Garmin Edge 800
minipino
minipino 29 mei 2013 19:09
Een paar blz terug werd er gesproken over de firmware 2.5. Heeft inmiddels iemand al meer ervaring met deze versie? Of is het verstandig om gewoon de 2.4 te blijven gebruiken? Deze doet het nl. prima over het algemeen.
roger68
Gebruikersavatar roger68 30 mei 2013 00:23
Heb upgrade er een paar maanden opzitten. Merk niet echt een verschil.
beren040
Gebruikersavatar beren040 03 jun 2013 10:15
Afgelopen zaterdag la Chouffe gereden in de Ardennen.
Tijdens het rijden werden er onzinnige stijgingspercentages getoond, zoals -3% bij het beklimmen van de Haussire en bleek bij het uitlezen van de 800 dat de hoogtemeters maar ongeveer voor de helft waren geregistreerd. Het was mistig en koud, zeker de eerste uren maar heb dit nog nooit eerder meegemaakt.
Iemand een idee wat dit veroorzaakt?
Heb voor de zekerheid al de firmware opnieuw geinstalleerd, maar veel hoogte is hier niet in Flevoland(kom er maar in Havana :-) ) om echt te kijken of het nu wel werkt.
Laatst gewijzigd door beren040 op 03 jun 2013 10:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Allard
Gebruikersavatar havana 03 jun 2013 10:17
Daar ben ik al ;)
Bij slecht / veranderlijk weer (hieronder valt bijvoorbeeld ook mist) klopt van de barometrische hoogtemeter geen fluit meer. Ik had tijdens de Waalse Pijl op de Stockeu een hellingsgraad van 40% op mijn schermpje staan :D. En in beklimmingen daarna steeds -3% enz. Precies zoals jij dus.
En ik heb 't ook al eens in Tecklenburg gehad. Reed ik mijn vaste rondje waarvan ik weet dat 't 2400 hm bevat. Dit keer kwam ik uit op 2100 hm. Ook doordat het weer omsloeg.
Volstrekt normaal dus. En niks aan te doen.
tomdejong
tomdejong 03 jun 2013 12:06
En als je nu in garmin conect de hoogte correcties aanzet? Dan merk ik altijd een verschil in hoogte.
Ik snap dat bij weersveranderingen je een verschil krijgt in daadwerkelijke hoogte gereden en de gemeten hoogte. Dit komt door de barometrische verschillen.
Maar als het mooi weer is het verschil in hoogtemeters ook aanwezig bij het inschakelen van de hoogte correctie.
Hoe zit dat nu?
"Sommige hellingen in de Tour zijn zo steil, dat de omwonenden er nog nooit iemand hebben zien fietsen. Vandaar dat bekijks."
Gebruikersavatar havana 03 jun 2013 12:54
Hoogtecorrectie gaat op basis van een database. Dit zijn dezelfde databases die gebruikt worden om bij vooraf uitgestippelde routes het #hm te berekenen. Hoe valide dat is hangt sterk af van de database die daarvoor gebruikt wordt. Ook binnen die databases zijn soms grote verschillen.
Het verschil tussen werkelijk gemeten en berekend kan soms wel 10% zijn, ook bij stabiel weer! Op dit moment is (bij stabiel weer) zelf meten nog altijd nauwkeuriger dan via berekening. Dat kan over 5 jaar wel anders zijn natuurlijk.
stephan68
Gebruikersavatar stephan68 06 jun 2013 10:13
Iemand misschien een idee hoe het komt? Ik heb dit namelijk nog nooit eerder gehad.
Gisteravond een rit gereden, Thuisgekomen geüpload naar Garmin Connect.
Alle data wordt uitgelezen: hartslag, cadans, hoogte enz. Alleen de gereden route op de landkaart wordt niet weergegeven.
Als ik het bestand download als gpx is het 1kB groot. Als ik het bestand download als tcx is het 644kB groot.
Als ik het bestand wil uploaden op een andere site (bv. bikely of bikeroutetoaster) wordt het niet herkend.
Gebruikersavatar havana 06 jun 2013 10:14
GPS uitgezet?
whocares
whocares 06 jun 2013 18:33
stephan68 schreef:Iemand misschien een idee hoe het komt? Ik heb dit namelijk nog nooit eerder gehad.
Getekende route gereden ?? En het apparaat gaf aan beginnen bij het beginpunt ( druk dan Nee en start hem automatisch ) .
Ik heb dat 2 keer gedaan , het apparaat laten beginnen ipv zelf op de startknop drukken . 2 keer geen route te zien op Garmin Connect ( wel op Strava en Bikeplanner ) .
stephan68
Gebruikersavatar stephan68 06 jun 2013 20:47
Gps heb ik niet uitgezet. En heb toen hij beweging waarnam en vroeg om te starten op nee gedrukt. Beneden gekomen op de fiets gestapt en zelf op de Garmin op de startknop gedrukt.
Juliska
Juliska 06 jun 2013 22:52
vanmiddag mooie fietstocht gemaakt van 105 km.
Helaas viel in de laaste 15 km opeens de gps uit.
Gps deed helemaal niks meer dus ik dacht dat de batterij leeg was.
Na op alle knoppen gedrukt te hebben nog steeds niks.
Ook opladen deed ie niet meer.
Toen de handleiding maar eens gepakt en de aan/uit knop 10 sec. ingedrukt.
Toen kwam de gps weer tot leven, de batterij had nog 55%.
Hoe komt het dat opeens de gps zomaar uitviel en gebeurt dit vaker.??
Wie o wie heeft hier antwoordt op.
wezep
Gebruikersavatar wezep 07 jun 2013 07:59
Heb hier zelf 1 keer last van gehad.
Inderdaad aan/uit knop even vasthouden.
Gravel: Giant Revolt
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
Gesloten
