Canyon
Mijn ervaring is dat de lengte-tabel van Canyon behoorlijk correct is.
Hier 179 op een M Ultimate met 100mm pen.
1,80m en 89cm bbl is natuurlijk best wel extreem. Dan gaat met een standaard maattabel of de ervaring van iemand met "normale verhoudingen" niet meer helpen, zeker niet als je niet diep wil zitten.
Als de Endurace met juist lengte cockpit (hetzelfde als je stuurpen nu) geleverd kan worden, zit je op de L met 5mm spacer minder, bijna gelijk als op de Bianchi.
Verder eens dat Canyon één van de beste maattabellen heeft.
Bij de Domane even opletten dat die weliswaar heel kort is maar ook vaak een stuur met veel reach heeft. Ik weet niet hoe dat met de nieuwe geïntegreerde cockpits zit.
- Lcsmet
Ik heb indertijd mijn stuur op de Domane inderdaad gewisseld met een 3T Ergonova stuur.
Dit stuur heeft een korte reach van 77 mm.
Op mijn huidige Cube heb ik ook terug zo'n stuur.
Ondertussen is dit stuur bijna niet meer te koop, het is vervangen door het 3T Superergo stuur.
3T ergonova is een topstuur, ook tijd mee gereden.
FGRS weet je zeker dat een bbl van 89cm klopt bij een lengte van 180cm? Het gemiddelde bij 180cm is namelijk rond de 84cm en een bbl van 89cm past bij circa 189cm. Natuurlijk zijn het gemiddelde maar …fgrs schreef: ↑20 mei 2023 10:55 Ben zo wat aan het rondzien voor nieuwe fiets.
reeds paar merken bekeken (en vragen gesteld) en op dit moment zijn de meeste checkboxen afgevinkt bij deze:
Canyon Endurace CF SLX 9 Di2
https://www.canyon.com/nl-be/racefiets ... be=RD%2FBK
Staat als endurace, vraag me af of deze endurance genoeg is om wat relaxer te kunnen rijden?
Als ik mijn gegevens ingeef voor framemaat dan wordt een M aangeraden.
Ben wel wat minder lenig dan gemiddeld, iemand enig idee of ik dan met een L misschien beter zou af zijn?
(ben 1,80 m met bbl van 89 cm, maar minder lenig voor echte race).
Kunnen er nog spacers gestoken worden op dergelijke cockpit?
Wat BBL betreft, dit klopt op 89 cm, , vorige week nog afgelezen op zo een meetsysteem bij een fietshandelaar.
En vandaag zelf nog eens gemeten, met koersbroek aan, 89 cm en zou zelfs nog richting 90 gaan als ik nog wat extra duw
Toen ik destijds voor de Merckx keek verschoten ze ook van mijn BBL
Ik hou er ook rekening mee dat op de Canyon een geïntegreerde cockpit gemonteerd is en kijk dan naar de Reach+ tabel.
Canyon tov mijn huidige Bianchi met de stuurpen meegerekend:
Maat L
Reach+ is 27 mm korter tov Bianchi
Stack is 5 mm hoger tov Bianchi
Maat M
Reach+ is 31 mm korter tov Bianchi
Stack is 21 mm lager tov Bianchi
Mijn gevoel is nog steeds L, wat is jullie bedenking?
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Maat L
Maat M
Is nog steeds te koop bij Salden als 3T Ernova LTD, alleen in 44cm breedte.
Dwz de uiteinden, bij de shifters is ie dan 41,5cm...
Verder nergens meer gespot.
Heb dit stuur nog steeds op de racer en gravelbike zitten.
Ik wil een bestelling plaatsen van een Canyon gravelfiets. Iemand ervaring met de wacht/levertijd als er staat 'binnenkort'. Voor het weekend stond er nog juli.
En nu dus 'binnenkort'. Is dat dan sneller dan juli? De chatfunctie is niet beschikbaar en via telefoon geraak ik er ook niet binnen...
Iedere maandagochtend vroeg checken of de fiets te bestellen is. Dan wordt de voorraad namelijk bijgewerkt. Zo heb ik onlangs mijn ultimate op maandagochtend om 7u besteld. Om 10u was deze toen alweer uitverkocht. Uiteindelijke levertijd was 5 weken. 3 weken eerder dan voorzien.swannie schreef: ↑22 mei 2023 19:08 Ik wil een bestelling plaatsen van een Canyon gravelfiets. Iemand ervaring met de wacht/levertijd als er staat 'binnenkort'. Voor het weekend stond er nog juli.
Verder klopt het precies wat Marsman zegt.
Maat M is inderdaad veel te klein. Ik ben zelf 1,82 met bbl van 84cm en twijfelde al tussen M en L. Is uiteindelijk een M geworden, omdat de reach van de L te groot was. Dat kan bij jou ook lastig worden, aangezien je niet ff een andere stuurpen monteert en aan het aerostuur met 110mm stuurpen vastzit bij maat L.
Ik zou een bikefit laten uitvoeren en op basis daarvan een goed passende fiets samenstellen.
