Scott
Unlimited schreef:Zoek de verschillen
[img=http://i.fok.nl/userpics/122006/Speedster_2.jpg]
Had spacers gehaald bij 2 FMs in de buurt (na wat telefoontjes te hebben gepleegd). De carbon spacers zaten te ruim om de vorkbuis. Nu heb ik er normale stalen ringen op, deze zitten ook ietsje ruim, maar ik krijg de headset wel goed op voorspanning. Is dit normaal dat de spacers ruim vallen? Dit was bij mijn CR1 niet het geval...
Nu nog een Campa cassette scoren en dan kan ik de zaak afbouwen
Vanwaar heb je je pen omhoog gemonteerd? Had je niet beter je vork wat langer kunnen laten en er wat spacers onder kunnen laten?
@Ilko,
Jah dat had ik ook liever gedaan, maar helaas is dit geen nieuw frame en was de voorvork dus al ingekort. Zie ook: http://forum.fiets.nl/topic.asp?TID=28682
Opzich is er niets mis met de stuurpen om te draaien. Scheelt in dit geval 2 centimeter volgens Pythagoras Zelf vind ik het ook niet zo mooi... Ik denk dat ik qua houding zo net iets te ondiep zit en als ik de stuurpen "normaal" zet, zal ik iets te diep zitten. Eerst maar eens gaan rijden en dan kan ik daarna kijken wat ik doe. Daarbij wil ik in de toekomst graag een Look HSC5 vork erin zetten :p
Hallo mannen
Ik heb een klein probleempje met me scott.
Ik heb een r3 2009 en me voorderrie (shimano ultegra) loopt op het grote blad tegen mijn kettting aan.
Nu heb ik vanalles geprobeerd maar krijg hem niet goed.
Zijn er meer mensen met dit probleem en zoja wat zijn mogelijke oplossingen.
b.v.d groeten john
b.v.d groeten john
Vraagje ,
Ik kan voor een aantrekkelijke prijs een Scott Addict R3 team editie kopen en vraag aan de geometrie deskundigen of een Medium mij gaat passen. Mijn zadelhoogte is 73,5 cm en momenteel rijd ik op een CR1 pro , welke ook een medium is zie foto. Wel heb ik naar verhouding een langer bovenlichaam en kortere benen als ik de verhalen hier moet geloven. Ik ben dus ca 1,77 mtr. met een binnenbeen lengte van 81,5 cm
Ik kan nog iets dieper zitten en de spacer van 2 cm die nu nog onder de stem zit kan naar 1 cm toe of 5 mm.
Ik zat eventueel te denken aan een maat S omdat deze qua lengte zadelbuis beter uit zou komen echter is de vorkbuis weer te kort ( 120 mm tov 140 mm) en heb ik dus 30 mm aan spacers nodig wat ik ook weer niet erg mooi vind.
Wel dit is het frame waar het om gaat ...
Wat is wijsheid ?? Wellicht heeft Amclassic de oplossing wel.
Die M gaat prima passen. Je geeft zelf al aan dat de balhoofdbuis van de S veel te kort zou zijn. Je lijkt prima te passen op de CR1, de Addict heeft een iets kortere balhoofdbuis en iets langere bovenbuis, maar dat kan je nog best hebben. Je komt dan op 1-2 cm aan spacers uit, dat is gewoon prima.
Thnx Amclassic ,
Ik heb nog even op andere sites gekeken naar de plaatjes van sommige opgebouwde Addicts , en ook die van Cavendish gezien . Hij fietst met een zadelhoogte van 70 cm op een S.
Nu zou dat voor mij ook wel gaan met een zadelhoogte van 73,5 cm , alleen heb ik dan ca 3 tot 4 cm spacers nodig en een stem van 120 tot 130 mm. Op een medium dus 1 cm spacer en een stem van 110 mm
Maar zou er interesse zijn voor mijn frame incl. zadelpen en stuurpen ? Frame is 2008 en wat is een reële vraagprijs ??
Mijn speelgoed.
groep: record
fietscomputer: polar 200cad
zadel: specialized toupe
bidonhouders: carbon supra (zou ze niet op de atb willen want dan verlies je zeker je bidon's)
Wielset: campa vento (wil er nog een keer iets anders in zetten)
stuur: alu ritchey(komt nog een ander in want deze stijl bevalt me niet optimaal)
zadelpen: carbon ritchey
stuurpen: carbon ritchey
pedalen: zitten nu nog goedkope atb spd op maar worden look keo's als ik andere schoenen heb.
Tijdens de cape epic in zuid afrika zei ik al tegen Tom Ritchey dat ik hem niet aardig vond. Toen keek hij heel verbaast, tot ik zei dat al zijn spulletjes en het mountainbiken me al veel te veel geld gekost hadden. Toen kwam er toch wel een lach op zijn gezicht (ver onder die dikke snor van hem vandaan)
groep: record
A bad day on the bike is better than a good day at work.
