Canyon
Als het deze is (zie link) dan heb ik die nog liggen.
https://www.canyon.com/nl-nl/gear/acces ... 12928.html
Canyon Aeroad CF SLX 8, Cube LTD SL 29 Deore XT
Dat heeft DDX hier ook al eens gepost (1870). Heb het zelf (nog) niet gekocht.idske schreef: ↑27 dec 2024 12:38 Die grizl/grail spatborden zijn idd veel te kort.
Voor worden je voeten nog steeds zijknat en achter krijgt je medefietser nog steeds een douche.
Ik heb dus 2 mudflaps gekocht bij https://rawmudflap.uk/
Ik heb ze aan de binnenkant zitten waarbij ik 2 gaatjes heb geboord.
Dat heeft canyon met de nieuwe grail echt een stuk beter gedaan.
Die dingen lopen veel verder door, al mogen ze achter zelfs nog ietsje langer.
Welke maat heb jij? Kan je een foto plaatsen? Is het materiaal te knippen als ik hem te lang zou vinden?
Heb het idee dat mijn spatbord voor wat langer is ofwel lager valt dan die DDX.
Ga er vanuit dat het om een shimano derailleur gaat?
Ik heb dat ook los erbij zitten is onderdeel van de derailleur
https://bike.shimano.com/nl-NL/products ... R8150.html
Ze gebruiken op de Aeroad een direct mount pad en dan heb je dit niet nodig.
https://www.canyon.com/nl-nl/gear/bike- ... 14147.html
Hierbij.ric schreef: ↑29 dec 2024 11:18Dat heeft DDX hier ook al eens gepost (1870). Heb het zelf (nog) niet gekocht.idske schreef: ↑27 dec 2024 12:38 Die grizl/grail spatborden zijn idd veel te kort.
Als je een grizl hebt dan zijn ze allemaal gelijk.
Maat weet ik niet meer helaas. Ze zijn makkelijk te knippen
Ik heb zelf op aanraden in een ander forum deze gekocht voor mijn Grizl, maat 53mm past perfect:
https://www.bike-components.de/de/SKS/S ... warz-53-mm
Komt iets wel iets minder ver dan de mudflaps volgens mij maar doet bij mij wat het moet doen en geen clearance problemen met mijn maatje 46 + winterschoenen.
Hier kan je ongeveer zien hoe ver die komt:
En hoe heb je die gemonteerd? Gaatje geboord in spatbord?
Heren bedankt!Kluus schreef: ↑03 jan 2025 08:46 Ik heb zelf op aanraden in een ander forum deze gekocht voor mijn Grizl, maat 53mm past perfect:
Je kan zien dat die van jou en mij lager valt dan die van idske en DDX.
De steun loopt schuiner. Zal te maken hebben met gaatje wat geboord is voor bevestiging onderaan in de vorkbuis.
Is optisch bedrog.
Mijn achterwiel staat best een end van de grond en de foto is schuin van boven gemaakt.
Het spatbord en de vork is gelijk dus kan geen verschil in zitten.
@daniel. Je moet idd 1, of in mijn geval 2, gaatjes boren. Maar dat is zo gedaan.
Zou kunnen dat het optisch bedrog is, hoewel, ik denk ook wel te zien wat ric ziet.
We hebben sowieso een andere versie van de spatborden, dat zie je ook aan de achterkant bij de bevestiging op de zitbuis, daar loopt die van Ric en mij ook verder in de volle breedte door (tot de bottom bracket, terwijl daar bij DDX al een vernauwing lijkt te zitten bij het montage punt) zo te zien. Ik denk dat onze versie van de spatborden niet gaat werken met een 2-by setup.
Yes heb een gaatje moeten boren inderdaad, dat gaat bij deze wel makkelijk want je schuift hem eerst over het spatbord, dan zit hij al op zijn plek en dan is het gelijk de mal waar het gaatje moet komen .
