Garmin Edge 800
Het programma heet Mapsource. Ik zou snel OpenStreetMaps of OpenFietsMap downloaden, die kaarten zijn voor fietsers in Nederland een stuk bruikbaarder dan CN.
Als je goede instructie wilt moet je de route intekenen op dezelfde kaart als de Garmin. En ook al doe je dat braaf, feilloos werkt het niet. Soms geeft de 800 een aanwijzing terwijl de weg praktisch rechtdoor loopt en soms wordt een afslag gemist qua begeleiding.
Idd amclassic-fan,bij route instelling wanneer ik een course rijdt geef ik aan rode streep ik zie dan dikke witte lijn voor me en rode streep achter me,Ook zoiets vreemds.
Cannondale Topstone 4.
Als Mapsource een weggetje niet wil pakken dan kun je de auto-routing (tijdelijk) uitzetten. Maar let op, je zult dan geen aanwijzing krijgen!
Zoals amclassic-fan terecht opmerkt werken aanwijzingen nooit 100%. Bovendien moet je inderdaad routes tekenen met alle mogelijke nadelen die daaraan verbonden zijn.
Sinds dat je een kind van 3 bent weet je al wat links en rechts is, ik snap echt niet waarom iemand zo nodig aanwijzingen nodig heeft. Gewoon lijntje volgen werkt altijd, ook als je kaart een weggetje niet kent en zelfs ZONDER kaart.
Dat was ik net aan het ontdekken, OSM herkent dit stukje wel. Staat nu op pc en op sd, dus misschien gaat het zo beter!amclassic-fan schreef:Ik zou snel OpenStreetMaps of OpenFietsMap downloaden, die kaarten zijn voor fietsers in Nederland een stuk bruikbaarder dan CN.
Ok, ik dacht dat ik ergens een fout had gemaakt, maar dat hoort er dus gewoon bij.amclassic-fan schreef:Als je goede instructie wilt moet je de route intekenen op dezelfde kaart als de Garmin. En ook al doe je dat braaf, feilloos werkt het niet. Soms geeft de 800 een aanwijzing terwijl de weg praktisch rechtdoor loopt en soms wordt een afslag gemist qua begeleiding.
Bedankt voor de FAQ op p1 trouwens, bijzonder veel aan gehad om in weinig tijd wegwijs te geraken!havana schreef: Sinds dat je een kind van 3 bent weet je al wat links en rechts is, ik snap echt niet waarom iemand zo nodig aanwijzingen nodig heeft. Gewoon lijntje volgen werkt altijd, ook als je kaart een weggetje niet kent en zelfs ZONDER kaart.
Reden waarom ik (vooral auditieve) aanwijzingen wil, is omdat als ik alleen ga rijden ik eindeloos in gedachten kan verdwalen - en dus ook gewoon soms verdwaal. In onze groep zou ik ook de enige zijn met navigatie, dus als we dan een nieuwe tocht rijden die ik uitgestippeld heb is het wel fijn als ik gewoon wat onoplettend kan keuvelen en toch tijdig de koptrekkers kan waarschuwen.
Nieuwe vraag: Als het grootste doel fietscomputer+navigatie is, is een 800 dan geen overkill vergeleken met de Edge Touring? Er komt sowieso geen cadanssensor op, hartslag evt nog wel. Het prijsverschil (€270 vs €250) is wel verwaarloosbaar, maar je hebt natuurlijk wel een 'nieuwer' toestel dat misschien al wat verder doorontwikkeld is?
- Lcsmet
Als ik het goed heb staat op de touring versie standaard de OpenFietsMap kaart.kirby schreef:...
Als je dan een "blote" 800 aanschaft en daar de Open Fiets Map kaart op zet heb je een apparaat dat je achteraf toch nog kan uitbreiden als je dat zou willen.
Het punt is dat je met aanwijzingen ook niet kunt verdwalen in de stilte, omdat er regelmatig eentje ontbreekt. Om nog maar te zwijgen van de helderheid van sommige aanwijzingen. Je zult dus altijd een oog moeten houden op het kaartscherm en daarmee is het voordeel van routes boven tracks eigenlijk weg. Voor fietswetenschappers zou het fijn zijn als daar 4 datavelden ingezet kunnen worden i.p.v. 2 maar dat is nu eenmaal niet anders.
Ik zou gewoon een kale 800 kopen. MicroSD kaartje van 4 of 8 GB kopen en erin knallen, OSM/OFM erop zetten en CN downloaden van TPB en erbij zetten voor gebruik in het buitenland of als je een adres moet inkloppen (kan niet met OSM). Eventueel losse cadanssensor erbij + Decathlon ANT+ band (voor de prijs van de Garmin-band heb je 2 Decathlon-banden die ook nog eens veel minder gevoelig zijn voor klapperende shirts).
Overigens is de FAQ op p1 alweer behoorlijk verouderd. Op p53 (kan ook 52 zijn) staat een meer actuele versie.
Laatst gewijzigd door havana op 04 okt 2013 12:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Aha, kijk aan
Ook in die FAQ zitten inmiddels alweer aardig wat onvolledigheden en wellicht is hij ook te gedetailleerd. Ik zal eens studeren op wat verbeteringen. Ik wil ook met alle liefde een nieuw topic aanmaken.
Dit wordt het idd. Had zelf nog een MicroSD kaart liggen dus heb daarnet OSM en CN gedownload en er op gezet, ANT+ snelheidssensor zit nog op m'n fiets en Decathlon ANT+ band heb ik ook liggen. Cadanssensor lijkt me niet echt een meerwaarde voor mij, denk dat ik sowieso wel genoeg RPM maak.havana schreef: Ik zou gewoon een kale 800 kopen. MicroSD kaartje van 4 of 8 GB kopen en erin knallen, OSM/OFM erop zetten en CN downloaden van TPB en erbij zetten voor gebruik in het buitenland of als je een adres moet inkloppen (kan niet met OSM). Eventueel losse cadanssensor erbij + Decathlon ANT+ band (voor de prijs van de Garmin-band heb je 2 Decathlon-banden die ook nog eens veel minder gevoelig zijn voor klapperende shirts).
Was op zoek naar een tweedehandsje, maar €200 neertellen voor een los toestel waarvan de garantie nog maar een kleine 3 maanden loopt lijkt me niet direct een zinvolle besparing op een nieuwprijs van €270...
De Garmin sensor is snelheid en cadans in één, vandaar...
- alpdhuez53:15
- Contact
Vandaag ook een 800 gekocht. Nu 't forum doorspitten om te kijken hoe ik OSM kan installeren. Morgen de maiden trip, in stijl: Mont Ventoux!
http://garmin.openstreetmap.nlalpdhuez53:15 schreef:Vandaag ook een 800 gekocht. Nu 't forum doorspitten om te kijken hoe ik OSM kan installeren. Morgen de maiden trip, in stijl: Mont Ventoux!
Je kunt landen apart downloaden, maar ook een custom made gebiedje uitzoeken (request your map etc.), dat wordt opgebouwd. De link krijg je vervolgens per email.
Je kunt OSM het best op een SD kaartje zetten.
