Gravel-racers
Vliegende ton
Vliegende ton 30 jul 2019 22:27
Wat een beest👌
Gravelist
Gravelist 31 jul 2019 07:29
sleech schreef: 30 jul 2019 21:52 Opbouw van de Bombtrack is nu klaar en de eerste rit is een feit, heel blij met het resultaat 😊
Dik!
Welke achter derri heb je nu?
Is dat de nieuwe GRX?
sleech
sleech 31 jul 2019 08:13
t2300 schreef: 31 jul 2019 07:29
Dik!
Klopt, samen met een 11-42 XT cassette
Kornuit 31 jul 2019 21:26
Hoe zitten jullie op je gravelbike tov de racer? Ik zit op de gravelbike 1 tot 1.5cm korter, wel even veel drop en setback ook gelijk. Laatst met bikepack trip vond ik dat korter zitten niet vervelend, maar op de racer zit ik ook probleemloos bij langere ritten.
In het bos en technische stukken, lijkt mij korter zitten wel fijner, geen idee of het op gravel/onverhard ook voordeel heeft.
Hoe hebben jullie dat?
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 01 aug 2019 05:45
Ik heb beide fietsen exact hetzelfde en dat bevalt goed. Op beide kan ik probleemloos de hele dag op zitten.
o'7o
scottpch 01 aug 2019 07:51
Bij mij ook amper verschil in zit tussen de cyclocrosser en de racer.
Gebruikersavatar TL@ 01 aug 2019 12:16
Ik zit ook bijna gelijk op beiden De TCR zonder spacer en 13cm stuurpen, de gravelbike ook zonder spacers maar met 12cm stuurpen van -17°. Scheelt maximaal een halve centimeter (grootste probleem was het zadel ver genoeg naar voren te krijgen op de gravelbike)
Kornuit 01 aug 2019 12:48
TL@ schreef: 01 aug 2019 12:16 Ik zit ook bijna gelijk op beiden De TCR zonder spacer en 13cm stuurpen, de gravelbike ook zonder spacers maar met 12cm stuurpen van -17°. Scheelt maximaal een halve centimeter (grootste probleem was het zadel ver genoeg naar voren te krijgen op de gravelbike)
Door de luiere stuurhoek (71graden tov 73graden op mijn racer) komt de stuurpen van -6graden wat hoger uit dan ik zou willen. Dus zal ook op zoek naar een 120cm -17 pen. Ik kom dan nagenoeg gelijk als op mijn racer, waar ik ook met gemak en zonder klachten 200km kan fietsen.
Vraag me wel af of dat met gravel en onverhard wel fijn is, maar dat zal toch een kwestie van testen zijn.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 01 aug 2019 14:27
ik zit 5-10mm hogere stack en een zelfde reach op de gravel fiets.
setback is ongeveer gelijk, wel met ander zadel.
op verharde paden is het prima om het gelijk te houden aan de racer, ....... ;)
maar op losse grond is het fijn om iets meer controlle / schouder vrijheid te hebben.
voor mij is het ook een begin, maar ik hoef nog ff niet lager omdat dit meer dan prima was.
mijn racer heeft ook een redelijke drop, meer zou ik aan kunnen maar t is niet nodig. zo kan je het ook voor een gravel race benaderen,het rijdt prima zo.
Gebruikersavatar TL@ 01 aug 2019 20:58
NuitKor schreef: 01 aug 2019 12:48
Ik vind het erg prettig zo al moet ik er wel bij zeggen dan alles hier vlak is. Ik heb maar 1 rit gedaan rond Maastricht en dat was ook heel erg aangenaam voor mijn lichaam, na dik 100km nergens last van, enkel op de wat moeilijker MTB-routes op het einde was het lastiger om de mannen op de MTB te volgen.
Kornuit 01 aug 2019 21:11
TL@ schreef: 01 aug 2019 20:58
Ja lijkt mij ook prettig. Ga een 120mm -17 bestellen. Dan kom ik 5mm korter te zitten dan mijn racer. Mocht ik het toch wat te lang vinden dan kunnen de shifters ook nog wat omhoog, die staan nu vrij vlak.
Net ff rondje getest, maar zie de voornaaf ook voor het stuurlangs. Bij mijn racer is dat niet het geval.
w1ll14m
w1ll14m 01 aug 2019 23:42
Ik zit op de cyclocrosser 1cm lager, en met 2cm minder drop (10cm ipv 12cm). Zit ook iets korter.
Op recht-toe-recht-aan gravelpaden en zandpaden maakt dit weinig uit; alleen bij technische stukken bos, bikepark of afdalingen vind ik de iets minder diepe set-up prettiger.
William
