Canyon
ric
Gebruikersavatar ric 12 jan 2025 09:45
M7 is niet echt gebruikelijk. Zal je dus naar ‘specialist’ moeten.
Zadelrailklembout? 😁🤔
ColumsbusMJ
ColumsbusMJ 12 jan 2025 09:54
Ja dat zei de fietsenmaker ook over de M7. Mooi bedacht door Canyon. ;)
ric
Gebruikersavatar ric 12 jan 2025 10:21
Weet je zeker dat het een M7 is?
Als lengte, Mx., en soort kop gelijk is kan je bout meestal wel uitwisselen.
Bij productdetails staat een M5 bout.
https://www.canyon.com/nl-nl/gear/bike- ... 12769.html
Productdetails
Inhoud
4x Canyon Sleeve 12x14x18x12mm
1x Canyon inner Clamp 7x7mm
1x Canyon external Clamp 7x7mm
2x Screw M5x50
ColumsbusMJ
ColumsbusMJ 12 jan 2025 10:50
Ik meen mij te herinneren dat de fietsenmaker gisteren zei dat het formaat niet heel gebruikelijk is en dat hij sprak over een M7. Nu jij deze gegevens deelt begin ik te twijfelen. Het zou dus ook een M5 x 50 kunnen zijn dan. Er zit nu een juiste formaat bout in, alleen de kop stoort mij (geen inbus, maar een moertje).
ric
Gebruikersavatar ric 12 jan 2025 11:29
Meten is weten 😉
Xheanortx
Xheanortx 12 jan 2025 12:02
Als je eens probeert op ''inbus cilinderkop'' te zoeken dan moet het vast lukken
0475
0475 12 jan 2025 12:32
Bij Ergon, het origineel, is het een m4 inbus. En dat is wat ik bij mij ook meet.
https://www.ergonbike.com/infocenter/do ... 02_web.pdf
Gebruikersavatar rene 12 jan 2025 15:44
Ik zie op de PDF een 4mm inbus sleutel !! Geen M4 bout. Maar de meeste van dit soort type zadelpen bouten zijn M6 x 50mm gedeeltelijke draad.
@Columbus: je bedoelt dan dat de kop gewoon een 6 kant heeft ( moer is los 6 kant deeltje wat je op een bout draait ). Maar misschien heb ik nog wel een inbus M6x50 liggen - zal eens kijken als ik thuiskom.
0475
0475 12 jan 2025 17:45
Inbus 4, M4, euh, ja, slaat hoofd tegen tafelblad.
ColumsbusMJ
ColumsbusMJ 13 jan 2025 08:26
rene schreef: 12 jan 2025 15:44 Ik zie op de PDF een 4mm inbus sleutel !! Geen M4 bout. Maar de meeste van dit soort type zadelpen bouten zijn M6 x 50mm gedeeltelijke draad.
Dankjewel! Ik ga vrijdag even langs bij de fietsenmaker (hij is alleen open op vrijdag en zaterdag) en vraag hem even na wat ik nodig heb.
Ik ben technisch echt heel matig onderlegd. Ik weet niet wat het verschil is tussen M5, M6 en M7. Mijn vraag is daarom wat onduidelijk, ook voor mijzelf.
ric
Gebruikersavatar ric 13 jan 2025 19:39
Je kan het gewoon meten. Met een schuifmaat is de diameter het makkelijkst te meten. Maar schat in dat je die niet hebt 🤔
M staat voor metrische draad en de 4, 5 en 6 voor diameter in mm's.
En bij M5x50 is 50mm de lengte onder de boutkop.
Waar haal je vandaan dat het een M7 bout moet zijn?
In de meeste tabellen komt M7 niet voor.
Gebruikersavatar nijkie 13 jan 2025 20:15
Zal wel de M5-50 zijn om het kantel-vast te zetten.
Maar hoe krijg je die dol gedraaid ?
Bedoel je niet deze https://www.canyon.com/nl-nl/gear/bike- ... 07136.html
