Garmin Edge 800
Na een kleine 2 weken een Garmin Edge 800 van een collega te hebben getest heb ik er nu zelf ook een besteld
Ik mag graag nieuwe routes proberen en fiets veel alleen en wil hem straks ook buiten NL gebruiken dus ik vond de kaartweergave wel meerwaarde hebben t.o.v. de Edge 500
Tijdens mijn vakantie in de Vogezen voor het eerst de Edge800 op de proef gesteld. Op dit moment maar matig tevreden. Hieronder een aantal vragen en/of problemen die ik heb:
1. Als jullie en .gpx van Routeyou of elders halen, importeren jullie die dan eerste in BaseCamp/Mapsource om deze opnieuw te laten calculeren met als optie "cycling'' ipv "direct''? Mij lijkt het dat ik dit best altijd doe omdat je soms ruwe .gpx hebt die niet mooi op de kaart liggen. De #km stijgen ineens wel stevig als je "cycling'' aanvinkt omdat hij dan soms heel (domme?) kleine paadjes langs een hoofdweg kiest om 100m later terug op de grote baan te komen. Lastig soms.
2. Ik heb het "nieuwe'' programma van garmin namelijk Basecamp gebruikt om routes te maken. Een nieuwe route maken is heel simpel...maar vanaf dat je een route maakt moet je ze wel ineens afmaken heb ik de indruk. Als ik tijdens het maken van mij route bijvoorbeeld even elders in een folder wil kijken of bvb het ''handje'' terug aanvink om mijn kaart wat te schuiven en/of in te zoomen dan krijg ik het dus niet meer voor elkaar om mijn route terug verder af te maken. De enige manier om terug dat tooltje te krijgen om lijntjes te trekken/routes te maken is ''nieuwe route'' selecteren... . Dit is echt enorm lastig. Misschien kijk ik ergens over?
3. Als ik gewoon een aantal .gpx die ik gedownload heb in the NewFiles folder steek dan neemt hij ze lang niet allemaal aan. Zelfs ook niet als ik ze in garmin basecamp laad, de route netjes herbereken en dan een stuk of 5 selecteer en vervolgens send to garmin doe neemt hij ze nooit allemaal. Als ik manueel 1 per 1 send to garmin dan moet ik ook dikwijls twee keer senden voordat ik de route effectief in my courses zie. Wederom toch zeer lastig... Wat doe ik verkeerd?
4. Ik heb de kleur van mijn route graag in het fel groen omdat dat makkelijker leest. Ik vink in garmin basecamp de route aan in het groen alsook in de instellingen in my course op de garmin, maar het enigste wat hij doet is voor de start van een course de route plotten in het gifgroen. Wanneer ik dan effectief navigeer blijft de route altijd in het paars..dezelfde kleur als sommige wegen op mijn kaart. Ooit heeft dit wel gewerkt maar nu weigert hij een andere kleur weer te geven.
5. De optie ik geloof dat ze turn by turn noemt staat aan. Dat wil zeggen dat mijn garmin bij elke afslag op tijd moet weergeven dat ik naar links of rechts moet. Soms doet hij dat prima...maar soms doet hij dat gewoon ook helemaal niet. Hoe komt dit?
6. BInnenkort vertrek ik naar de Alpen. Graag had ik alle interessante waypoints in Basecamp gehad om zo makkelijk routes te maken. Standaard zit dit niet in mijn citynavigator europa maps precies. Is het de bedoeling dat je die waypoints allemaal zelf aanmaakt of ergens download van het internet?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
Groeten.
Groeten.
1) alsl je het topic doorleest zie je dat je voor dit doel niet routes in GPX formaat maar veel beter Courses in TCX, CRS of Fit formaat kunt gebruiken. Je hoeft dan niets te laten calculeren.
2) Basecamp wordt afgeraden voor de EDGE serie op meerdere fora. Gebruik bijvoorbeeld: Garmin Connect, Bikeroute toaster of GPsies.
3 Idem
4 De kleur van de route op het scherm is inderdaad een van de blijvende minpunten van de 800. Niet veel aan te doen helaas.
5 Dan herkent hij de afslag niet als een afslag. Soms geeft hij bijvoorbeeld wel aan dat je op een rechte weg, rechtdoor moet rijden maar slaat hij een afslag over. Dit ligt meestal aan de kaart die je gebruikt.
6 Beide is mogelijk, persoonlijk plan ik van te voren mijn routes ( zie punt 2) en zet dan indien gewenst wyapoints erbij met Garmin training center (Bijvoorbeeld top van een Col) maar je kunt ze ook downloaden. Wellicht staat hier wat bij http://www.gartrip.de/waypoints.htm
3 Idem
- xavierbert
Sinds kort heb ik ook een GPS van Garmin, en dit weekend heb ik deze uitgeprobeerd. Nu ondervond ik het volgende vervelende dit weekend, en vroeg mij af hoe jullie dit meestal oplossen:
Na een tochtje van ongeveer 65 km wilde ik weer richting huis gaan en heb dan ook navigeren naar thuis aangezet. Ik verwachte dat dit dus ook een afstand van ongeveer 65 km zou zijn, echter ben ik zo omgeleid dat ik nog ongeveer 95 km heb gefietst eer ik thuis was. Hoe lossen jullie het op dat hij een directere route naar huis neemt? Heb dit in de instellingen niet aan kunnen passen namelijk..
Waarom haasten als je ook kan genieten?
De 800 gebruiken als een tomtom over grote afstanden geeft inderdaad wonderlijke resultaten.
De kortste weg kan je vergeten.
Ik gebruik alleen vooraf uitgetekende routes. Dat werkt goed en ben ik tevreden over.
xavierbert schreef:Sinds kort heb ik ook een GPS van Garmin, en dit weekend heb ik deze uitgeprobeerd. Nu ondervond ik het volgende vervelende dit weekend, en vroeg mij af hoe jullie dit meestal oplossen:
Nee. De Edge pakt GPX (route of track), CRS (=oude versie TCX), GDB (eigen formaat Mapsource) en TCX. Uiteindelijk zet hij alles om in een eigen formaat, FIT. Direct in FIT opladen werkt ook.spook schreef:Kun je een .kml (route in google erath) bestand uploaden in de garmin 800?
Als je een KML hebt kun je die via de converteeroptie op Gpsies overigens wel heel eenvoudig omzetten naar bijvoorbeeld een TCX.
- xavierbert
Dan ga ik dat voortaan ook maar doen denk ik, geen zin om ineens weer voor verassingen te komen staan.stephan68 schreef:De 800 gebruiken als een tomtom over grote afstanden geeft inderdaad wonderlijke resultaten.
Helaas inderdaad niet mogelijk bij de 800..Spook schreef:Kun je een .kml (route in google erath) bestand uploaden in de garmin 800?
Bedankt voor de reacties in iedergeval!
Hallo,lcsmt schreef:Ik dacht 16 GBloos schreef:Ik heb ook een EDGE 800 aangeschaft en wil daar OSM op gaan draaien met een micro SD kaart.
Tot hoeveel GB kan het apparaat aan?
Maar een 8 GB kaartje is ruimschoots voldoende.
Ikzelf heb er een 4GB kaartje in zitten en daar staat de OSM - en de City Navigator kaart op.
Ik heb er wel enkel Nederland - België - Duitsland - Italië - Frankrijk - Zwitserland en Noord-Spanje op staan.
Ik heb een 32 GB SDHC Class 10 Kingston geheugenkaart aangeschaft en dacht nooit meer een geheugenprobleem te krijgen. Ik reis veel en wil al die kaarten bij de hand hebben. Daar kan de Garmin 800 dus niet mee overweg.
Van alles geprobeerd maar hij wordt gewoon niet goed gelezen. Soms ziet hij de gmapsupp.img ook soms niet en de overige .img bestanden ziet hij nooit. Ik heb de geheugenkaart zelfs teruggebracht en een nieuwe gekregen op basis van garantie.........
Een 'oude' 16 GB Class 4, die ik nog had liggen doet het perfect.
Ik heb met Garmin contact opgenomen en dit is hun reactie:
Bedankt dat u contact heeft opgenomen met Garmin Europe.
>Graag help ik u hier mee verder.
De Edge 800 is enkel getest met SD kaarten tot 16GB. Wij kunnen niet de werking van een 32GB garanderen.
Als er nog iets is waarmee ik u kan helpen, dan ben ik u uiteraard graag weer van dienst. Als alternatief kunt u ook naar aanvullende informatie zoeken op onze website: http://www.garmin.com/nl/support/
Met vriendelijke groeten,
Alex D
Garmin Europe
Ik hoop dat de volgende firmware update dit probleem oplost. Zo moeilijk kan het toch niet zijn :-0
Mijn oplossing is dus een extra geheugenkaartje meenemen. Lastig maar wel te doen.
Groet.
Super, dankje!havana schreef:Nee. De Edge pakt GPX (route of track), CRS (=oude versie TCX), GDB (eigen formaat Mapsource) en TCX. Uiteindelijk zet hij alles om in een eigen formaat, FIT. Direct in FIT opladen werkt ook.spook schreef:Kun je een .kml (route in google erath) bestand uploaden in de garmin 800?
'I have too many bikes', said no cyclist ever.
Voor Europa heb je maar 1 kaart nodig is ongeveer 5,6gb http://www.openfietsmap.nl/downloads/europeGreenway schreef:Hallo,lcsmt schreef:Ik dacht 16 GBloos schreef:Ik heb ook een EDGE 800 aangeschaft en wil daar OSM op gaan draaien met een micro SD kaart.
Alex D
Garmin Europe
Groet.
En anders kun je ook deelkaarten downloaden http://garmin.openstreetmap.nl/
Aan een 16gb kaartje heb je meer dan genoeg.
Cannondale Topstone 4.
