Het grote schijfremmentopic
hopjes
hopjes 02 jan 2020 20:49
slugbait schreef: 02 jan 2020 20:30 Een bijdrage
Maar de remmen zijn een ramp. Ik overweeg om de shifters/remmen te upgraden naar een hydraulisch systeem.
Mechanische schijfremmen zijn dramatisch naar mijn mening/ervaring. Dus ja, upgraden is zinvol.
Bospaadje
Bospaadje 02 jan 2020 20:53
hopjes schreef: 02 jan 2020 20:49
Mechanische schijfremmen = poep
Schijfremmen met qr = kak
Beter iets meer investeren en hydro + steekassen nemen, of gewone velgremmen.
wasbeer2006 02 jan 2020 20:56
Ik ben ook voor steekassen, maar het slaat werkelijk helemaal nergens op dat qr,s en schijven niet goed zouden zijn.
Ik heb daar rui 10jaar mee gereden op de mtb en op mijn pekel mtb zit het nog steeds, echt geen enkel probleem.
Mitchel
Mitchel 03 jan 2020 09:13
Gister gemerkt dat de voorste schijfrem enorm krijste bij remmen.
Bij beter kijken blijkt dat een zuiger niet beweegt maar in de beginpositie blijft staan in de remklauw blijft.
Iemand de gouden tip om deze eruit te krijgen zodat ik hem kan schoonmaken en invetten?
Nee_Nee
Nee_Nee 03 jan 2020 09:40
De MTB heeft al tien jaar schijven en daarvan negen uitvalnaven. Daar was en is niets mis mee.
scottpch 03 jan 2020 09:58
Mijn Speci Crux had ook mechanisch/hydraulische schijfremmen en quick release.
Dat remde goed, maar nadat ik het remgedeelte vervangen had voor hydraulische schijfremmen was ik helemaal content.
Ook icm met QR werkte dat erg goed en zelfs het terugsteken van de wielen leverde geen enkel probleem op mbt het evt opnieuw moeten afstellen van de remklauw.
Dat was namelijk niet nodig!
Mijn advies: Zo snel mogelijk vervangen voor een set hydraulische remmen.
wasbeer2006 03 jan 2020 10:13
Mitchel schreef: 03 jan 2020 09:13 Gister gemerkt dat de voorste schijfrem enorm krijste bij remmen.
Ik zou de zuiger er niet uithalen.
Wiel eruit, blokken eruit en dan:
Hou de andere zuigers met iets tegen zodat de zuiger die vast zit er iets uitkomt, dan beetje vet op doen, desnoods beetje siliconen op een wattenstaafje spuiten en schoonmaken, dan terugduwen. Dat proces herhalen totdat het weer goed werkt. Dat kan best een keer of 10 zijn.
roelw
roelw 03 jan 2020 10:27
slugbait schreef: 02 jan 2020 20:30 Ik overweeg om de shifters/remmen te upgraden naar een hydraulisch systeem.
Bestaan Tiagra hydro shifters?, ik dacht het niet.
Passen 105 shifters op Tiagra derailleurs? Ook niet want Tiagra is 10-speed en 105 11-speed,
Dus je zal de volledige groep moeten upgraden in jouw geval.
Een goedkopere optie kan erin bestaan om hydro remklauwen te gebruiken die mechanisch bediend worden.
Dat werkt niet zo goed als volledig hydraulisch maar beter als volledig mechanisch.
Zoals de Yokozuna Motoko of de TRP HYRD:
Mitchel
Mitchel 03 jan 2020 10:55
Tiagra 4700 is 10 speed en hydraulisch:
https://bike.shimano.com/nl-NL/product/ ... -4700.html
Mitchel
Mitchel 03 jan 2020 10:57
wasbeer2006 schreef: 03 jan 2020 10:13
Thanks, Ben even gaan surfen op het interweb en vond een mooie tutorial van park tool. Zij maken schoon met een katoen touw en alcohol. Daarna ingevet met een drupje remolie. Direct na de eerste keer ging het perfect.
Toch die pekeltroep icm vieze wegen...
DDX 03 jan 2020 11:06
Om nog even door te gaan over boutjes/schroefjes discussie.
Bij de ultegra klauwen (br-r8020) heb je een schroevendraaider nodig om remblokken te verwisselen.
Is hier ook een variant van die je met inbus kan wisselen ?
Ik zie dat de br-m8020 (shimano xt) met inbus werkt, maar is schroefdraad hievan hetzelfde/kan ik die gebruiken ?
Lijkt op foto redelijk hetzelfde :
https://www.bike-components.de/de/Shima ... 00-p35456/
https://www.bike-components.de/en/Shima ... 05-p46715/
slugbait
slugbait 03 jan 2020 12:41
Ja, die shifters bestaan tegenwoordig. Behalve Tiagra, lijkt ook de nieuwe GRX-groepset 10-speed, hydraulisch aan te bieden (zie bv. https://www.rosebikes.nl/shimano-grx-st ... er-2678775). De consensus hierboven lijkt te zijn dat de upgrade de moeite waard (maar niet goedkoop),
