Het grote domme vragen topic
Ik ben zelf maar even polshoogte gaan nemen en inderdaad, de spacer die tussen de spider met de grootste 2 kransjes zit en het volgende kransje is dikker. Deze valt voor de helft in de spider.
Grappig ik dat dit nog nooit zo gezien.
Schuifmaat meegenomen en spacing klopt.
Past een 8 speed ketting op een 9 speed groepset? Lees her en der dat de spacing van de kransjes van de cassette voor 7-8-9 speed gelijk is, dus dat zou denk ik moeten werken?
Surly Cross Check - 105 11s - DT RR511/DT350
Zal echt niet werken. Je kunt overal lezen hoe groot de verschillen zijn.
Twee domme vragen:
1) Ben van plan mijn crank van nieuwe fiets te wisselen van 50/34 naar 52/36. Casette (11-28) blijft hetzelfde. Moet ik een langere (dus nieuwe) ketting kopen? Is dit te doen door missing link schakels er tussen te zetten of is dat niet aan te bevelen?
2) Kan ik Ultegra crank en SS rear derailleur R8000 vervangen door R9100 DA crank en rear derailleur, zonder aanpassingen aan de front derailleur (R8000)?
Bedankt alvast!
Bedankt alvast!
Vr.1 Ik zou even kijken in hoeverre die oude ketting nog past op de nieuwe conversie, die kan nl nog best wel passen.
Een nieuwe ketting is zo gekocht, een paar missing links ertussen zetten kan wel.
Vr.2 Nee, dan moet je VD een stukje omhoog gezet worden, anders raakt ie het 52 tands blad.
Waarom zijn in ieder Belgisch stad(je) ongeveer 627 benzinestations?
Ik merk dat bij een langer ritje mijn conditie op een gegeven moment op is. Mijn hartslag gaat dan omhoog terwijl ik niet meer inspanning lever.
Kan ik dan het beste blijven fietsen op wattage of moet ik mijn hartslag aanhouden om mijn conditie te verbeteren (iets met mitochondriën).
In absolute zin klopt dat al lang niet meer. Gemeentebesturen hebben een grotere vrijheid. Goed.... er is een groot verschil met Nederland, waar iedere cm geordend is.
Dat is echt niet zo voor de burger. Probeer maar eens een groot tuinhuis vergund neer te plaatsen.
Anderzijds is het wel zo dat het gewestplan (bevoegdheid ligt bij de gewesten) zeer veel mogelijkheden biedt aan gemeentebesturen om a la tete du client aanvragen goed of af te keuren.
