omer
Gebruikersavatar omer 19 nov 2013 23:01
omer schreef:
kiekeboeboe schreef:
omer schreef:Heb het er ook op gewaagd,en mij een setje 2014 FSC50-CM-23 van farsports laten afkomen .
hier de foto (het is trouwens ook mijn nieuwe fiets :-)
Uploaded with ImageShack.us
Mooi Omer!
welke bevallen je nu beter, deze van Farsports of de Carbotim wielen?
Dank u.
Ik heb er nog niet veel mee kunnen rijden.Maar ik heb het gevoel dat die van carbotim (met bitex naven) beter bollen.Achterste wiel blijft lander doordraaien dan die van farsports.Het zijn 2 verschillende naven.Misschien moeten die van farsports(edhub ceramic) nog wat ingereden worden
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 20 nov 2013 10:51
Mooi Omer!
Zou kunnen dat ze nog ingereden moeten worden.
Wat vind je van de afwerking van beide wielen. Ik heb altijd gehoord dat de FS wielen goed afgewerkt zijn. Kun je dit ook zeggen van de afwerking van de CT wielen.
omer
Gebruikersavatar omer 20 nov 2013 11:03
ze zijn allebei mooi afgewerkt.De spaken van carbotim oogt mooier vind ik.die zijn iets breeder
Gebruikersavatar Lcsmet 20 nov 2013 15:14
m0217585 schreef:
lcsmt schreef:...........................................
Dan ben je, volgens mij, beter af met van voor af aan iets meer te betalen aan iemand die al die risico's al in jouw plaats heeft genomen :)
Kan je enkele voorbeelden geven van eenmanszaken? Bedankt!
Carbotim
fastride
fastrwheels
En op 2e hands en kapaza kan je er nog vinden.
gene
gene 20 nov 2013 17:08
@Omer: dat het achterste wiel langer blijft doordraaien is imo een onbelangrijk detail. Het kan ook zijn dat de body al iets meer weerstand geeft . Zul je niets van voelen tijdens het rijden.
Belanrijker zijn: stijfheid, remvermogen (in de regen), zijn ze mooi recht?, krijg je er de banden goed op?
gene
gene 20 nov 2013 17:21
Carbotim
fastride
fastrwheels
Keuze is blijkbaar heel beperkt tov Chinese webshops. Is doorgaans de basisversie. (die dan toch stevig geprijsd is)
JWi
Gebruikersavatar JWi 21 nov 2013 21:06
@ gene
JWi schreef:hierbij de beloofde foto.
de breedte ter hoogte van de remrand
duidelijk zichtbaar de bolling van de velg t.o.v. het rem vlak.
ik heb er mee gereden met windkracht 5 ...................... :D
no problemo :D 8-)
hier zie je duidelijk 25mm breed van farsports.
ik ben er heel enthousiast over deze wieltjes.
De trotse eigenaar van een Canyon CF SLX 9.0 SL
omer
Gebruikersavatar omer 21 nov 2013 22:46
gene schreef:@Omer: dat het achterste wiel langer blijft doordraaien is imo een onbelangrijk detail. Het kan ook zijn dat de body al iets meer weerstand geeft . Zul je niets van voelen tijdens het rijden.
Die van farsports remmen beter.Het opleggen van de banden ging wel zeer moeilijk tov carbotim.
Wat ik al wel opgemerkt heb bij die van farsports,is dat ik bij het remmen precies een slag in het voorwiel voel.Maar het wiel ziet er wel degelijk zeer recht uit.Ik had ergens op dit forum hetzelfde gelezen van iemand met het zelfde kwaal
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 22 nov 2013 10:54
Dat ze beter remmen deze van Farsports kan aan de remblokjes liggen. Het gevoel dat er precies een slag in mijn wiel zit, heb ik ook al eens gehad met mijn alu velgen. Dat kwam toen ook door de remblokjes.
omer
Gebruikersavatar omer 22 nov 2013 11:39
kiekeboeboe schreef:Dat ze beter remmen deze van Farsports kan aan de remblokjes liggen. Het gevoel dat er precies een slag in mijn wiel zit, heb ik ook al eens gehad met mijn alu velgen. Dat kwam toen ook door de remblokjes.
En wat heb je toen er aan gedaan?
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 23 nov 2013 11:44
Niks eigenlijk, dat is na een tijdje gewoon vanzelf overgegaan. Er uitgeremd om het zo te zeggen ;-)
wielracer
wielracer 23 nov 2013 15:09
Zijn er mensen die hier ervaring hebben met Light Bicycle?
Ik ben dan met name benieuwd naar de verzending, of dat gaat via de UK zoals bij Farsports of dat je nog een rekening krijgt van de douane.
