Garmin Edge 800
hallo, even een vraagje, als ik bijv,een route teken op basecamp met osm,
moet ik hem dan ook laten navigeren op osm in de garmin?,
of kan ik er een willekeurige kaart voor zetten ,zoals cn, onroute motorkaart, cycling benelux,
of raakt hij dan de paden kwijt.gr.
Geen probleem,maar let wel op de weg onder het rijdencube67 schreef:hallo, even een vraagje, als ik bijv,een route teken op basecamp met osm,
Cannondale Topstone 4.
Als je een route maakt dan moet deze op exact dezelfde kaart zijn getekend als de kaart op de Garmin. Zit er verschil tussen dan krijg je vroeg of laat problemen.
Dit soort problemen heb je niet bij het rijden van een course, een ander voordeel is dat je bij het tekenen van een course meerdere kaarten kunt gebruiken.
FAQ lezen op p51 van dit topic.
In het kort: course is lijntje volgen en route is lijntje volgen met (vaak slecht werkende en soms ontbrekende) aanwijzingen.
Vraagje over een issue die me sinds deze week pas opvalt. Ik heb mijn 800 op mijn stuurpen gemonteerd. Ik gebruik een cadans en snelheidsmeter, die heb ik ook zo ingesteld op mijn Edge. Nu zag ik toevallig dat als ik tijdens een sprint gekromd over mijn stuur aan het sprinten ben dat de Edge op autopauze springt. Het lijkt er op dat hij dit doet omdat hij wellicht geen GPS contact meer heeft. Hij geeft ook niet meer de juiste snelheid weer, maar een veel lagere snelheid. Het lijkt er op dat hij de snelheid dus toch baseert op GPS en niet van mijn snelheidsmeter terwijl ik hem wel degelijk gekoppeld heb met de snelheidsmeter. Als ik stilsta en ik geef mijn wiel een slinger geeft hij netjes een snelheid weer. Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Ik pak ze wel weer in de afdaling
Als de sensor werkt dan is de sensor altijd dominant over GPS voor wat betreft de snelheid.
Jouw sensor werkt dus niet goed. Er zijn drie mogelijke oorzaken
- batterij is zwak > dat de sensor het dan bij wiel draaien wél doet en de cadans ook kan kloppen
- afstand tussen magneetje en spriet is te groot > ideaal is 2 mm
- je hebt de fiets zo in garage gezet dat de magneet precies voor de spriet stond. De sensor kan daardoor in de war raken > reset knop op de sensor indrukken en evt opnieuw pairen
- Lcsmet
@havana: jij bent in dit forum wel degelijk de crack.
Ik heb al onnoemelijk veel van je opgestoken, buiten het feit dat ik een "course" wel erg goed vind.
Opgelost, na nieuwe batterij. Na de nieuwe batterij gaf de Edge trouwens nagenoeg dubbele snelheidscijfers. Pas na een reset gaf hij weer de jusite snelheid weer. Herkenbaar?havana schreef:Als de sensor werkt dan is de sensor altijd dominant over GPS voor wat betreft de snelheid.
Bedankt!!
Vandaag liet ik de Edge 800 voor de zoveelste keer op de stenen vloer vallen. Het apparaat stond aan en er was een scherm zichtbaar. Op welke knop ik ook drukte, er gebeurde niets. Ik vreesde dat dat het einde was van het apparaat en dat ik bij de leverancier navraag zou moeten doen naar een eventuele crash-replacement policy.
Na een uur begon het ding weer op wat impulsen te reageren en na 2 uur werkte het apparaat weer helemaal goed.
Merkwaardig! Alsof het in staat is zichzelf te herstellen.
Misschien ga ik nu toch maar eens zo'n siliconenhoesje aanschaffen.
