Garmin Edge 500 - ervaringen
Alleen Garmin borstband.
Kan je bij de 500 de GPS functie uitzetten? Bvb om batterijen te sparen. CP.
[quote="Checkerpig"]Kan je bij de 500 de GPS functie uitzetten? Bvb om batterijen te sparen. CP.[/quote]
Hoe lang ga je achter elkaar fietsen dan? Meer dan 18 uur??
De 500 kan als hij volledig opgeladen is zeker 18 uur mee, batterijen zitten er niet in, wel een accu(tje).
GPS kun je uitzetten ja. Maar 18 uur haalt hij inderdaad wel. Let op dat je de backlight uit hebt staan.
- martijntijn
Niemand? >>
Weet er iemand of je ook de gegevensvelden van het koers scherm met map kunt wijzigen?
Die staan nu standaard op: Afstand kr(uising?) en Tijd tot koers.
Gisteren mijn 500 ontvangen ... met Garmin t-shirt. Stond aan 99 euro in de MediaMarkt in Hasselt. Via Amazon een premium band en GSC10 erbij. Via een WT.be forumlid een Powertap. Het studeren en puzzelen kan beginnen....
CP.
CP.
Slightly OT, maar ik moet even een pluim uitdelen. Door eigen onbeholpenheid had ik een van de twee witte lipjes aan de achterkant van mijn Garmin 500 gemold, die dingetjes waarmee je de unit vastdraait in de stuurhouder. En als er eentje weg is, komt de 2e ook snel aan de beurt. Op maandag opgestuurd naar Garmin en al op donderdag onder garantie een compleet nieuwe unit thuisbezorgd. Dat noem ik nog eens service.
[quote="martijntijn"]Weet er iemand of je ook de gegevensvelden van het koers scherm met map kunt wijzigen?
Die staan nu standaard op: Afstand kr(uising?) en Tijd tot koers.[/quote]
Nee. Volgens mij kan dat niet. Je kunt alleen de velden op de eerste 3 pagina's van het menu naar eigen inzicht indelen.
norbert
norbert
Mijn edge 305 begint wat mankementen te vertonen, nu ben ik dus op zoek naar een waardige vervanger. Is de 500 vergelijkbaar met de 305?? Het navigeren gebruik ik niet. Mijn 305 doet eigenlijk precies hetgene wat ik verwacht van een goede fietscomputer.
Wel vind ik het belangrijk dat ik thuis mijn gereden route op een gedetaileerde kaart/google eart (wat bij de 305 prima werkt) nog eens terug kan zien samen met alle data van tijdens de fietstocht.
Is de 500 dan wat voor mij of beland ik dan toch bij de 605/705/800?
De Edge 500 bundel voldoet helemaal aan jouw wensen. Na je route kun je de volgende info uitlezen:
- gereden route (uiteraard)
- hartslag
- hoogteprofiel
- temp
- cadans (gebruik ik zelf niet)
En natuurlijk de gebruikelijke info over ritlengte, gem. snelheid etc. Een uitgebreid overzicht vind je hier: klik
Groot voordeel vind ik bovendien dat hij een stuk kleiner is dan de 305/605/705.
- hartslag
- hoogteprofiel
- temp
Sinds 2 weken heb ik 'm dan eindelijk (de zwarte ) en het ding voldoet aan alle verwachtingen, but 1.
Als ik een route rijd, krijg ik netje een kruimelspoor te zien. Daarboven staan twee velden met info over de route. Die twee velden zou ik graag vervangen door hartslag en cadans, want dan hoef ik niet elke keer te bladeren om die info te bekijken en heb ik in principe aan 1 scherm genoeg. Nu kun je alles zo'n beetje aanpassen aan de Edge, maar dat nou net niet! Of heb ik iets gemist? Zou een mailtje hierover naar Garmin zin hebben, want volgens mij moet dat me een firmware update wel op te lossen zijn, en ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die dat vervelend vindt.
Overigens heb ik wel een workaround gevonden. Je kunt waypoints in een course zetten (ook automatisch) waardoor je een routeplanner achtig scherm krijgt met info als over 3 km rechts, daarna na 2km links. Zat wel heel goed verstopt moet ik zeggen......
It is not a lie if you believe it...
