TIPS EN TRICKS
esmeew
esmeew 05 mei 2023 23:12
Bedankt dan ga ik de pro bestellen.
op jouw advies trouwens Ramon, na mijn bericht in "vandaag gesleuteld"
Je hebt helemaal gelijk, de versnellingskabels zijn oud, stroef en niet meer goed. 3 jaar oud, 20000 KM. Voordat ik een breuk krijg goed om deze snel te vervangen. Nieuw stuurlint is ook altijd fijn na de winter.
Ik dacht daarom gevoelsmatig: laat ik ook gelijk de remkabels vervangen, binnen en buiten. Is dit logisch of kunnen deze nog wel even door?
Vince1987
Vince1987 09 jul 2023 11:58
Graag hoor ik of er verschil zit op shimano ketting en kmc ketting.
Blijkbaar schakelt shimano op shimano klopt dit?
DrogeStuutn
DrogeStuutn 20 jul 2023 12:17
Ik heb een Shimano 105 groepset die ik graag proper zou willen maken. Hiervoor ben ik begonnen met beide remmen en heb ik ze gedemonteerd en alle de onderdelen al eens proper gemaakt met water gemengd met ontvetter. Echter is er bij het drogen roest uitgeslaan op oa de groeven van bouten. Heb ik het verkeerd aangepakt? Opnieuw kuisen en goed drogen om het roest te verwijderen? Ik heb ook een dremel met tal van accessoires: staal- en messingborstels alsook polijstschijven (414 428 442 443 536 535 537). Het is de eerste keer dat ik dit probeer te doen. Indien gewenst, kan ik vanavond wat foto's posten van de onderdelen.
prjz
prjz 20 jul 2023 15:07
DrogeStuutn schreef: 20 jul 2023 12:17 Ik heb een Shimano 105 groepset die ik graag proper zou willen maken. Hiervoor ben ik begonnen met beide remmen en heb ik ze gedemonteerd en alle de onderdelen al eens proper gemaakt met water gemengd met ontvetter. Echter is er bij het drogen roest uitgeslaan op oa de groeven van bouten. Heb ik het verkeerd aangepakt? Opnieuw kuisen en goed drogen om het roest te verwijderen? Ik heb ook een dremel met tal van accessoires: staal- en messingborstels alsook polijstschijven (414 428 442 443 536 535 537). Het is de eerste keer dat ik dit probeer te doen. Indien gewenst, kan ik vanavond wat foto's posten van de onderdelen.
Gewoon goed invetten.
prj
Woutoro32
Woutoro32 24 jul 2023 08:23
Hoi, ik heb een racefiets met shimano 105 r7000 set, de velgrem versie.
Ik wil mijn cassette en ketting vervangen.
Nu een 11-30 cassette, wil naar een 11-34. En kettint van kmc zit er nu op. Wil er weer zo een halen, 11 speed versie
Kan ik dat, met de juiste tools uiteraard. Gewoon vervangen zonder gekke dingen, of het afstellen van de versnellingen?
esmeew
esmeew 24 jul 2023 08:41
Woutoro32 schreef: 24 jul 2023 08:23 Hoi, ik heb een racefiets met shimano 105 r7000 set, de velgrem versie.
Helaas niet. Er zijn 3 dingen waar je rekening mee moeten houden.
Je zult sowieso je achter derailleur anders moeten afstellen. Met name de H & L limit screws. Ook zal je ketting waarschijnlijk langer moeten. En volgens mij moet je ook kijken of je derailleur kooi uberhaupt 34 speed aan kan, anders zul je ook je derailleur deels moeten vervangen.
Woutoro32
Woutoro32 24 jul 2023 09:00
Ah thanks. Iets minder 'simpel' dan gedacht.
Gebruikersavatar rene 24 jul 2023 09:34
De H & L limit schroeven kan je laten zo als ze staan. De breedte van de cassette veranderd niet ! Alleen de B schroef moet je iets indraaien om de capaciteit van de 34 te kunnen draaien zonder dat het derailleur wieltje de cassette raakt.
De ketting zal langer moeten, en inderdaad zal de derailleur een 34 moeten kunnen draaien. Is het de standaard kooi , dan gaat deze meestal tot de 30 - een lange kooi tot 34. Een andere optie is dan een Wolf tooth derailleur link om een 34 aan te kunnen :
https://www.bike24.nl/producten/142519? ... AmEALw_wcB
Gebruikersavatar daniel1975 24 jul 2023 09:46
Wolftooth link in verleden veel gebruikt. Werkt erg goed.
BertL
Gebruikersavatar BertL 24 jul 2023 10:46
Die Wolftooth voor shimano 105 heb ik nog ongebruikt liggen in Veenendaal. Ik rijd nu Ultegra en daar moest een andere wolftand op.
hun fietsen.
Gebruikersavatar Orlok 24 jul 2023 14:33
BertL schreef: 24 jul 2023 10:46 Die Wolftooth voor shimano 105 heb ik nog ongebruikt liggen in Veenendaal. Ik rijd nu Ultegra en daar moest een andere wolftand op.
Wat is dan het verschil.? :roll:
Gebruikersavatar daniel1975 24 jul 2023 14:52
Ik had een universele.
Heeft een 11sp Chorus, 11sp SRecord en een Ultegra 11sp aan gehangen.
Is gewoon een universele verlenging van de derailleur hanger om meer ruimte te creëren onder de cassette. Let wel op je kettinglengte, groot-groot schakelen lukt niet bij alle combinaties.
