Graag gedaan.kiekeboeboe schreef:Okay,thanks, dat van die grafiek kende ik nog niet!
Garmin Edge 800
Op mijn Edge 800 kan ik niet minder dan 3 velden aanmaken?nijkie schreef:Garmin aanzettenkiekeboeboe schreef:Ja, dat zou ik eigenlijk ook wel willen weten hoe je dit hebt klaargespeeld
menu
steeksleutel
fietsinstelling
trainingspagina
timer pagina
gebruikersgedefineert
en daar staan je pagina oftewel je velden
bv pagina 1 (max 6 pagina's) kun je 3 tot 6 vakken maken op iedere pagina.
dan vul je 1 vak met,
hartslag--- scrol naar beneden hs-grafiek aanklikken.
suc6
vraagje,
Ik heb de laatste tijd ruzie met mn hartslag meting, geeft verkeerde waardes aan? bv sommige stukken veel te hoog ruim 30 boven mijn max?
Al geprobeerd door mijn; Edge 2x gereset, batterij borst band meter vervangen, heeft er iemand een idee wat het probleem kan wezen met een oplossing.
Thanks
Thanks
- Lcsmet
Top, bedankt.nijkie schreef:Garmin aanzettenkiekeboeboe schreef:Ja, dat zou ik eigenlijk ook wel willen weten hoe je dit hebt klaargespeeld
menu
steeksleutel
fietsinstelling
trainingspagina
timer pagina
suc6
Het enige wat bij mij geholpen heeft is vervangen van de hartslagmeter,mao schreef:vraagje,
Thanks
klopt, maar de hr grafiek is max 1 veld,de andere 2 kun je de actuele hr en de gem hr bv aan toe kennen.mao schreef:Op mijn Edge 800 kan ik niet minder dan 3 velden aanmaken?nijkie schreef:Garmin aanzettenkiekeboeboe schreef:Ja, dat zou ik eigenlijk ook wel willen weten hoe je dit hebt klaargespeeld
menu
steeksleutel
fietsinstelling
trainingspagina
timer pagina
suc6
Cannondale Topstone 4.
cheers mate.lcsmt schreef:Top, bedankt.nijkie schreef:Garmin aanzettenkiekeboeboe schreef:Ja, dat zou ik eigenlijk ook wel willen weten hoe je dit hebt klaargespeeld
menu
steeksleutel
fietsinstelling
trainingspagina
timer pagina
suc6
Ik heb al 2 verschillende meters geprobeerd en heb ook een uitschieter naar 200 hartslag uit het niets,ik heb geen idee waar dat aan ligt,tis wel jammer voor je metingen ivm je gemiddelde hartslag,deze kun je wel corrigeren in je garmin uitlezing van je rit.redalert schreef:Het enige wat bij mij geholpen heeft is vervangen van de hartslagmeter,mao schreef:vraagje,
Thanks
Heb het ook met de cadans meter,uit het niets 200 rotaties.
Laatst gewijzigd door nijkie op 12 apr 2013 12:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Als relatieve edge 800 nieuweling loop ik tegen het vogende probleem aan:
Ik ben gisteravond en vanochtend bezig geweest om in bikeroutetoaster een route te maken (over de Noord Veluwe). Op twee verschillende computers, met IE8 en Google Chrome. Steeds liep de site ergens halverwege vast, en ik bleef dan de melding houden: retrieving information. Ik kon wel klikken, zelfs punten weghalen, maar niks meer toevoegen.
Instellingen zoals @Havanna aangeeft in zijn filmpjes.
Bij mijn laatste poging heb ik voor de "Data" het vinkje gezet bij Google ipv bij OSM, en toen kon ik probleemloos de route in één keer afmaken.
Is dit een bekend probleem of heb ik iets verkeerd gedaan?
Nee dat is een bekend probleem. De oorzaak is het feit dat de host waarop de OSM-kaarten staan heel traag is en er dan soms een time-out optreedt. De Google kaarten worden rechtstreeks bij Google gehost en daar heb je dit probleem niet.
Als je een time-out krijgt kun je overigens via een truc wel verder tekenen. Sla de route op, sluit je browser, log opnieuw in, laad de route weer in en teken verder.
Op zich is het overigens geen probleem de routing op Google te laten staan. Dit heeft wel 2 nadelen
1. het lijntje zal niet altijd precies over de weg lopen
2. je kunt niet tekenen over fietspaden (tenzij de Google Map ze kent)
In het buitenland gebruik eigenlijk altijd Google routing omdat dit veel sneller werkt.
Tot slot: er zijn natuurlijk meer goede online tools om mee te tekenen (al vind ik BRT in al z'n eenvoud gewoon ideaal). Onder meer GPsies.com en RidewithGPS.com werken ook prima. Die bieden ook de mogelijkheid van OSM gebruik te maken.
Laatst gewijzigd door havana op 13 apr 2013 17:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Waar in basecamp kan ik de route voorzien van de juiste benaming?
wanneer ik een route download of zelf maak, geef ik hem in basecamp de (voor mij) juiste benaming; wanneer ik deze daarna kopieer naar de 'newfiles' map op de garmin krijg ik bij het openen iets in de richting van 'SD track 004'
dat doet ie bij alle koersen, en zodoende weet ik nog niet welke route ik instart. (vaak bekijk ik dan de route voor, maar dat is allemaal onnodig extra werk in principe)
iemand een idee?!
iemand een idee?!
Racefietsblog.nl
