joris3p
joris3p
08 jul 2024 10:06
Ik heb er 2, een op de racer en een op de gravel. Beide zijn van aluminium.
Gravel heb ik 5k mee gereden zonder problemen.
jakkel
jakkel
08 jul 2024 13:27
Ik heb
deze op de racefiets en (Canyon) gravelfiets, doet het al duizenden km's prima.
Koen Soon
Koen Soon
08 jul 2024 15:24
jakkel schreef: ↑02 jul 2024 10:27
derxx schreef: ↑02 jul 2024 10:04
Die had ik voor de HMB ook geprobeerd, maar die schroefgaten waren na 2 ritten uitgescheurd. Gelukkig had ik mn Garmin ook nog met een touwtje aan het stuur vast zitten. Toen heb ik in een aanbieding toch maar de HMB gekocht. Die doet het nu nog steeds na ruim 30k km. Daarom is op de nieuwe ook weer een HMB gekomen.
Ah oké. Ik heb geen ervaring met die Garmin mounts van ali om te bevestigen op de twee schroefgaten vooraan. Op al m'n fietsen heb ik andere types ali mounts en daar heb ik geen problemen mee (ik heb op m'n Grizl een stuur met geïntegreerde cockpit).
Ik ben wel benieuwd welk stuur je hebt op je Grizl. Heb zelf ook een grizl en twijfel steeds meer om hem wat meer racy te maken.
Basso Diamante - Canyon Grizl
R0y.
R0y.
10 jul 2024 00:21
Gisteren merkte ik tijdens het fietsen speling op de zadelpen van mijn aeroad (model 2023 met de klem in de top tube). De klem zat niet meer op 5 nm vast maar (thuis nagemeten) op 4nm. Resultaat: krassen op de zadelpen waar de klem klemt en de laatste 10 km vooral gestaan. Helaas.
Ik heb een ticket bij Canyon aangemaakt met de vraag of ik iets fout heb gedaan, en zo ja wat dan. Bij montage volg ik altijd de stapjes uit de montage handleiding, gebruik Cyclon carbon pasta, en zet de klem op 5nm met de Canyon momentsleutel.
Zojuist weer eens een rondje rond de fiets gedaan en het viel mij op dat de klem niet netjes in het frame valt. Ik heb de boel weer los gehaald en dan zit de klem in het frame, draai ik de boel aan komt de klem weer omhoog. Het is echt millimeter werk maar ik vraag mijzelf af of dit er iets mee te maken heeft dat het spul los kwam. In het frame zelf zie/voel ik niets geks. Ik weet eerlijk gezegd ook niet meer hoe de klem eerst zat. Hoort de klem zo te zitten?
14 jul 2024 17:44
Iemand nog een “scherp geprijsd “ schoentje kopen bij Canyon?
Zetten stevig in met de prijs zeg.
Blauwtje 2.0
Blauwtje 2.0
15 jul 2024 09:38
R0y. schreef: ↑10 jul 2024 00:21
Hier is al heel veel over geschreven, algemeen bekend en erkend probleem. Lees even enkele pagina's terug.
Blauwtje 2.0
Blauwtje 2.0
15 jul 2024 09:42
Waanzinnig hè, het lijkt wel dat je gewoon minimaal €300.- op een paar schoenen moet plakken en ze krijgen automatisch het predicaat: goed.
Moet bekennen, rij al jaren met Bontrager XXX en sinds kort met Van Rysel RCR (doet niks onder voor de top)
Ik vermoed dat die laatste zich in de markt koopt (zie veel van hun producten) en dat ook zij volgend jaar al een stuk duurder gaan zijn.
jakkel
jakkel
15 jul 2024 12:46
Dat is met alles zo. Voor merken betaal je altijd een (groot) deel de naam mee.
R0y.
R0y.
15 jul 2024 17:23
Blauwtje 2.0 schreef: ↑15 jul 2024 09:38
Zelf kan ik er weinig over vinden, kan je een link plaatsen? Het gaat bij mij om het model 2023 waarbij de montage via de bovenbuis gaat. Dat de modellen ervoor een bekend probleem hebben dat is mij bekend en lees ik ook veel terug in dit topic.
Laatst gewijzigd door
R0y. op 17 jul 2024 19:45, 1 keer totaal gewijzigd.
17 jul 2024 19:32
Welke fiets gaat Canyon binnenkort vervangen? Krijg een teasermail, maar kan er logischerwijs nog niet achterkomen om welke fiets het gaat.
