Canyon
Kornuit 09 sep 2022 11:09
Gefeliciteerd met je aankoop Daniel. Ik ben benieuwd naar de echte foto's.
Rubik
Gebruikersavatar Rubik 09 sep 2022 11:30
daniel1975 schreef: 09 sep 2022 10:18
Bospaadje schreef: 09 sep 2022 08:45 Edit: Ow, ik lees nu dat je sram adept bent, maakt me al iets minder jaloers :lol:
Zeker geen adept!!
De oude koeienhoorns van Shimano waren echt verschrikkelijk. Veel te groot, lomp en de hele kop moest bewegen met het schakelen. Vandaar altijd de elegantie van Campa gekozen. Nu met de nieuwe (di2)shifters van Shimano is dat ook veel mooier en ranker geworden. En nu ze (eindelijk!!!!) ook eens het ultieme suffe grijs eens loslaten bij Ultegra kan ik daar prima mee leven.
Maar qua intuiviteit van schakelen vind ik SRAM echt ongeevenaard bij AXS.
Daarnaast in dit geval ook gekozen voor Force omdat die een fijne crankstel leveren. Shimano is 52-36 en dat wil ik niet. 48 als voorblad is echt wel fijn.
Ik heb ook bewust gekozen voor SRAM, 48 voorblad is één van de redenen. Al zie ik bij de DI2 versie van de CF SLX niet direct de grootte van de kettingbladen staan?
En ik ben altijd al meer gecharmeerd geweest van de volledig draadloze componenten van SRAM met een kleine accu per derailleur.
Een andere reden voor mij is de recente beslissing van Shimano om de DI2 integratie met de Hammerhead Karoo ongedaan te maken. DI2 gebruikt een proprietaire ANT+ protocol, SRAM houdt zich gewoon aan de standaard en geeft dus meer integratie met mijn Karoo 2.
Visueel vind ik de nieuwe Ultegra DI2 en de Force AXS groepen beiden eigenlijk even mooi.
Gebruikersavatar daniel1975 09 sep 2022 11:39
Rubik schreef: 09 sep 2022 11:30
52-36 is de Shimano config.
Volledig draadloos was voor mij juist een twijfelaar.
Ik vind die accus eigenlijk foeilelijk. Echter, er zijn al spy-shots van een veel subtielere nieuwe AXS, dus wie weet.
Djemz
Djemz 09 sep 2022 11:42
Heeft iemand hier een"nieuwe" maat xl van aeroad? En zoja wil je me eens enkele foto's doorsturen? Ben aan het twijfelen tussen de ultimate en de aeroad in die maar qua looks..
Een groot aero frame kan er soms wat raar uit zien vind ik.
Bospaadje
Bospaadje 09 sep 2022 12:13
daniel1975 schreef: 09 sep 2022 10:31
Ongelofelijk, wat staat er in die eerste alinea's een ongelofelijk bak met bullshit zeg.
eerlijkheidsalve moet ik bekennen, dat ik puur opzoek was van foto's vd spacers. ik zal het stuk zo eens lezen.
qua gewicht denk ik niet dat canyon het zich kan/wil veroorloven om incorrecte gewichten op te geven, maar mocht je toevallig de mogelijkheid hebben om te wegen, ben ik toch wel benieuwd...
de verzettencombi bij sram lijkt me ook wel gunstiger dan de 52/36 11-30 die ze bij shimano erop zetten. al is een 11-34 volgens mij wel gewoon mogelijk en op termijn een 34/50 voorblad ook.
aangezien het 12sp is, verlies ik eigenlijk nog wel een reden om aan shimano 11sp vast te houden (al blijft de schakelmanier/methode voor mij toch wel een dingetje)
heb je ook ander gereedschap nodig voor sram (monteren cassette, monteren crankstel, etc)
chris80
chris80 09 sep 2022 12:25
Als ik het goed begrijp kan het stuur 15mm omhoog en kunnen er 15mm spacers onder, dus in totaal kan het stuur 30mm hoger geplaatst worden? Of mis ik hier nog iets?
Gebruikersavatar daniel1975 09 sep 2022 12:41
Volgens mij is dit de maximale hoogte en kunnen ze er alleen uit worden gehaald.
chris80
chris80 09 sep 2022 12:43
Die foto zag ik ook, volgens van (van beneden naar boven 1cm spacer, 0,5cm spacer en dan dat ding onder het stuur lijkt ook 1,5cm hoog aan de achterkant).
Gebruikersavatar daniel1975 09 sep 2022 12:45
Echt, dat afleveren van fietsen moet ECHT beter.
Keurig gisteren (en vanmorgen nog gecheckt) de melding: bezorging tussen 14.15 en 18.15.
Dus ik gezorgd dat op de momenten dat ik er nog niet ben, mevr1975 thuis is.
Bel ze net op: je fiets is er al, je had geluk dat ik net even thuis was......
gede
gede 09 sep 2022 12:53
daniel1975 schreef: 09 sep 2022 12:45 Echt, dat afleveren van fietsen moet ECHT beter.
Proficiat in elk geval. Ik zie dat u besteld heeft wat ik op het oog heb (komende van BMC SLR01, maar levertijden daar dramatisch).
Voor het leveren zijn ze natuurlijk afhankelijk van de koerierdienst. Ze zullen daar relatief weinig invloed op hebben, vermoed ik.
barverme
barverme 09 sep 2022 12:54
daniel1975 schreef: 09 sep 2022 12:41 Afbeelding
Ik vind het een beetje verwarrend om juist te bepalen hoe hoog dat stuur uiteindelijk komt. Als jouw foto bv. een maat L is, moet je dan 583 mm + 15 mm spacers + dat '12Nm'-kapje meerekenen om je totale hoogte te bekomen, of is dat als een deel van de stuurpen te beschouwen?
Ter vergelijking: mijn huidige fiets heeft een stack van 618mm + balhoofdkapje van 15mm + 10mm spacer.
loos
Gebruikersavatar loos 09 sep 2022 13:16
In principe is het stack + spacers. Anders zijn geo's wel heel lastig te vergelijken. Balhoofdcapje zit bij stack inbegrepen (wel corrigeren als je het voor hoger of lager exemplaar vervangen hebt)
