Garmin Edge 820 & Explore 820
Garmin heeft zelf aangegeven dat ze werken aan een oplossing voor een erkend touch screen probleem, dus daarmee ga ik er van uit dat dit mogelijk is.
Uiteraard dien je nog wel touch screen handschoenen te gebruiken. Mijn nieuwe winter handschoenen hebben dat, en ik ondervind geen problemen met het touch screen.
Gisteren de Winter Fiets Elfstedentocht gereden met de Edge 820. Voor het laatste stuk voor de zekerheid de Powerbank er aan gehangen om een lege accu te voorkomen.
Helaas begon Garmin na een aantal kilometer spontaan te berekenen en vanaf dat moment was ik de aanwijzingen ook kwijt. Met ongeveer 1% per 10 km voortgang ging dat ook niet snel. Na verloop van tijd verdween de melding (weet niet mee wanneer en hoe) en bleef dezelfde aanwijzing continue in beeld staan.
De route kon ik verder wel volgen met de kaart en de lijn. Moest nu wel meer opletten bij afslagen.
Iemand enig idee waar dit door veroorzaakt wordt?
Brakke Garmin firmware. Hebt het ook al eens gehad. Na een kilometer of 10 werkte het ineens weer wel goed.
Ik ben erg tevreden van de Garmin 820 maar soms doet ie toch echt raar.
Zou het nu zo moeilijk om een Android toestel op de markt te brengen (een soort gsm) waar je gewoon de Strava app op kan draaien, zou zoveel vlotter en mooier werken.
Drama dus nog steeds. Ik zou geen moeite hebben om de 820 te kopen, mits de huidige problemen onderkend zijn door Garmin en als er ook uitzicht is op het kunnen oplossen van het probleem met updates. Dan wil ik dat geduld wel hebben. Als het apparaat een miskleun is (met slechte prognose) zal ik een alternatief moeten zoeken.
Wat is de ervaring kwa accuduur met de 820 ?
Ik denk erover om de 820 te kopen, maar verwacht wel accuduur vergelijkbaar met de 800 die ik nu gebruik.
Vooral di2 (schermen wisselen via di2 shifters) spreekt me wel aan.
En is de usb aansluiting bruikbaar als de 820 in een k-edge houder zit ?
Als je alles uit laat wat bluetooth is (dus geen connectie met de gsm) is de accuduur ongeveer gelijk aan de 800.
Zet je de BT-connectie aan en wil je navigeren en de kaart constant zien, dan is de batterij na 5-6u leeg
Voor het wisselen van schermen met de knoppen van de DI2 heb je een D-fly en Dura-ace shifters nodig.
Geen idee of de USB-aansluiting bereikbaar is.
Gisteren ook een 820 bestelt als vervanger van mijn 500 ( in het begin van de 500 ook veel issues). Twijfelde nog over een Mio 505 maar daar over zijn ook meer negatieve reviews. Ben benieuwd?
Heb al op het forum alles gelezen over de 820, maar verwacht nog wel de nodige vragen te hebben.
Vandaag mijn 820 ontvangen als opvolger van de 500. Duurde wel lang voor alle updates verwerkt waren. Daarna profielen aangemaakt voor race en mtb. Vraagt ook wat geduld en zoeken en proberen. Denk dat ik nu redelijk tevreden ben met de instellingen. Sensors die ik nog had waren direct gevonden en gekoppeld. Ik heb er de nodige koersen ingezet en nu wachten tot het weer droog en redelijk weer is. Heb gemerkt dat als je rechts beneden op het scherm even drukt dat dan pijltjes komen en je zo makkelijker door je scherm gaat dan met vegen. Ben benieuwd hoe navigeren gaat en de auto zoom dan zijn werk doet.
DDX schreef:En is de usb aansluiting bruikbaar als de 820 in een k-edge houder zit ?
Geen probleem met de meegeleverde Extended GPS Out-Front Bike Mount. Net nog even uitgeprobeerd.
Dit is de achterkant van de 820 met goed zichtbaar het rubber afdekplaatje van de usb aansluiting. De usb aansluiting is goed bereikbaar als de 820 op de bikemount zit.
De betreffende bikemount:
Leef! Fiets!
Test rit van ongeveer 12 km gemaakt op een zelf gemaakte route in Strava. Op kaart goed te volgen en op data scherm geeft hij netjes op tijd aan welke afslag je moet nemen. Bewust van route afgeweken. Teruggereden naaar route en hij pakte hem weer op. Met mijn gewone handschoenen kon ik het scherm niet bedienen. Touchscreen nu op hoog gezet en kijken hoe dit de volgende keer gaat. Bij thuiskomst route gestopt en opgeslagen. Blijkt route niet gesynchroniseerd te zijn. Binnen wel een proefje die ik maakte. Blijkbaar heeft de 820 tijd nodig om de wifi weer te activeren en of de route wel stoppen maar pas opslaan als je 820 tijd heeft gehad om de wifi verbinding weer te maken. Of doe ik iets niet goed?
Verder zie ik vier Garmin kaarten staan waarvan bij de eerste opstart van de 820 deze allen ingeschakeld waren. Ik heb de fietskaart ingeschakeld en de anderen uitgeschakeld, maar waar zijn die voor?
Op het touchscreed na verder tevreden.
