spin
Gebruikersavatar spin 26 aug 2008 00:13
[quote="yugor"]
Voor de benelux + duitsland (+ meer maar weet niet meer precies wat ik erop gezet heb aan landen) heb je zo'n 1 GB nodig.
Op een SD kaart van 2 GB kun je dan nog heeeel veel routes (a 80 KB voor 60 km) kwijt :)
[/quote]
Klopt, maar ondanks die 2Gb aan extra opslagruimte kan ik geen nieuwe waypoints meer opslaan als er al 100 in staan. Of is daar een truc voor?
yugor
yugor 26 aug 2008 00:28
[quote="spin"][quote="yugor"]
[/quote]
[/quote]
zie mijn PS2: bedenk me nu dat ik de routes altijd save als gpx - dan kan ik ze gewoon handmatig in de gpx map van de SD zetten.
Denk dat je nu de routes met mapsource naar het apparaat (of SD) gestuurd hebt?
ff snel geteld heb ik op dit moment 150+ waypoints (opgeteld) in de routes die erop staan.
rene1
rene1 26 aug 2008 01:05
@yugor: Hoe bekijk, en edit je het xml file?
GPX bestanden bevallen jou dus wel goed? (i.t.t. bijv. Ted 038 die het liever bij .crs houd)
timper
timper 26 aug 2008 01:15
[quote="rene1"]@yugor: Hoe bekijk, en edit je het xml file?
[/quote]
Ik reed vandaag ook een crs en vond dit ook aangenamer (zonder directe navigatie) en meer dan duidelijk genoeg. Je ziet direct of je verkeerd rijdt wanneer je even niet oplet.
Ik heb alleen, door onkunde, vaak problemen om routes te laden en om te converteren...uiteindelijk lukt het wel maar goed...ik ben echt een prutser op gebied van computers. Het wordt gelukkig steeds duidelijker na veel experimenteren.
Conclusie : schitterend speelgoed!
trek x 500 2008
red bull pro sl ultegra 2010
rose trekking multisport 2011
https://picasaweb.google.com/picomadone/" onclick="window.open(this.href);return false;
yugor
yugor 26 aug 2008 02:18
De XML file kun je met een texteditor inlezen en editen. bv UltraEdit32
"GPX bestanden" is beetje te algemeen. Een GPX van een track of via bikeroutetoaster b.v. beviel voor geen meter.
Op dit moment maak ik routes in mapsource, en save die als GPX.
Het route plaatje is ook op deze manier op elk moment tevoorschijn te roepen trouwens - soms ook nodig als een afslag melding wegblijft of onduidelijk is.
Ben behoorlijk veeleisend maar heb niet echt iets te klagen over bovenstaande methode dus heb ik de .crs methode nog niet geprobeerd.
spin
Gebruikersavatar spin 26 aug 2008 12:57
[quote="yugor"]
[/quote]
Ik geloof dat ik ze wel handmatig erop heb gezet (veel makkelijker eigenlijk), maar ze stonden op de garmin zelf, niet op de SD. Volgens mij staat er ook nog geen gpx map op mijn SD - moet je die zelf aanmaken? Maar het moet wel kunnen dus, ik zal het eens proberen.
Staan de waypoints er eigenlijk als aparte bestanden op, of zijn ze onderdeel van een .gpx? Het viel me nl. op dat toen ik de .gpx bestanden verwijderd had, de waypoints achterbleven op het apparaat (terwijl ze volgens mij als onderdeel van de gpx-jes erop waren gekomen). Ik wist geen andere methode om ze te verwijderen dan 'wissen' op het apparaat zelf.
Het valt me ook op dat als je de .tcx bestanden van het apparaat verwijdert, hij altijd nog stiekem wat history bewaart ergens.
yugor
yugor 26 aug 2008 14:30
Ik heb hem nu niet bij de hand (kan niet 100% checken) maar de directory structuur op de SD is hetzelfde als op de Garmin zelf. Heb wel zelf in den beginne een GPX map aangemaakt maar daarna nog vanalles geprobeerd dus misschien is die structuur er wel opgekomen bij het uploaden van de CN kaart of een (gdb) route vanuit mapsource.
Het waypoints verhaal wordt me steeds vager eigenlijk :x
Op de Garmin zelf doe ik eigenlijk niks met waypoints en heb er eerlijk gezegd nog nooit op gelet hoeveel waypoints daarop staan. Zal vanavond eens kijken, misschien zit ik nu op 92 en is daarom alles nog goed gegaan :D
In mapsource maak ik ook niet bewust waypoints aan - klik alleen een route in elkaar. Mapsource heeft het wel over een "waypoint" als ik een punt wil verplaatsen of verwijderen. Maar in het linker "waypoints" tabblad staan alleen degene met een nummer.
De Garmin heeft het daarentegen weer over "arriving at Viapoint".
skimons
skimons 26 aug 2008 15:59
supermooi topic, veel te leren en veel info!!
ik heb alleen het probleem dat af en toe de kaart "weg" is... ik was afgelopen weekend in belgie, de kaart van belgie stond ook zichtbaar in de garmin (en aangevinkt), maar op het scherm was niets te zien... ook niet na aan en uit zetten. het vreemde was, dat ik het vinkje voor de NL topo wel weg kon halen, maar die van Belgie niet!?
daarnaast is het scherm met het gereden hoogteprofiel maar tot een bepaalde maat uit te zoomen, als je dan nog verder uitzoomt, zie je wel een plaatje op een grotere schaal, maar alleen het tweede deel van het scherm is gevuld.
als iemand deze problemen bekend voorkomen, hoor ik het graag!! navigeren ben ik nog niet aan toegekomen...
whocares
whocares 26 aug 2008 19:42
De update 2.40 is beschikbaar.
Changes made from version 2.30 to 2.40:
Fixed problem where stopping and restarting the timer could cause invalid track points.
Fixed problem where an invalid power value could be logged when stopping and restarting the timer.
Improve battery checking to remove inadvertent shutdowns.
Fixed problem where speed sensor data was not used when GPS signal was lost.
Fixed problem where low or 0 speed could be recorded prior to a turn.
yugor
yugor 26 aug 2008 22:48
Mijn toestel nog eens nagekeken: op de SD kaart heb ik een map Garmin waarin een map GPX zit waar ik de routes wegzet.
Nav het 100 waypoint verhaal heb ik eens wat zitten experimenteren:
Zodra je bij het maken van een route een punt krijgt die in de linker "waypoints" tabblad in mapsource verschijnt (bij mij alleen punten met een nummer als naam) telt ie ook in de Garmin als 1 van de 100.
Heb een paar routes gemaakt met een groot aantal "genummerde" punten en naar de Edge gecopieerd. En dan loop je dus aan tegen de 100 limiet en als je pech hebt wordt de route slechts gedeeltelijk ingeladen bij het navigeren.
Bij het copieren naar de SD kaart leest de Edge de punten al in dus onderweg verschillende routes met onder de 100 punten afwisselen kan ook niet.
Punten blijven na deleten van de routes idd behouden dus je moet zelf in de garmin de waypoints ("my favorites" ) deleten)
Zo'n waypoint met nummer is echter makkelijk te vermijden (ik krijg het alleen als ik naast een weg klik).
Bij alle routes die ik tot nu toe heb gemaakt zit bv geen enkel waypoint dat mee telt voor de 100 :)
spin
Gebruikersavatar spin 28 aug 2008 00:00
Schijnbaar is er dus een verschil tussen waypoints en viapoints (zijn waypoints misschien gewoon op de kaart gemarkeerde viapoints met wat labeltjes eraan?). En schijnbaar kun je wel meer viapoints erin zetten.
Ik heb vandaag 3 methodes uitgeprobeerd: track, route met way- en viapoints (de yugor methode) en course.
Track was een ramp, hij begon me de hele tijd via de kortste weg weer naar huis te navigeren. Ik snap niet waarom hij dat doet; kan ik iets doen om dat te vermijden? Alleen een gat tussen begin en eind is blijkbaar toch niet afdoende. Of begin en eind lagen toch nog te dicht bij elkaar. Maar ja, dat is altijd zo als je een rondje wilt fietsen, lijkt me.
Route met viapoints werkte op zich goed, al word ik nog steeds niet blij van het feit dat hij vaak niet door heeft dat je ergens met de fiets prima langs kunt, en je dan over allerhande omwegen stuurt. Maar als je afwijkt van de route navigeert hij je vervolgens weer naar het dichtstbijzijnde viapoint, als ik het goed heb begrepen. Klopt dat Yugor?
Course werkte uitstekend, je krijgt weliswaar standaard geen navigatie-instructies, maar je kan precies het pad wat je moet fietsen zien op je schermpje, en als je van koers bent kun je nog steeds gewoon zien waar je dan heen zou moeten.
Denk dat ik dus voorlopig maar met courses ga werken. Tenzij iemand me kan uitleggen hoe ik een track na kan fietsen zonder steeds de verkeerde kant op gestuurd te worden...?? Ik lees hier en daar dat het heel makkelijk moet zijn een track na te fietsen, echter die van mij werkt niet.
lowermate
lowermate 31 aug 2008 22:04
Ik heb de verschillende berichten gelezen over Topo Nederland and City Navigator.
Welke is nu echt aan te raden.Afgezien van het geld, zou het beter zijn om beide te nemen aangezien City Navigator ook straatnaamen weergeeft ?
Cannondale Synapse Ultegra
