Garmin Edge 800
Wat je zegt klopt, zodra je uitzoomt verdwijnen er een boel details. Gezien de lage resolutie ook niet zo vreemd. Andere kaarten installeren werkt niet.
Wat ik zelf overigens wel doe is de oriëntatie op 'North Up' zetten als ik geen course rijd. Dan is het schermpje iets beter bruikbaar maar het blijft een beetje behelpen, dat ben ik met je eens.
OK. Dan rijd ik voorlopig in mijn vakantie nog dagelijks met een Michelinkaart in mijn shirt..
Gezien de enorme ontwikkelingen op het gebied van schermresolutie, is het wel verrassend dat Garmin bij haar update naar de Edge 810 het scherm nog geen pixel heeft willen vergroten. Het hoeft echt geen Smartphone HD-kwaliteit te zijn, maar met slechts 50% meer pixels neemt de fucionaliteit van zo’n navigatie-apparaat al sterk toe.
Tsja batterij is het probleem.QQleQ schreef:Gezien de enorme ontwikkelingen op het gebied van schermresolutie, is het wel verrassend dat Garmin bij haar update naar de Edge 810 het scherm nog geen pixel heeft willen vergroten. Het hoeft echt geen Smartphone HD-kwaliteit te zijn, maar met slechts 50% meer pixels neemt de fucionaliteit van zo’n navigatie-apparaat al sterk toe.
Ik vind dat niet verassend en betwijfel of meer resolutie uberhaupt nut heeft en zichtbaar is tijdens het rijden. Je zit op een bewegende fiets en door de trillingen gaat veel van theoretische resolutie verloren. Je moet in een oogopslag kunnen zien waar je zit en voor de rest op het verkeer letten en niet een scherm met veel details zitten te bestuderen. Daarnaast kost meer resolutie meer processor capaciteit en als gevolg kortere akkutijd.QQleQ schreef:OK. Dan rijd ik voorlopig in mijn vakantie nog dagelijks met een Michelinkaart in mijn shirt..
Contrast en helderheid is wat anders, dat mag wel beter maar dat is moeilijk met een resistief touchscreen.
Ik heb CN op de Edge 800 staan, maar wil ook OSM. Kan ik deze naast elkaar gebruiken. Op i'net lees ik dat ik de file gmapsupp.IMG moet downloaden en deze in de map GARMIN op de sd-kaart moet zetten, maar hier staat deze al van de CN. Hoe doe ik dit dan concreet?
Thx
Thx
Zelfde map maar anders noemen. Moeten eindigen op .img, aantal tekens voor de punt moet 8 zijn. Geen spaties en en cijfers.
Ik weet niet alles, maar over de Edge 800 weet ik wel het e.e.a. ja
Dus concreet heb ik dan de city navigator erop (op sd-kaart) staan met naam gmapsupp.img en daarnaast dan de openfietsmap met als naam bijvoorbeeld gmapsup2.img
Klopt dit? Dan kan ik in de Edge 800 selecteren welke van beide ik wil activeren. Hoe laad ik nog de openfietsmap in Basecamp?
Ik had namelijk gpx-bestand gecreëerd op fietsnet-vlaanderen via knooppunten. Bij het inladen in GPS vindt hij de track met knooppunten, maar volgt deze lijn niet. Rijdt namelijk over grote(re) wegen die in de buurt van die knooppunten liggen met als gevolg dat het traject veel langer en minder rustig rijden wordt...
Een idee wat ik fout doe? Is het daadwerkelijk opgelost als ik de openfietsmap gebruik?
Sorry voor de vele vragen.
Thx,
Grts, Jan
Thx,
Grts, Jan
- Lcsmet
Antwoorden in het roodcaje schreef:Dus concreet heb ik dan de city navigator erop (op sd-kaart) staan met naam gmapsupp.img en daarnaast dan de openfietsmap met als naam bijvoorbeeld gmapsup2.img
Klopt dit? => jawel
Dan kan ik in de Edge 800 selecteren welke van beide ik wil activeren. jawel
Hoe laad ik nog de openfietsmap in Basecamp? kan je normaal dan vanzelf selecteren
Een idee wat ik fout doe? CityNavigator is niet geschikt voor het "fietsroutenetwerk"
Is het daadwerkelijk opgelost als ik de openfietsmap gebruik? jawel
Thx,
Grts, Jan
Succes
Als je een course wilt rijden kun je beter geen GPX gebruiken. Dit kan namelijk ook een route zijn. Met TCX weet je zeker dat het een course is.
De laatste maanden heb ik problemen met de snelheidsmeteing op mijn Garmin 800. Ik rijd met een cadans/snelheidssensor van Garmin. De cadans lijkt die wel goed weet te geven. Tijdens het fietsen schiet de auto pause continu aan en uit de aangegeven snelheid klopt van geen kant. Wie is er bekend met dit probleem en weet er een oplossing? Volgens mij is het begonnen met de update naar versie 2.4. Nu versie 2.5 maar geen verbetering.
