Garmin Edge 800
Mijn hartslagmeter deed het soms niet meer.
Dus ik batterij vervangen.
Na het vervangen van de batterij doet hij helemaal niets meer. Compleet dood, de oude batterij er terug in gedaan, heeft ook niet geholpen.
De hartslagmeter wordt niet gevonden door de Edge, ook niet na het proberen opnieuw te koppelen, en te zoeken.
Denk dat hij compleet dood is
Iemand nog een idee?
edit: Harde reset heeft ook niet geholpen.
Heel flauw: heb je de batterij er op de juiste manier (dus niet omgekeerd) in gezet?kiekeboeboe schreef:Mijn hartslagmeter deed het soms niet meer.
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
Tijd: te weinig
Momenteel werkt het dus terug.
Eerst mijn hartslagmodule getest op een de "Polar Wearlink" band van een collega, in combinatie met de Edge, dit werkte niet.
Daarna de Polarmodule op de Garmin band getest, in combinatie met het Polarhorloge, dit werkte wel.
Dus het probleem was niet mijn band, maar de module van Garmin.
Nogmaals de batterij eruitgehaald, 5 min gewacht, batterij er eerst omgekeerd ingestoken om de boel te kortsluiten (had ik ergens gelezen), dan batterij erin zoals het hoort met de pluskant naar boven.
Test één twee drie, en ja, de hartslagmeterband werkt terug.
Hopelijk blijft dit nu ook zo.
Is dit scherm ook mogelijk op de 800?
- Lcsmet
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?wezep schreef:Is wel mogelijk, maar je scherm/vlak waar je dit wilt hebben moet uiteraard groot genoeg zijn.
Net uitgetest op een 800.
Garmin aanzettenkiekeboeboe schreef:Ja, dat zou ik eigenlijk ook wel willen weten hoe je dit hebt klaargespeeld
menu
steeksleutel
fietsinstelling
trainingspagina
timer pagina
gebruikersgedefineert
en daar staan je pagina oftewel je velden
bv pagina 1 (max 6 pagina's) kun je 3 tot 6 vakken maken op iedere pagina.
dan vul je 1 vak met,
hartslag--- scrol naar beneden hs-grafiek aanklikken.
suc6
Cannondale Topstone 4.
