Garmin Edge 1000
Gebruikersavatar daniel1975 05 jun 2019 21:39
Das geen oplossing waar ik mee kan leven. Garmin heeft iets veranderd in de instellingen die dit gezeur veroorzaakt.
i-mac
i-mac 06 jun 2019 11:38
daniel1975 schreef: 05 jun 2019 21:39 Das geen oplossing waar ik mee kan leven. Garmin heeft iets veranderd in de instellingen die dit gezeur veroorzaakt.
terugkeren naar oude firmware kan. (Duitstalige website)
https://gpsradler.de/ratgeber/garmin-fi ... downgrade/
Oude firmware kan je hier terugvinden.
thttp://gawisp.com/perry/edge/
Neem wel een back-up van al je gegevens. Dan kan je die nadien ook terugplaatsen.
Gebruikersavatar daniel1975 06 jun 2019 12:58
Misschien dat ik dat wel ga doen.
Snap werkelijk niet wat Garmin bezielt met dit soort gedoe.
lugosi
lugosi 06 jun 2019 17:30
Ik heb ook de oude versie teruggezet (14.80) en alles werkt weer als voorheen.
Krijg nu wel elke keer als ik de gps inschakel de vraag of ik de nieuwe update wil installeren.... niet dus. :roll:
Gebruikersavatar daniel1975 06 jun 2019 17:59
Hoe maak je een backup dan? En waarom is dat nodig? Alles staat toch in Connect?
i-mac
i-mac 06 jun 2019 18:06
daniel1975 schreef: 06 jun 2019 17:59 Hoe maak je een backup dan? En waarom is dat nodig? Alles staat toch in Connect?
https://support.garmin.com/ms-MY/?faq=e ... rXxmQj7U9A
mhr-zip
mhr-zip 08 jun 2019 14:48
daniel1975 schreef: 05 jun 2019 19:16 Grrr, blijkt dat ik die update wél heb. Vandaag voor eerst sinds lange tijd een gedownloade route gereden: WAT EEN GEZEIK! Kreng blijft koeren en piepen en route herberekenen.
Is het garmin-forum ook soort van verdwenen? Staat nu echt minimale info en niks over de 1000.
Instellingen -> activiteitenprofielen -> "je profiel" -> GPS -> GPS-modus
Zorg dat dit op GPS staat (en niet op GPS+GLONASS)
mhr-zip
mhr-zip 08 jun 2019 15:29
bkrmn schreef: 27 jun 2018 12:25 Is er een mogelijkheid om folders te creëren in de lijst met koersen?
Nu worden alle koersen in 1 map gezet en getoond. Omdat het scrollen niet supersnel (traag) is op de Garmin, is het soms lastig om een koers uit een lijst van bijv. 50 koersen te selecteren en je naar het eind van de lijst moet/wil.
Heb je hier het antwoord al op gevonden?
Gebruikersavatar nijkie 08 jun 2019 15:57
mhr-zip schreef: 08 jun 2019 15:29
Zit ook een zoek functie op 😉
Gebruikersavatar daniel1975 08 jun 2019 16:31
@mhr-zip: wat maakt die Glonas aan/uit voor verschil dan? Heeft toch niets met herberekenen te make.
Gebruikersavatar nijkie 08 jun 2019 20:38
daniel1975 schreef: 08 jun 2019 16:31 @mhr-zip: wat maakt die Glonas aan/uit voor verschil dan? Heeft toch niets met herberekenen te make.
Nope,staat bij mij op gps en herberekent.
Nu sw versie 15.20 morgen eens kieken.
lugosi
lugosi 08 jun 2019 20:43
Zou moeten opgelost zijn met de nieuwe update (15.20).
"Fixed issue where auto-routing back to course would ignore Course Turn Guidance and Recalculation settings"
