Canyon
Gebruikersavatar daniel1975 16 aug 2023 11:33
nespresso schreef: 16 aug 2023 11:17
Hoe lang moet de Ultimate nog mee?
Model is sept 2022 gelanceerd.
marsman
marsman 16 aug 2023 12:04
Ik loop bij toeval tegen een bijna nieuwe Aeroad CFR in maat M aan tegen een redelijk prijs via BuyCycle. Staat te koop in Zuid Duitsland, dus wil via deze weg even checken hoe de maat valt. Er zijn zoveel wijzigingen qua geo geweest en het simpelweg volgen van de geometrieplaatjes geeft lang niet altijd de juiste maat. Zeker bij mij, want ik val altijd precies tussen een 54 / 56 of S / M.
Ik ben 1.79 en heb korte benen met een binnenbeen lengte van 81 cm. Vooral die BB-lengte maakt het lastig. Canyon geeft altijd M aan, maar ik zit dan precies aan de onderkant van die maat. Ik heb nu Ultimate CF SLX (laatste met velgrem) en heb destijds heel bewust maat S gekocht. Ik heb destijds proefgereden met zowel de S als de M. De M voelde voor mij gewoon te groot, en heb toen een S met een 1 cm langere stuurpen gekocht (H36 stuur). Ik rij met nog 1 spacer boven de topcap, maar die zou er zelfs nog tussenuit kunnen. Ik ben redelijk flexibel.
Als ik naar de geometrie van de Aeroad kijk, dan zou maat M moeten kunnen. Ik heb geen tijd om naar het Shimano center in Zuid-Limburg te rijden om proef te zitten. Is er iemand met vergelijkbare maten die wat input kan geven over de maatvoering? Alvast dank.
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 16 aug 2023 12:41
Jammer van die nieuwe Endurace, maar inderdaad niet echt geslaagd.
Die afsluiting van een "tv bakske" is echt lelijk en waarom überhaupt?
Die uitsparing van de staande buis? WTF
Ok, je kan nu een Endurace kopen met een tyre clearance van 35mm, maar ze zouden beter het woordje race uit de naam verwijderen. Het is een endurance fiets, die meer de richting van een gravel bike uitgaat.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 16 aug 2023 13:33
Ja, die uitsparing is veel te ruim.., Kan eigenlijk alleen als je er dikke banden in stopt en bij grotere maten nog afwachten hoe dat meeloopt (was bij de aeroad ook altijd wel een visueel dingetje voor grote maten).
Verder vind ik t niet onaardig. Die opbergruimte, tja, kan, hoeft niet, zit je ook niet in de weg toch? Specialized heeft dat toch op zijn gravel fiets, dat je je halve onderbuis kunt volstouwen met van alles?
En 4200 euro voor een carbon fiets, Ultegra di2, schijfremmen en vermogensmeter. Is niet gek geprijsd ook. Kies je kleurtje blauw of donkerrood/grape.
Gebruikersavatar daniel1975 16 aug 2023 14:58
MarkVeenstra schreef: 16 aug 2023 13:33
Dat is helemaal top!
Maar dat hadden ze met een mooier frame ook gekund ;-)
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 16 aug 2023 15:46
Mee eens..,
Eigenlijk gewoon een ronde zitbuis in een rechte lijn naar bottom bracket, was voldoende geweest.
knutmo
knutmo 16 aug 2023 16:41
nespresso schreef: 16 aug 2023 11:17 Ik zit het model net te bekijken, maar kan er niet warm van worden: die staande buis met die hap eruit voor het achterwiel. De clearance lijkt overdreven groot. Ik snap dat er ruimte voor een 32mm(?) band moet zijn, maar ik vind dit er niet uitzien.
35mm
SandeR.
SandeR. 17 aug 2023 08:50
De stand van mijn zadel op de nieuwe aeroad is wat hellend naar achter (bij binnenkomst al). Ik heb de beugel zo goed als helemaal los/open gedraaid en het zadel wat meer naar voren gekanteld, maar wanneer ik de beugel weer vast draai gaat het zadel weer terug naar de hellende stand.
Weet iemand hoe ik dit het beste kan doen, volgens mij zie ik iets over het hoofd?
Gebruikersavatar daniel1975 17 aug 2023 09:10
Kop even helemaal los halen en dan in de juiste stand opnieuw monteren is meestal afdoende.
sworkskid
sworkskid 17 aug 2023 09:26
marsman schreef: 16 aug 2023 12:04 Ik loop bij toeval tegen een bijna nieuwe Aeroad CFR in maat M aan tegen een redelijk prijs via BuyCycle. Staat te koop in Zuid Duitsland, dus wil via deze weg even checken hoe de maat valt. Er zijn zoveel wijzigingen qua geo geweest en het simpelweg volgen van de geometrieplaatjes geeft lang niet altijd de juiste maat. Zeker bij mij, want ik val altijd precies tussen een 54 / 56 of S / M.
Als je een ultimate hebt in S, zou ik ook de aeroad in die maat nemen
Ik heb elke canyon ( 6 ) al in dezelfde maat gehad. Large ofwel 58
Tarmac SL7, Diverge exp crb 2024
RJ11
RJ11 17 aug 2023 20:31
Altijd de kleinste maat nemen als je er net tussen zit
Laatst gewijzigd door RJ11 op 17 aug 2023 20:50, 1 keer totaal gewijzigd.
SandeR.
SandeR. 18 aug 2023 14:39
daniel1975 schreef: 17 aug 2023 09:10 Kop even helemaal los halen en dan in de juiste stand opnieuw monteren is meestal afdoende.
Dat ding zit muurvast :shock:
Hoe maak jij die los?
https://ibb.co/jRyf58L
