Vandaag geklust aan de fiets
Vandaag na een ritje tot de conclusie gekomen dat de ketting toch echt aan vervanging toe is. Even puzzelen wat leverbaar is. Dub nog even tussen Shimano Ultegra en Campagnolo. Meteen de heleboel smeren. Stuurlint vervangen (had ik nog wel liggen). Frame in alle 'hoeken&gaten' schoongemaakt. Relaxed vaderdagje fietjes knutselen, zeg maar.
Niet aan de eigen fiets maar eerder deze week 3 fietsen van familie van een nieuwe ketting voorzien. Die waren serieus aan vervanging toe. 1 van de 3 cassettes was twijfelachtig qua slijtage en na een ritje vandaag het telefoontje dat hij nu inderdaad wel eens doortrapt met de nieuwe ketting. Nou, moest vanavond heel wat webshops bezoeken, gelukkig was er nog een die de benodigde cassette had. Snel besteld. Hopelijk geen voorraadverschillen daar en over een paar dagen in huis zodat het familie-lid binnenkort op vakantie kan met een fiets die in orde is.
Tubeless bandjes vervangen.
Pro One eraf en Vittoria Corsa Control erop. Beiden 25mm en ze vallen beiden net even breed (27.2mm op mijn brede velgen)
Lukt niet met de voetpomp, ventielkern moet eruit en compressor nodig (met pompkop met hoog debiet) en dan nog ging het niet van de eerste keer (compressor moest echt al op 8bar staan bij eerste luchtstoot)
Verder zijn de Corsa's niet luchtdicht zonder melk (normaal voor TLR bandjes)
Straks mijn eerste ritje doen met deze banden, hopelijk gaan ze langer mee dan de Pro One, daar zat de draad erdoor na 2600km (achterband), niet overal maar op 2 plekken was het karkas goed te zien, ze bleven ook niet meer op druk.
Al bij al toch weer een uurtje zoet geweest
De ultegra remschijven (2x 160mm) vervangen door de xtr's (160mm en 140mm). Had wat extra kabel nodig van in het kader om de remklauw passend te krijgen op het frame.
Tijdens het demonteren en monteren heb ik de boutbevestigingspen zoals op de foto niet losgehad dus ik vraag me af welk nut deze heeft?
Ik had al paar dagen een kraak/tik tijdens het staand fietsen en aanzetten . Zitten nergens last van ook niet met druk op de pedalen . Staand met druk op de voorbouw ging ook goed , balhoofd / stuur was het niet . 1 slecht schoen plaatje vervangen, geen resultaat. Snelspanner losser / vaster geen resultaat. Veertjes er uit , geen resultaat .
Uitvalpadden ingevet geen resultaat . Uiteindelijk vanmorgen de crank gedemonteerd en schoongemaakt , bracket lagers gecontroleerd en schoongemaakt , alles opnieuw in het marine grease vet gezet en weer gemonteerd. Daarna 60km gefietst met een stille fiets .
Ik wilde mijn balhoofdlagers vervangen van mijn Koga Colmaro Allroad. Via een dealer de benodigde lagers ontvangen, maar ik krijg de speling er maar niet uit. Lijkt ook wel alsof het lager iets te ver uitsteekt?
Soms heeft een mens van die momenten ... Ik was vergeten dat er nog een plug in de achterband zat. En die heeft het gisteren opgegeven. Daar sta je dan ver weg van alles en iedereen in de stromende regen.
Deze morgen pas ontdekt toen ik de band eens goed inspecteerde. Band netjes gepoetst, dan een plakker in de band gedaan. Deze middag eens kijken of dat de oplossing is.
Los daarvan krijg ik de band wel heel moeilijk op de velg. Ik vraag me af of een tubeless band ook even mag "rekken" voor je ze oplegt. Bij een gewone buitenband voor de koersfiets rek ik die een klein stukje uit.
