Wahoo ELEMNT GPS
Heb eindelijk de knoop doorgehakt. Na ruim 8 jaar Garmin Edge (eerste 7,5 jaar Edge 705, laatste half jaar Edge 820 met veel teleurstelling) ben ik overgestapt naar Wahoo en heb een Elemnt aangeschaft. Prachtapparaat.
Wat mij alleen niet lukt is het volgende: Ik krijg mijn Stages power meter niet via Bluetooth verbonden met de Elemnt. De Element ziet bij 'Voeg sensor toe' alleen het ANT+ signaal van de power meter. Omdat de Stages een beroerd ANT+ signaal heeft is dit onhandig.
Het lijkt erop dat de power meter nog is gekoppeld met een ander apparaat (mijn iPhone 6S), maar daar heb ik de sensor uit alle apps verwijderd.
Iemand hetzelfde probleem gehad en een oplossing voorhanden om de power meter via Bluetooth aan de Elemnt te koppelen?
Ik heb nu twee ritten met de Bolt gereden. Beide keren kreeg ik (na ongeveer 2 uur) de melding dat de verbinding met m'n telefoon was verbroken. Voor zover ik kon zien werd die ook niet automatisch hersteld. De telefoon zit gewoon in m'n rugzakje, het betreft een Iphone SE, niewste IOS versie.
Is dit bekend? Of misschien een instelling ergens?
- Lcsmet
Je telefoon moet toch niet verbonden zijn met je Bolt terwijl je aan het rijden bent?Hanz Bé schreef: ↑04 jun 2017 14:16 Ik heb nu twee ritten met de Bolt gereden. Beide keren kreeg ik (na ongeveer 2 uur) de melding dat de verbinding met m'n telefoon was verbroken. Voor zover ik kon zien werd die ook niet automatisch hersteld. De telefoon zit gewoon in m'n rugzakje, het betreft een Iphone SE, niewste IOS versie.
Of mis ik iets?
Volgens mij wel als je gebruik wilt maken van de notificatie functies voor bijv. Sms of telefoontjes. Althans, dat neem ik aan......
iPhone SE. Voor zover ik kan zien alles up to date....
Dan ga ik dat eens proberen. Dank!
Had ik ook met de Elemnt (foutmelding dat verbinding met telefoon was weggevallen). Tip: herstel de netwerkinstellingen op de telefoon. Je verliest wel alle bekende Wifi verbindingen, maar bij mij was het probleem vervolgens wel opgelost. Schijnt met IOS10 te maken te hebben.
Zie: https://support.wahoofitness.com/hc/en- ... -to-iOS-10
Ik heb trouwens van Wahoo Support het volgende opvallende antwoord ontvangen t.a.v. de mogelijkheid om de Stages power meter via Bluetooth te koppelen aan de Elemnt:
"Hi Jaap,
I am sorry you are having this issue. We purposefully connect to Stages power meters via ANT+ to avoid signal interference. With that being said, are you getting dropouts from your Stages when paired via ANT+? If so, please send me a file that indicates as much."
"Hi Jaap,
