stephan68
Gebruikersavatar stephan68 11 mar 2010 20:50
@ wasbeer2006:
Heb de route niet zelf getekend maar gedownload van het net.
Zal eens kijken wat er gebeurt als ik wandelen inschakel.
rene1
rene1 11 mar 2010 21:49
[quote="gaisdergerman"][quote="rene1"][quote="Daniel1975"]Staat de file wel in de goede directory?[/quote]
nog specifieker: staat hij in de goede directory op de edge zelf en niet op je sd kaart.
(In de map "GPX")
[/quote]
De file stond in de goede map.
Echter had ik de naam van het bestandje aangepast (op de comp), alleen in de garmin staat gewoon de oude naam.
Wel vreemd dat het apparaat de oude naam weer aanneemt. [/quote]
De naam kan je aanpassen in Map source; In de linker kolom onder het tabje "routes". klik daar met recht op de route, kies voor route eigenschappen, vinkje weghalen bij automatisch naam geven en vervolgens zelf een naam geven.
pinarello
pinarello 12 mar 2010 11:25
[quote="Moustache"][quote="pinarello"][quote="Moustache"]
Kijk, en als je nu het GPX formaat combineert met het CRS formaat, dan heb je het beste van 2 werelden.
Dus je download zowel de GPX Track als de CRS track en die zet je allebei in de goede map. Daarna zet je je training aan én navigeer je naar 'Waarheen?'.
Tada.... nu heb je zowel aanwijzingen als hoogtemeters.
[/quote]
Wat is in dit geval de goede map en welk bestand kies je dan in het menu (waarheen) als je gaat rijden?[/quote]
Je noemt je ene RondjeVeluwe.crs en de ander RondjeVeluwe.gpx
De .crs zet je in de map Courses en de .gpx in de map GPX.
In je Garmin zet je via de optie 'Training -> Koersen' je .crs aan en via de optie 'Waarheen? -> Opgeslagen ritten' je .gpx
[/quote]
@Moustache: dat heb ik gedaan; waar zie ik dat profiel nu terug op het scherm?
Excuus voor de mss wat domme vragen maar als beginnende gebruiker zie je soms door de bomen het bos niet meer.
gaisdergerman
gaisdergerman 12 mar 2010 12:51
[quote="rene1"]
De naam kan je aanpassen in Map source; In de linker kolom onder het tabje "routes". klik daar met recht op de route, kies voor route eigenschappen, vinkje weghalen bij automatisch naam geven en vervolgens zelf een naam geven.[/quote]
Thanks Rene! Ga ik de volgende keer eens proberen. Toch mooi dat je iedere keer weer nieuwe dingen tegen komt.
peterj
Gebruikersavatar peterj 12 mar 2010 20:06
[quote="pinarello"][quote="Moustache"][quote="pinarello"][quote="Moustache"]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Neen geen domme vraag hier op de Edge is ook geen hoogte profiel te zien.
Mijn enige doel is trainen totdat ik geen pijn meer voel.
reuskevin
reuskevin 12 mar 2010 20:54
Goedeavond heren,
Ik zit met een probleempje.
Ik heb namelijk sinds twee weken een Garmin edge 705. Nu wil ik Garmin City Navigator Europe NT installeren maar dan gaat het mis. Ik heb de cd geinstalleerd. Vervolgens heb ik de kaart ontgrendeld.
Nu wil ik in mapsource mijn kaarten invoegen maar er staat nog steeds dat ik mijn kaarten online moet vergrendelen. Terwijl ik dit al tijdens de installatie heb gedaan. Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen?
Alvast bedankt voor jullie medewerking en kennis.
Met vriendelijke groet,
reuskevin
gaisdergerman
gaisdergerman 12 mar 2010 21:33
[quote="Peterj"]
Neen geen domme vraag hier op de Edge is ook geen hoogte profiel te zien.[/quote]
Gewoon een paar keer op de mode knop drukken, bij een paar pagina's moet je ook het joystickje gebruiken. Op deze manier krijg je het hoogteprofiel te zien, probeer maar.
peterj
Gebruikersavatar peterj 12 mar 2010 22:07
[quote="gaisdergerman"][quote="Peterj"]
Gewoon een paar keer op de mode knop drukken, bij een paar pagina's moet je ook het joystickje gebruiken. Op deze manier krijg je het hoogteprofiel te zien, probeer maar.[/quote]
idd gaisdergerman het knuppeltje brengt uitkomst.
Dank u!
moustache
moustache 13 mar 2010 16:43
@pinarello
Als je een koers hebt geladen dan heeft die zijn "eigen" scherm. Dit scherm is voor de bovenste 4 vakjes vrij in te delen en de onderste 4 vakjes zijn standaard. Die onderste 4 vakjes kan je omtoveren in een toekomstig hoogteprofiel. Dus niet wat je gereden hebt, maar wat je gaat rijden. Dat doe je inderdaad met de joystick (naar beneden) zoals hierboven aangegeven.
In en uitzoomen doe je met de "in" en "out" toets voor de hoogte en de joystick links en rechts voor de afstand.
ted038
ted038 14 mar 2010 01:41
[quote="Moustache"]@pinarello
Als je een koers hebt geladen dan heeft die zijn "eigen" scherm. Dit scherm is voor de bovenste 4 vakjes vrij in te delen en de onderste 4 vakjes zijn standaard. Die onderste 4 vakjes kan je omtoveren in een toekomstig hoogteprofiel. Dus niet wat je gereden hebt, maar wat je gaat rijden [/quote]
als aanvulling en wellicht ter overvloede : dan moet je wel een koers hebben met hoogteprofiel erin ....
(zelf doe ik dat met de convert-functie op www.gpsies.com )
peettomaat
peettomaat 14 mar 2010 08:40
Ik ga de 705 al steeds meer waarderen en onder de knie krijgen.
Maar toch nog iets vreemds ; in mijn rijtje opgeslagen tracks staan er 2 bij die ik niet kan verwijderen( via de edge zelf ) en als ik via de verkenner kijk staan deze tracks er helemaal niet bij.Vreemd ?
Iemand ?
groeten peet
peettomaat
peettomaat 14 mar 2010 09:03
Nog eentje;
Is het mogelijk om meerdere gmapsupp.img bestanden op de sd kaart te zetten ?
Zo niet moet je dan elke keer een andere kaart maken ( in OSM) met de nieuwe kaart ,die je erbij wilt,erin ?
Of laden jullie de kaart die je nodig hebt voor een vakantie,toertocht oid.in de 705 als je hem ook daadwerkelijk nodig hebt.
Het lijkt mij wel handig om meteen alles erin te hebben.
groeten peet
