Het grote domme vragen topic
Gerwin89
Gerwin89 04 aug 2021 18:39
NuitKor schreef: 04 aug 2021 10:22 Probeer eens je zadel van je nieuwe fiets even ver achter het bracket te plaatsen als je huidige fiets. Dit doe je door eerst de afstand tussen hart bracket en punt zadel op te meten en die maat ook op je nieuwe fiets te zetten. Dan zit je qua setback even ver naar achteren. Nu meet je de afstand tussen je stuur (shifters) en je punt zadel. Als deze ook even ver is staat dat gelijk. De hoogte tussen zadel en stuur kan je ook nog gelijk zetten.
Nieuwe fiets is de afstand 55 mm.
Oude fiets 50 mm.
Scheelt 5 mm dus, maar 55 of 50 is toch vrij normaal?
Het toutje zit bij de nieuwe fiets nu 5 mm voor het hart pedaal as aan de voorkant, zadel zou dus nog 5 mm naar achter mogen volgens die meting.
Punt zadel tot stuur staat bij de nieuwe 10mm verder als de oude.
Denk dat ik eens een zadelpen van 90 ga kopen en het zadel zo laat staan dan
Laatst gewijzigd door Gerwin89 op 04 aug 2021 18:53, 2 keer totaal gewijzigd.
Kornuit 04 aug 2021 18:48
Je moet de setback meten tussen punt zadel en hart bracket. Niet hart pedaalas.
Maruss
Maruss 04 aug 2021 18:51
thestudent schreef: 04 aug 2021 11:31 Aan de andere kant. Neem vijf bikefitters en je krijgt vijf verschillende bikefits.... :lol: Dat zou wel een fiets testje waard zijn.
Hebben ze een keer bij Grinta gedaan met twee bikefitters. De een traditioneel veel op gevoel, de ander met allerlei metingen. De resultaten waren enorm verschillend. Het ging echt over 3 cm zadel naar voren of naar achteren en net zoiets in zadelhoogte.
Het test object merktehet verschil wel, maar onduidelijk was of hij er werkelijk beter door ging rijden of beter mee voelde.
Gerwin89
Gerwin89 04 aug 2021 18:52
NuitKor schreef: 04 aug 2021 18:48 Je moet de setback meten tussen punt zadel en hart bracket. Niet hart pedaalas.
Ja sorry dat bedoel ik, dat is nu 55 mm en was 50.
Maar dan zit ik met het touwtje nog een beetje voor de pedaalas zegmaar, dus die 55 zou volgens die meting 60 mogen worden.
Kornuit 04 aug 2021 19:03
Gerwin89 schreef: 04 aug 2021 18:52
Ik vind eerlijk gezegd 50-55 ook vrij weinig setback. Ik weet niet hoe groot je bent, maar ik ben 1m80 lang en heb korte voeten (41-42) en heb mijn setback op 80mm. Ik ben dus niet de grootste en toch wel behoorlijk wat meer setback.
Kornuit 04 aug 2021 19:05
Maruss schreef: 04 aug 2021 18:51
Het test object merkte het verschil wel, maar onduidelijk was of hij er werkelijk beter door ging rijden of beter mee voelde.
Ik kom al jaren met mijn nieuwe fietsen bij dezelfde bikefitter en hij zet mij er altijd goed op, nooit ergens klachten en kan mijn kracht goed overbrengen. Natuurlijk zal elke bikefitter het anders doen, want het blijft mensenwerk. Een computerprogramma geven je cijfers, maar niet elke renner heeft dezelfde lenigheid etc. Ik ga trouwens altijd naar www.bikefitstudio.nl. Hij meet de Bioracer tijdritpakken ook aan.
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 04 aug 2021 19:14
Trainings- & voedingsgids 2016 van Fiets hebben ze 9 bikefitters uitgeprobeerd.
Ieder zijn eigen opvatting.
Kornuit 04 aug 2021 20:01
EmPeHa schreef: 04 aug 2021 19:14 Trainings- & voedingsgids 2016 van Fiets hebben ze 9 bikefitters uitgeprobeerd.
En dat is net als met trainen.. zoveel trainers, zoveel meningen. Binnen de marges van het toelaatbare komen ze allemaal op hetzelfde neer.
Ik zit al jaren goed, blessurevrij en aero dus vertrouw ik op zijn expertise.
Gerwin89
Gerwin89 04 aug 2021 22:57
NuitKor schreef: 04 aug 2021 19:03
1.83, binnenbeenlente 85 en schoenmaat 43.
Ik dacht dus voor mijn gevoel dat het zadel naar voren moest, maar dat is nu wel duidelijk van niet.
Morgen komt mijn 9 cm stuurpen binnen, dus laat het zadel zo eens staan en probeer het dan eens. Bedankt voor het meedenken!
Edit: op mijn mtb heb ik ook 50 mm setback.
Kornuit 05 aug 2021 08:35
Gerwin89 schreef: 04 aug 2021 22:57
Bij 1m83 en schoenmaat 43 is 50mm setback te kort. In het verleden zat ik ook op 55mm, maar na een bikefit is het zadel naar 80mm geschoven (en ik ben niet de grootste). Dit was 2 weken wennen en daarna voelde het veel beter. Ik draai nu meer "rond" doordat ik de hamstrings nu meer meedoen.
RKN
RKN 05 aug 2021 09:12
Even inhakend met een domme vraag van mijn kant;
setback meten vanaf de punt van het zadel is toch eigenlijk helemaal niet zinnig?
Ik fiets bijvoorbeeld met een Prologo Nago zadel rond, wat een behoorlijk lang geval is.
Vanaf de punt gemeten zal voor dezelfde positie bij dit zadel de setback wezenlijk kleiner moeten zijn dan wanneer ik bijvoorbeeld een Pro Stealth monteer...
Gebruikersavatar TL@ 05 aug 2021 09:37
Helemaal geen domme vraag. Ik vraag het me zelf eigenlijk ook af.
Toen ik van mijn gewoon zadel naar het korte Pro Stealth ging, heb ik ook effe liggen klooien om het perfect te krijgen.
