Tubeless
Schwalbe One zijn er nu ook in skinwall tubeless.
Naar aanleiding van mijn topic stel ik hier ook even de vraag.
Ik rijd momenteel met de Vittoria Corsa Control 25mm, ik had de gewone besteld, niet de TLR-versie.
Ik kwam gisteren tot de constatatie dat er op de band echter wel 'tubeless ready' staat...
Maw, ik zou deze banden wél tubeless kunnen maken?
Zoniet, welke banden zijn aangeraden om tubeless mee te rijden?
Bij voorkeur een band met bruine zijwangen (het oog wil ook wat )
Giant TCR 0 2013
Kona Rove LTD 2021
Kona Rove LTD 2021
Euh.... De berichten boven jouw bericht gaven al antwoord op jouw vraag over een bruine zijwang??!
Deze banden kunnen inderdaad tubeless gemonteerd worden op jouw dt swiss wielen
Voor alles een eerste keer!
Vandaag met de gravelfiets mijn eerste tubeless lekke band! Op een verharde weg nog wel Hoorde/zag wat latex uit de band spuiten, dit duurde ongeveer 5 seconden en daarna hield het op. Ik gok één bar aan druk verloren. Niet bijgepompt, was toch bijna thuis.
Bij mij is ook wel eens voor gekomen dat iemand die achter mij reed tegen mij zei dat er water uit mijn band spoot.! Had dus zelf niets in de gaten, meestal zie je pas thuis dat je een 'lekke' band hebt gehad want dan zit je frame onder de latex.!
Nog iemand voorgehad dat de band gewoon van de velg springt?
Mijn eerste band ging goed, 2e band ook, tot ik na 10 minuten ineens een knal hoorde. Wiel lag horizontaal.
Velglint ontvet, proper gemaakt met doek, band erop (vittoria corsa control, zie enkele posts naar boven), beetje dreft aan binnenkant velg, met compressor opgeblazen, vloeistof erin en opgepompt tot 8 bar.
Wiel wat laten draaien en dan horizontaal gelegd.
Misschien iets te gul geweest met het aanbrengen van dreft aan binnenkant velg?
Laatst gewijzigd door Den Deze op 18 jan 2020 16:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Giant TCR 0 2013
Kona Rove LTD 2021
Kona Rove LTD 2021
Flauwekul, een tubelessband is 'gezet' als de band in de velg is geplopt wat meestal al bij meer dan twee bar gebeurd.
2 bar lijkt me stug, nieuwe band pomp ik toch wel op tot 6 bar en hoor de ploppen vaak pas boven de 4 bar.
Dag erna haal ik er wel weer wat druk uit, want 6bar is best veel om te fietsen.
Wielset voor gravelbike pomp ik tot max 4 bar op trouwens voor het zetten van band.
Als ik ga fietsen dan zou ik op 7 bar fietsen, had nu 8 bar gezet om wat hogere druk in de bandjes te krijgen.
Ik heb de hele boel opgekuist (wat een zooi), velg en band opnieuw volledig proper gemaakt en opnieuw begonnen. Op hoop van zegen...
Ik heb wel gemerkt dat mijn velglint op 2 plaatsen zeer lichte schade heeft, kan dit kwaad?
Nu zit ik wel met de schrik dat de band nog eens van de velg ploft terwijl ik aan het rijden ben...
Velg is ok, hieldraad van de band ook.
Is mij nog altijd een raadsel dat deze er gewoon afknalt...
Giant TCR 0 2013
Kona Rove LTD 2021
Kona Rove LTD 2021
