Het grote domme vragen topic
Pitti Carabinieri
Pitti Carabinieri 22 aug 2021 13:50
Iemand de gouden tip hoe shimano spd sl pedalen te monteren? Ik probeer nieuwe pedalen op mijn nieuwe canyon te monteren, maar loop tegen enorm veel weerstand aan na een paar keer draaien. Ben bang dat ik de schroefdraad kapot draai als ik doorzet. Ik gebruik montagepasta.
Alvast bedankt!
Gebruikersavatar Orlok 22 aug 2021 14:27
Pedalen gaan altijd draaiend naar de rijrichting vast, m.a.w. je hebt twee verschillende schroefdraad.!
Montagepasta is niet geschikt voor op het schroefdraad, beter is om gewoon een beetje vet op de schroefdraad te gebruiken of anti-size pasta. Montagepasta gebruik je bijvoorbeeld in een schuif/klemverbinding tussen twee onderdelen om schuiven/kraken te voorkomen.!
Als de pedalen stroef draaien is er misschien iets aan de hand met de schroefdraad, dat moet schoon en niet beschadigd zijn. Eventueel kan een 'echte' fietsenmaker de draad in de crank schoonmaken met een tap.
Laatst gewijzigd door Orlok op 22 aug 2021 14:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Ramon73 22 aug 2021 14:28
Pitti Carabinieri schreef: 22 aug 2021 13:50 Iemand de gouden tip hoe shimano spd sl pedalen te monteren? Ik probeer nieuwe pedalen op mijn nieuwe canyon te monteren, maar loop tegen enorm veel weerstand aan na een paar keer draaien. Ben bang dat ik de schroefdraad kapot draai als ik doorzet. Ik gebruik montagepasta.
Alvast bedankt!
Beide schroefdraden goed schoon? Eerst eens droog droog erin zetten.
Goed recht erin zetten, je moet ze zeker voor 2/3 deel met de hand kunnen . Niet teveel pasta erop, is onnodig.
Hobby-bob: pedalen eens van achteren in de crank draaien. Misschien heb je ze al scheef erin gezet en kun je zo de draad weer "herstellen".
Anders bij de FM de draad in de cranks na laten snijden.
Pitti Carabinieri
Pitti Carabinieri 22 aug 2021 14:31
Ik ben er al achter en het was inderdaad een domme vraag. Ik had de pedalen namelijk achterstevoren erop proberen te draaien. 😅
Gebruikersavatar Orlok 22 aug 2021 14:50
Pitti Carabinieri schreef: 22 aug 2021 14:31 Ik ben er al achter en het was inderdaad een domme vraag. Ik had de pedalen namelijk achterstevoren erop proberen te draaien. 😅
Ook dat moet geen probleem zijn alleen kan je daarna de crank niet meer rond krijgen.! :lol:
serbak
Gebruikersavatar serbak 25 aug 2021 11:35
Ik weet niet of het een domme vraag is, maar ik wil een paar Continental GP5000 voor m'n Aethos bestellen. Hier past t/m 32mm op. Welke breedte kan ik het beste nemen en geeft de minste rolweerstand waarbij je ook nog een beetje strak kunt sturen, 28, 30 of 32mm?
Gebruikersavatar havana 25 aug 2021 12:28
Ik zou dat af laten hangen van de interne breedte van je velg.
serbak
Gebruikersavatar serbak 25 aug 2021 12:40
Deze is 21mm bij de Roval Alpinist wielen.
Gebruikersavatar havana 25 aug 2021 12:52
Ik ben van mening dat 28 mm al heel breed is voor een racefiets.
Vraag je het wasbeer komt hij waarschijnlijk aan met 40 mm :D
Gebruikersavatar raven14 25 aug 2021 12:56
havana schreef: 25 aug 2021 12:28 Ik zou dat af laten hangen van de interne breedte van je velg.
+1
De rolweerstand zal minuscuul verschillend zijn (we spreken over 1-2watt bij correcte druk).
Op een 21mm brede velg zou ik het houden bij een 28mm band, zal zeer stabiel zijn en is de lichtste optie. De Alpinist wielen zijn al erg licht en het lijkt me zonde van dat met zwaardere bandjes te gaan 'verknoeien'.
De andere twee breedtes kunnen ook en zullen wat comfortabeler zijn op de correcte druk.
roelw
roelw 25 aug 2021 13:40
serbak schreef: 25 aug 2021 11:35 Ik weet niet of het een domme vraag is, maar ik wil een paar Continental GP5000 voor m'n Aethos bestellen. Hier past t/m 32mm op. Welke breedte kan ik het beste nemen en geeft de minste rolweerstand waarbij je ook nog een beetje strak kunt sturen, 28, 30 of 32mm?
Dan zou ik voor 28mm gaan.
Ik rijd zelf met Schwalbe 28mm op DT PR2600 (18mm intern, 22mm extern) en dat is perfect.
Het aantal merken dat 30mm aanbiedt is beperkt, de meeste merken bieden 23, 25, 28 en 32mm aan.
serbak
Gebruikersavatar serbak 25 aug 2021 13:58
Thanks :like: Ik neigde zelf ook naar 28mm :)
