Vandaag geklust aan de fiets
Corny121
Corny121 23 dec 2015 16:27
Vandaag mijn Tiagra shifters door Ultegra exemplaren vervangen. Nieuwe kabels getrokken, nieuwe derraileurwieltjes gemonteerd, een nieuwe stuurlintje gewikkeld en ten slotte alles nog even ingeregeld, fietsje kan er weer tegen aan, nu nog van mijn hardnekkige verkoudheid afkomen..
#HoeMoeilijkKanHetZijn
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 23 dec 2015 18:43
fietser1972 schreef:. . . . Voor het eerst gebruik gemaakt van de Parktool BBT-30.3 voor het verwijderen en inpersen van de lagers. Goed stuk gereedschap. Je moet er wel zelf een stuk draadstaal met ringen en bouten aan toevoegen. Bij de Parktool zitten alleen cups voor het inpersen. . . .
Hier ook aan het hobbyen met BB30 spul vanwege upgrade van het crankstel.
Ik gebruik een icetoolz lagertrekker voor het verwijderen van de BB30's. Het (her)plaatsen van de lagers kan met een stuk draadeind M16, carrosserie ringen en een setje moeren.
Toch heb ik ervoor gekozen de lagerpers van Cyclus te kopen omdat ik voor de kerst iig de crank er weer in wilde hebben en ik even geen idee had waar een M16 draadeind vandaan moet halen op een dergelijk korte termijn. Bouwmarkten gingen niet verder dan M12, dat nog los van de belachelijke prijzen die ze vragen.
Begonnen met de nieuwe crank vastzetten op 30Nm ipv de voorgestelde 38-41 Nm.
De nieuwe Ultegra groep zit er al op, binnenkabels opnieuw getrokken.
Wel opvallend hoe ruw de binnenkabels zijn van Shimano, daar lijken wel een soort van kunststof rafels/bramen op te zitten, en dat voor een nieuwe fiets. Die heb ik dus maar weggegooid.
Mike the Bike
Mike the Bike 23 dec 2015 20:16
Vandaag de TREK voorzien van wat betere remmen.
Deze Trek remmetjes gedemonteerd.
Deze Shimano Ultegra remmen gemonteerd.
Zal een hele verandering in remmen zijn denk ik.
Trek Domane 2.3
Shimano 105
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 24 dec 2015 19:29
Vandaag aan m'n Canyon het volgende gedaan:
- Crank vervangen
- Ketting vervangen (en dat moet nog een keer want per ongeluk te ver ingekort)
- Cassette schoon gemaakt
- Toen alles eraf was het frame grondig schoon gemaakt (daar waar je normaal niet goed bij komt)
Ik kwam erachter dat de lagers van mijn Chineesjes niet helemaal lekker meer lopen, dus dat wordt één van de volgende klussen. De lagers zijn inmiddels besteld.
jeffrey86
jeffrey86 26 dec 2015 11:38
Vandaag aan het klussen maar ik krijg mijn voorderailleur niet lekker afgesteld.
Op alle mooie filmpjes en beschrijvingen van hoe het zou moeten staat dat je met de stelnippel de kabelspanning kan regelen. Op mijn fiets zit dus geen stelnippel.
Ik heb de kabel al een paar keer los gemaakt, aangetrokken en opnieuw vast gemaakt maar hij wil niet lekker op het middenblad komen en al helemaal niet naar het buitenblad.
Heeft er iemand tips?
fietser1972
Gebruikersavatar fietser1972 26 dec 2015 11:42
Stelschroefje van de derailleur te strak afgesteld?
Scott Addict 10 | Specialized Sequioa | Specialized Roubaix | Van Nicholas Mistral
den boete
Gebruikersavatar den boete 26 dec 2015 16:59
jeffrey86 schreef:Vandaag aan het klussen maar ik krijg mijn voorderailleur niet lekker afgesteld.
Als je geen stelnippel hebt is dit misschien de oplossing :
http://www.rosebikes.nl/artikel/jagwire ... aid:420014
bigfloor
Gebruikersavatar bigfloor 26 dec 2015 17:43
Van de weerk al (dus niet meer vandaag).
- Nieuwe Vision Metron 4D (kado van ms.bigfloor voor 25 jarig huwelijk) stuur op de Canyon CF SL gezet, meteen nieuwe kabels gemonteerd (DA Polymer wit).
Was wel weer 2 uurtjes pielen om alle kabels weer netjes door het stuur en frame gevoerd te krijgen.
- Oude FSA K-Wing overgezet op de Canyon AL (winterfiets), kabels ge-recycled die er nog op zaten (Jagwire van 2 maand oud).
Dat ging sneller, de Canyon AL heeft bij het bracket een brede gleuf waar de kabels uitkomen.
- Nieuwe Garmin 520 met BarFly 2.0 infront mount (die 2 posities heeft) op de winterfiets gezet,
En als laatste, de fiets ingepakt in de auto, mee naar de Dolomieten (waar GEEN sneeuw ligt en het de hele week zonnig word !!)
mrcl
mrcl 28 dec 2015 12:25
RobiOne schreef:Vandaag aan m'n Canyon het volgende gedaan:
KMC en heb je het eraf geponste deel nog? Kun je 'm evt met een extra missing link op lengte maken.
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 28 dec 2015 16:12
Ik heb hem inderdaad met een missing link aan elkaar zitten (wel gewoon Shimano ketting) en kwam er later achter dat er toch een breekpen bij de ketting dat. Ik vond het al raar dat hij er niet bij zou zitten en vond hem later ergens onder.
Inmiddels heb ik er dus weer een deel aan gezet met een breekpen en is het weer opgelost. ;):)
danoontje
danoontje 16 jan 2016 11:12
Krimpkousen om m'n liners heen gedaan .. Tegen trillen/rammelen ...
En gedurende het proces de föhn van m'n vriendin gesloopt :?
Anima Sana In Corpore Sano.
Wolfhound32
Gebruikersavatar Wolfhound32 16 jan 2016 14:31
danoontje schreef:Krimpkousen om m'n liners heen gedaan .. Tegen trillen/rammelen ...
...en nu zoek je een tijdelijk slaapadresje??
__________________
