Gravel-racers
Harry Jacques
Harry Jacques 12 sep 2019 22:52
Voor diegenen die iets totaal anders willen. Een gravelbike zonder shimano, sram of campagnolo, maar met pinion gear, en dan nog eens een titaniumframe ook. Schrik niet van de voorvork en vooral niet van de prijs. Voor de echte liefhebbers dus:
https://www.pilotcycles.com/frame-customize/scram/
Ik doe een dubbele post, ook ff hetzelfde op het titaniumforum.
dunk
dunk 13 sep 2019 08:18
Jammer dat er geen gewicht wordt vermeld.
timo2.0
timo2.0 13 sep 2019 08:28
Hmmm, zie ik het nou goed dat dit terug is naar schakelen weg van de remgrepen? Daar zou ik bij offroaden geen fan van zijn
Gebruikersavatar amclassic-fan 13 sep 2019 09:14
Dat kan wel (technisch gezien, weet niet of zij 't ook willen leveren), maar dan ben je nog €650 verder.
wasbeer2006 13 sep 2019 13:08
Van de week gestart met de opbouw van een Gravelracer voor een maat va mij.
De eerste keer dat ik een gravelracerbouw.
Frame - Lauf met de excentrieke lauf vork rood metallic (erg mooi)
Wielen - 38mm carbon met carbon TI naven
Banden - Panaracer gracel 35mm
Groep - Sram AXS
Stuur en pen - Enve
Zadelpen - Smolke
Pedalen - Eggbeater 11 TI
Crank - Cane Creek EEwings ti stages
De foto,s volgen eerst even wat uitwissel testjes doen tussen een eagle groep en AXS
hayes 16 sep 2019 17:39
Ik heb twee fietsen op het oog om de Cube Cross Race te vervangen.
De Canyon Grail Al 7.0 en de Rose Pro Cross Gravel. beiden ronde de 1500euro.
Maar ik zit wat in de knoei met de geometrie gegevens. (Lees: ik snap er geen snars van...)
De Gemotrie van de Rose in maat 56
De Geometrie van de Canyon in maat S
Dit is de geometrie van m'n Cube
Ik heb wel een langere stuurpen (+2 cm)op gemonteerd en een zadelpen met setback. Dus ik zat iets te kort naar m'n zin;
De bedoeling om de Cube te vervangen is 1. ietsje meer gestrekt zitten 2. ietsje rustiger fiets 3.gewoon een nieuwe fiets hebben.
Ik ben 1m78, BBL 81 cm trouwens.
Sorry voor de noob vraag ;-)
Laatst gewijzigd door hayes op 16 sep 2019 18:53, 1 keer totaal gewijzigd.
hayes 16 sep 2019 18:19
Dit zijn de trouwens de resultaten van m'n meting jaren geleden
Gravelist
Gravelist 16 sep 2019 18:32
hayes schreef: 16 sep 2019 17:39 Ik heb twee fietsen op het oog om de Cube Cross Race te vervangen.
De maten bij de cube staan er niet bij.
hayes 16 sep 2019 18:53
Oei. Aangepast.
Gravelist
Gravelist 16 sep 2019 20:03
Hoe lang is je stuurpen nu?
De grail is qua frame reach 17mm langer dan je huidige, maar heeft een zeer korte stuurpen van 80.
Denk dus dat je daarop korter en dus hoger gaat zitten.
De rose komt qua reach juist weer in de buurt van de cube.
Per definitie denk ik dat je überhaupt naar een verkeerde soort fiets kijkt als je dieper en langer wilt zitten.
Een gravelracer is juist wat rechterop en korter dan race/cyclocross fietsen
hayes 16 sep 2019 20:09
Ok. Is en gravelracer dan niet iets langer qua zit dan een crossfiets?
Op de racefiets zit ik effectief veel gestrekter. Dat is prima om lange afstanden af te leggen.
M'n stuurpen op de Cube is nu 110mm. De zadelpen heeft een setback van een 2-3 cm.
Deze fiets zou dienen voor woon-werk en een 10-20 % gravel/bospaden.
Ik wil gerust wat rechter zitten maar wil dan ook weer geen windvanger zijn.
Gravelist
Gravelist 16 sep 2019 20:19
hayes schreef: 16 sep 2019 20:09 Ok. Is en gravelracer dan niet iets langer qua zit dan een crossfiets?
Nee, juist een gravelracer is hoger en meestal korter dan een crosser.
De rosé heeft bv een reach die in de buurt van de cube zit, maar 16 mm hoger is. ( weet de lengte vd stuurpen van de tose niet)
Dan zit je bij ook een 110mm evenlang maar wel hoger dan nu.
Heb je nu een aantal spacers? Dan zou je die op de rosé weg kunnen laten.
