Canyon
Djemz
Djemz 23 mar 2024 07:10
freakish schreef: 22 mar 2024 21:40
Djemz schreef: 22 mar 2024 06:36 Iemand ervaring met krakende zadelpen in nieuwe ultimate? Bij de aeroad zie ik dat een stukje tape helpt, maar helpt dat ook bij de ultimate?
Herkenbaar. Mijn ultimate had dat probleem ook vorig jaar na een aantal ritten. Ik heb het kunnen oplossen door de zadelpen goed schoon te maken en met stay fixed van cyclon weer te bevestigen. Bij de eerste montage had ik het spul van canyon gebruikt. Sindsdien nergens meer last van.
Let trouwens op met de zadelpenbout. Die draait snel door, ondanks goed gereedschap. Ik heb die bout uit voorzorg vervangen door de nieuwe versie met torx-bout. Die is een stuk beter.
Ga idd eens andere pasta gebruiken. Ik heb al de versie met torx bout. Wel idioot dat ze dan die zwarte inbussleutel erbij leveren die normaal dient om je zadelpen op 5nm vast te zetten.
Djemz
Djemz 23 mar 2024 15:17
Nieuwe carbon pasta gekocht. Dus ik haal de zadelpen eruit en zie dat ik er dus vergeten ben aan te doen de eerste keer. Geen mirakel dus dat het de hele tijd aan het kraken was.
Nog maar gewoon eens in de straat getest, maar lijkt opgelost. Hopelijk blijft het zo.
Gebruikersavatar Lcsmet 23 mar 2024 15:40
meuk
meuk 23 mar 2024 16:00
freakish
freakish 23 mar 2024 17:04
Djemz schreef: 23 mar 2024 15:17 Nieuwe carbon pasta gekocht. Dus ik haal de zadelpen eruit en zie dat ik er dus vergeten ben aan te doen de eerste keer. Geen mirakel dus dat het de hele tijd aan het kraken was.
Hahaha, dat verklaart een hoop. Mooi dat het opgelost is.
mderuiter
Gebruikersavatar mderuiter 28 mar 2024 09:44
y312634@nwytg.net schreef: 28 mei 2021 14:24 Ik heb een Ultimate met een CP10 stuur.
De onderste spacer van het stuur (wat eigenlijk niet echt een spacer is) kun je er niet tussen uit laten, maar kan ik ergens een dunnere verkrijgen (zoals op de onderste foto)?
Ik zoek deze spacer, dus als y312634@nwytg.net destijds een andere gekregen heeft neem ik graag die dikke over (heb pb verstuurd). Ondertussen ook bij Canyon geïnformeerd met de vraag of ik die los kan krijgen ipv de hele spacerset, ze komen er op terug. Maar ik heb natuurlijk geen geduld dus mocht iemand er eentje te koop hebben dan hoor ik het graag.
roelw
roelw 28 mar 2024 13:35
De zadelpen van mijn Grizl zakt naar beneden. Ik heb carbon montagepasta van Morgan Blue gebruikt en de pen vast gezet met momentsleutel van Pro op 5Nm zoals beschreven in de instructies.
Iemand andere oplossingen? Andere pasta? Pasta eerst iets laten drogen? Vastzetten met >5Nm?
amro
amro 28 mar 2024 16:01
mderuiter schreef: 28 mar 2024 09:44 Ik zoek deze spacer, dus als y312634@nwytg.net destijds een andere gekregen heeft neem ik graag die dikke over (heb pb verstuurd). Ondertussen ook bij Canyon geïnformeerd met de vraag of ik die los kan krijgen ipv de hele spacerset, ze komen er op terug. Maar ik heb natuurlijk geen geduld dus mocht iemand er eentje te koop hebben dan hoor ik het graag.
https://www.canyon.com/en-nl/gear/bike- ... 09442.html
Kornuit 28 mar 2024 16:13
Volgens mij heb ik nog zo'n spacer liggen maar die is wel voor de H36 stuur, maar aan het plaatje zien zijn die spacers universeel. Er staat op de voorkant Acros en er zit aan de zijkant een kleine inbus.
mderuiter
Gebruikersavatar mderuiter 28 mar 2024 16:39
Thanx, dat lijkt idd dezelfde (die uit het eerdere topic is ook voor H36). Ik stuur je ff pb!
freakish
freakish 28 mar 2024 19:59
roelw schreef: 28 mar 2024 13:35 De zadelpen van mijn Grizl zakt naar beneden. Ik heb carbon montagepasta van Morgan Blue gebruikt en de pen vast gezet met momentsleutel van Pro op 5Nm zoals beschreven in de instructies.
Alles goed schoon maken en stay fixed van cyclon aanbrengen. Zelfde principe als de krakende zadelpen op de vorige pagina. De korreltjes in de pasta maken best een groot verschil. Zeker niet verder dan 5nm aandraaien. Als dat misgaat ben je verder van huis.
Als het probleem blijft, dan zou ik canyon bellen.
Koen Soon
Koen Soon 29 mar 2024 00:28
freakish schreef: 28 mar 2024 19:59
Lijkt mij ook, heb zelf ook een Grizl en geen problemen mee. Bij mijn racefiets (cube) wel een vergelijkbaar probleem gehad. Was met de verkeerde montage pasta gemonteerd en moest even goed schoongemaakt en met pasta met korrels vastgezet volgens voorschrift. Daarna nooit meer iets mee aan de hand geweest.
