Gebruikersavatar daniel1975 01 nov 2024 15:18
jakkel schreef: 01 nov 2024 13:33
daniel1975 schreef: 01 nov 2024 13:05 Ha, deze had ik idd ook al gevonden. Door veel verschillende aanbieders aangeboden.
Thnx!
Had jij ook geen carbon stuurtje op je Grizl?
Ja, een losse bar.
jakkel
jakkel 01 nov 2024 16:38
bakboord1 schreef: 01 nov 2024 14:45 Ik heb een soortgelijk stuur van ali de rxl sl op mijn normale racefiets.
Al een keer mee onderuit gegaan zonder dat het stuur een krimp gaf.
De afwerking bij mij is oke maar niet top. Het prijsverschil zit daarin en het feit dat bij mijn stuur bijvoorbeeld de twee boutjes voor de computerhouder niet op een rechte ondergrond zitten. Als je een houder monteert dan zit er dus altijd vrije ruimte bij 1 boutje. En bij mij is de naad achteraan bij de twee patentboutjes net niet helemaal strak.
Let ook op welke hoek je vorkbuis heeft ten opzichte van het stuur dat je koopt. Bij mij zat daar 1 graad verschil in en die heb ik zelf weg moeten halen door het aanpassen van een spacer.
Maar voor de 60 euro die ik er voor heb betaald is het gewoon een goede deal en het ziet er zoveel mooier uit!
Ik wilde sowieso al naar een smaller stuur en ook dat bevalt me meer dan prima. Veel beter dan het brede 44cm stuur.
Ik kan geen enkel minpuntje bedenken bij m'n ali stuur, proper afgewerkt. Ook al mee op het asfalt gegaan en m'n shifter verschoven was, maar niets aan het stuur. Enkel waren er geen 1 1/4de spacers meegeleverd, ik heb dus een 1 1/8ste spacer moeten uitvijlen om 'm passend te maken.
Gebruikersavatar daniel1975 01 nov 2024 17:43
Raar, want staat juist omschreven als 1 1/4 compatibel.
jakkel
jakkel 01 nov 2024 18:15
Inderdaad, raar. Volgens mij gewoon een fout van de leverancier. Heb 'm gecontacteerd maar kreeg geen antwoord. Nu, het is opgelost, met wat huisvlijt kan veel. :D
scottpch64
scottpch64 02 nov 2024 08:11
Ook een Syncros Creston IC stuur gekocht op Aliepress, moet nog binnenkomen.
Combo wat nu op de fiets zit (origineel) is 2cm langer, ga dus terug in lengte.
Heb goede ervaring met een Fraser combo stuur op mijn Scott Spark RC, ook van Ali, zit er nu bijna 2jr op en geeft geen krimp! :winkthumb:
koeroeur
Gebruikersavatar koeroeur 02 nov 2024 08:25
fietsvriend schreef: 31 okt 2024 08:24 Nu ik een aero stuur heb, verblind ik de hele buurt met mijn lampje. Kan het door het brede stuur niet meer verzetten. Kwam toevallig deze adapter (Uni Light Adapter van Close the Gap) tegen zodat het licht onder de Wahoo hangt. Heb er twee besteld voor mijn vaste maatje en mezelf. Lijkt een hele simpele oplossing te zijn. Ben benieuwd.
https://www.mantel.com/closethegap-uni- ... complete=1
Gebruik ik ook. Het enige nadeel is dat je lamp op z'n kop hangt waardoor het bedienen soms wat minder snel gaat.
Maar meestal draai ik m'n lampje gewoon even naar de grond al sik een tegenligger kruis.
2021 Superior X-Road
2023 Atom6 Grava Fast
2024 Orbea Orca
Instagram: @koeroeur
Gebruikersavatar rene 02 nov 2024 10:40
Ik heb een Wahoo mount van BBB met GoPro aansluiting. Er onder past perfect de Lezyne lamp met de GoPro aansluiting. Lampje hangt inderdaad op de kop, maar met slechts één aan/uit knop kan er weinig fout gaan.
bakboord1
bakboord1 02 nov 2024 10:45
Zelfs mijn Ali-expres koplamp heeft een go-pro aansluiting en 180 graden om te keren koplamp.
Zo moeilijk hoeft het toch allemaal niet te zijn..
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 02 nov 2024 12:09
rene schreef: 02 nov 2024 10:40 Ik heb een Wahoo mount van BBB met GoPro aansluiting. Er onder past perfect de Lezyne lamp met de GoPro aansluiting. Lampje hangt inderdaad op de kop, maar met slechts één aan/uit knop kan er weinig fout gaan.
Kijk, dat vind ik een mooie oplossing.
Heb je wat meer info over die twee artikelen?
Gebruikersavatar rene 02 nov 2024 13:36
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 02 nov 2024 14:39
Thanks.
De lamp heb ik al.
Maar nu nog naast mijn Bolt.
Zo onder elkaar vind ik het mooier.
Weet ik wat ik voor de kerst kan vragen. ;)
Ramon73 03 nov 2024 13:40
Kan heel wat fout gaan door de lamp op zijn kop te monteren. Sommige lampen hebben een lichtbeeld om overige weggebruikers niet (teveel) te verblinden. Draai je zo'n lamp om, dan ga je juist andere mensen verblinden.
Lezyne heeft volgens mij lampjes met en zonder StVZO. Die zonder zou je probleemloos moeten kunnen omdraaien.
De Ravemen xr6000 heeft voor weggebruik een T-vormige lichtbundel. Die moet je dus ook niet op zijn kop gebruiken. Om die reden kun je dus zowel boven als onder de GoPro adapter erop zetten.
