kopjethee
kopjethee
25 okt 2023 13:21
NuitKor schreef: ↑25 okt 2023 09:53
jakkel schreef: ↑25 okt 2023 09:19
Die carbon 'merksturen' zijn belachelijk duur. Als je ziet dat sommige soms zeer zwaar afgeprijsd worden en er dan nog winst op gemaakt, dan weet je gewoon dat die dingen belachelijk overprijsd zijn.
Hier vind je zo'n 3T voor 108 euro:
https://www.chainreactioncycles.com/fr/ ... idths=42cm
Als
deze in mijn maat beschikbaar wordt, dan koop ik die.
Hoeveel flare heeft dat 3T stuur? Ik heb ook een alu pro discover gezien, 40 cm boven en 50 beneden (20 graden flare). Gravel gaat mij niet om snelheid, dus dat is voor mij prima. Een nadeel van carbon is ook dat bij een val je eerder schade hebt dan bij een alu stuurtje. Ik ben alleen nog wat zoekende wat een fijne flare is, heb daar geen ervaring mee. Ik neig eerder naar 20 graden omdat wat breder onderin ook fijn is bij gravel afdalingen in de bergen en de stuurtas er makkelijker tussen past.
Dit stuur heeft een nogal aparte flare.
Je shifters zitten op een gedeelte zonder flare, daarna draait het stuur weg
25 okt 2023 13:39
Ik rij alleen in NL gravel. Voor buitenland neem ik toch de mtb dan mee.
Dus kan met een gewoon weg-stuurtje ook prima uit de voeten. Zou dan liever een 3T ergo stuur hebben, die zijn superfijn (en pokkeduur).
kopjethee
kopjethee
25 okt 2023 14:38
Alles wat jij mooi vindt is (te) duur.
Of dat zeg je iig altijd
25 okt 2023 14:46
Beter duur dan niet te koop @Daniël.
25 okt 2023 15:03
daniel1975 schreef: ↑25 okt 2023 13:39
Gewoon een racestuur monteren Daniel, die flare ga je niet missen...
Ik heb wel een maatje breder genomen, 42cm center center voor iets meer controle.
jakkel
jakkel
25 okt 2023 16:23
Het originele Grizl stuur bij m'n S meet 40 cm bovenaan (c-c) en 44 cm onderaan, een beetje flare dus. Vind ik toch wel aangenaam.
25 okt 2023 16:31
scottpch schreef: ↑25 okt 2023 15:03
Misschien wel een goed idee. Ik rij normaal met 40cm stuur op de racer en heb nog een 42cm stuur liggen, ga die eerst eens op de gravelbike monteren en kijken of ik daar genoeg aan heb. Als ik vind dat het op de shifters dan te breed is kan ik alsnog een 40cm met 12 of 20 graden flare kopen.
25 okt 2023 16:31
jakkel schreef: ↑25 okt 2023 16:23
Dat staat gelijk aan 10-12 graden flare.
25 okt 2023 17:01
Klopt, ik neem gewoon wel een keer een wegstuurtje 42c-c. Maar niet voor 250,-. Wacht de BF aanbiedingen wel even af of pak die x-light van Wiggle.
@kopjethee: ik heb een vrij dure smaak ja
Xheanortx
Xheanortx
25 okt 2023 19:28
Zit te twijfelen om een cf sl7 axs aan te schaffen. Kan je op een rival crank gemakkelijk een quarq spider kwijt en zoja welke zou dan geschikt zijn?
Wil echt een dubbele vermogensmeter vaak groot verschil tussen benen en wil eigenlijk ook niet met mijn favero pedalen hele tijd wisselen.
marsman
marsman
26 okt 2023 09:30
Wat is belangrijker voor het comfort, het stuur of (ook) de combi met een stuurpen? Ik vind het stuur van 3T wel het mooist, ik ben niet zo van de Ali sturen. Maar dan zou ik ook graag een stuurpen van hetzelfde merk hebben. Maar als ik zo even snel kijk, zijn alle stuurpennen van 3T 1 1/8 en dat past niet op de Grizl.
Ik pak ze wel weer in de afdaling
26 okt 2023 09:41
Pen maakt imho niks uit qua comfort. Het moet denk ik uit het stuur komen.
