Het "post je fixed gear/single speed" topic
Tja, het is een gaaf idee, de uitvoering is wat betreft de onderdelen wat minder. Als je deze iets zorgvuldiger had uitgekozen was de fiets misschien wel voor 1250 weg gegaan. Nu is hij inderdaad niet veel meer dan 200 euro waard, ondanks de uren die je erin gestoken hebt.
Tnx...moet alleen een nieuw frame gaan regelen, de tandwielen staan niet op 1 lijn, 1cm verschil, en in deze gaat geen BSA trapas. Die inslag zijn er alleen in 127mmwielklem schreef:Mooi gedaan!janus1 schreef:Hier mijn eerste zelfgebouwde fixie...
http://i612.photobucket.com/albums/tt20 ... 142857.jpghttp://i612.photobucket.com/albums/tt20 ... llsize.jpg
Weet niet welke diameter en crankbevestiging je nodig bent, maar hieronder staan een aantal inslag assen in verschillende lengtes.
http://www.aaltenbv.nl/ProductDetails.a ... bPage=True 119mm
http://www.aaltenbv.nl/ProductDetails.a ... bPage=True 123mm
http://www.goedkoperfietsen.be/onderdel ... -1195.html 136mm
http://www.allwheels.nl/fiets-onderdele ... lag-35132/ 132mm
Mooi! Single speed of fixed gear? In het eerste geval zou ik ook een achterrem monteren geloof ik.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Heb m'n Benotto singlespeed bijna klaar, alleen zit met 1 probleem. Als ik aanzet, komt het wiel naar voren (horizontale pads). Iemand een idee hoe ik dit verhelpen kan?
Heb al een andere snelspanner geprobeerd, blijf iets beter zitten, maar in de loop v/d tijd trekt het wiel toch weer scheef..
Hm, valt tegen hoor.
Shimano snelspanners klemmen beter.
Wil je de boel echt vast kunnen zetten zou ik eerder een langere as en asmoeren monteren die je met een 15mm steeksleutel aan kunt draaien. Check alleen ff wat voor schroefdraad de conussen van je naaf hebben. (Shimano doorgaans M10)
Inbus snelspanners oid. Doe je gewoon door je normale (holle) as heen.
Helpt een klein beetje tegen diefstal, verder weinig nuttig.
Langere as die je in plaats van je normale (kortere) as doet. Moet je naaf dus ff uit elkaar.
Deze erop.
Vastzetten
Waar koop je die? Heb nu die inbus dingen, maar de as vervang optie lijkt me beterder
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
