "off-route" probleem weeral eens niet opgelost.
Route op stil zetten is een oplossing, maar ik vind dit niet kunnen. Wahoo moet zorgen dat het terug werkt zoals in het verleden.
Ik heb zo een vermoeden, dat de huidige Bolt problemen te danken zijn aan de release van de nieuwe Roam.
Zou het niet kunnen, dat ze deels dezelfde firmware gebuiken voor al hun toestellen. Waarbij de Roam natuurlijk prio 1 is momenteel. Op die manier worden er nu dingen "gepushed" naar de Bolt, die eigenlijk helemaal niet nodig zijn en de Bolt dus alleen maar negatief beïnvloeden.
